Les symptomes me font penser à du passif qui aurait mal vieilli:
surtout du CONDENSATEUR.
Pour le démontage, quand on en a fait aucun, c'est galère, au 2e moins galère, au 3e.... et ainsi de suite
Il y a quelques détails à connaitre (quoique avec le SM, on est sensé avoir ce qu'il faut)
HVPS est l'abréviation de
High Voltage Power Supply
Ca fournit de la haute tension au TAMBOUR pour le rendre réceptif au LASER et donc au TONER.
Si la haute tension s'effondre au bout de quelques minutes (à cause de composant(s) : condo qui fuit, résistance qui chauffe, etc...), le TAMBOUR sera MOINS POLARISE avec tout ce que cela suppose en cascade.
Voici une adresse peu connue:
http://partsurfer.hp.com/Search.aspx?SearchText=Q2426A
( toujours se logger en choisissant USA comme pays )
Message édité par jma64 le 19-05-2015 à 10:24:21
