1628 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  erreur fusion hp
erreur fusion hp
n°353427
tensho
Posté le 21-12-2006 à 11:23:13  profilanswer
Voial mon problème,
Mon imprimant hp affiche erreur fusion 50.1
Le problème est survenu suit à une impression d'étiquette sur un papier source déjà imprimé. Est possible que la chauffe de la couleur sur le papier source est provoqué cette erreur ou est-ce une simple coincidence?
Que faire?
tensho
n°353528
iori666
tu est trop gourmand Yuri !
Posté le 21-12-2006 à 17:11:52  profilanswer
quel modele ?
sous reserve, erreur 50.1 correspond à une temperature de four trop basse.Sa peux venir du fait que ton four est trop vieux/usagé, d'un mauvais reglage du type de papier (fait varier la temp du four).
Precise stp le normbre de page au compteur de ta machine
n°353530
xanack
Posté le 21-12-2006 à 17:19:49  profilanswer
+1 c'est le four... ya peut etre une etiquette coincée dedans ?
essaye aussi sur une autre prise electrique, de tete sur certain model c'etait parfois le circuit electrique qui se foirait.
n°353543
FILAMENT6
Posté le 21-12-2006 à 17:59:11  profilanswer
Quel modèle HP
Sur certaines un arrêt total (OFF de 30' ) la bête suffit pour lui permettre de reprendre ses esprits. Si c'est un four avec lampe je dirais trop chaud = mise en sécurité par le thermoswitch
n°353604
tensho
Posté le 21-12-2006 à 22:20:02  profilanswer
modele 3700 couleur HP
J'ai essayé de la laisser refroidir, j'ai essayé aussi le changement de prise. Rien à faire elle affiche toujours erreur fusion.
Elle a pris la planche d'étiquette déja imprimée et s'est arrêtée net. (le doc à imprimer était juste un mot)
merci pour votre aide
Que faire de plus?
n°353627
iori666
Posté le 21-12-2006 à 23:55:12  profilanswer
changement du kit fusion
n°353641
FILAMENT6
Posté le 22-12-2006 à 01:33:18  profilanswer
 FUSER UNIT ref : RM1-0430-090CN     ± 95 €
Message édité par FILAMENT6 le 22-12-2006 à 02:25:18
n°353706
xanack
Posté le 22-12-2006 à 11:34:43  profilanswer
je plussoie aussi, oublie ma theorie du circuit electrique pour ce model assez recent.
n°358915
Viking1993
Posté le 08-01-2007 à 10:04:56  profilanswer
Je me permet de remonter ce poste car je rencontre un problème similaire.
J'utilise aussi une 3700, et elle présente l'erreur 50.1 depuis quelques jours.
J'hésite en fait à commander un kit fusion, car cette imprimante a déja eu le même problème en mars et le kit fusion est donc récent (77% restant d'après l'interface d'aministration).
De plus, il avait été facturé une "refection du mecanisme" en plus du kit fusion lors de la réparation.
Des Avis ? Merci.
Message édité par Viking1993 le 08-01-2007 à 10:05:36
n°359114
iori666
Posté le 08-01-2007 à 18:36:02  profilanswer
la duree de vie du four peut etre diminuée lors de l'utilisation de mauvais papier, d'étiquettes adésive...
pour l'histoire de facturation en plus , je trouve que cela est exagéré, la prochaine fois commander juste le kit (par ex chez office depot), l'installation est tres simple
n°359316
Viking1993
Posté le 09-01-2007 à 10:05:02  profilanswer
Merci de ta réponse.
Cette imprimante passe 99% de papier std 80g neuf. Elle avait bien donné quelques signes de fatigue auparavant, mais l'erreur disparaissait avec un redémarrage de l'imprimante.
L'impression des cartes de voeux lui semble avoir été fatale. Arrêt définitif à la 4ème.
La facturation d'une réfection de mécanisme était justifiée en mars avec changement d'un partie du mécanisme de guidage du papier.
En fait, je me demande si le changement du kit fusion suffira cette fois, ou si je doit la renvoyer en SAV ou même la changer. Elle a 4 ans et 64000 pages au compteur.
Message édité par Viking1993 le 09-01-2007 à 10:05:41
n°359446
iori666
Posté le 09-01-2007 à 17:13:22  profilanswer
les series 3000 sont pas vraiment pro chez hp... beaucoup de petites pieces qui casse facielement.
Passe sur du 4000 (color laserjet 4700 par ex), les modeles sont plus caustaud.
Ne gete pas la machine par contre, la carcasse m'interresse ;)
n°359454
Viking1993
Posté le 09-01-2007 à 17:22:19  profilanswer
Merci,
Un produit plus pro serait souhaitable ? Je vais y réfléchir, sur un MFP peut-être.
Je verrais ce que devient la 3700 le cas échéant.   ;)
Message édité par Viking1993 le 09-01-2007 à 17:22:29
n°359466
iori666
Posté le 09-01-2007 à 17:41:49  profilanswer
en MFP je te déconseille les 2820 et 2840, technologie carroussel, et de nombreux probleme de carte mere qui lache sans raison :/
ni celle basée sur la hp 2600, qui est une vrai horeur (le pire modele qu'ai sorti hp à mon avis).
64000 pages en 4ans c'est rien.L'avantage de prendre une "pro" serai la solidité de la machine.Pourquoi pas trouver une hp 4600/4650 en occaz (trouvable autour des 600€), qui est un bon modele ;)
n°359729
xanack
Posté le 10-01-2007 à 10:22:11  profilanswer
je plussoie en lazer couleur faut pas toper dans les series < à 4000.....
n°362884
Viking1993
Posté le 18-01-2007 à 14:58:05  profilanswer
Bon pour info, j'ai changé le kit fusion, et pour l'instant l'imprimante fonctionne correctement. Reste à voir pour combien de temps.
Merci.
n°938814
noa_imprim​antes
Posté le 07-11-2017 à 10:57:11  profilanswer
Je vous écris pour vous informer que si vous avez un problème avec un kit de fusion, sur cette page Web, Imprimantes HP, vous trouverez la pièce de rechange dont vous avez besoin: http://imprimantes-hp.fr/
Salutations
  Imprimante
  erreur fusion hp
erreur carte vidéo sous XPmessage erreur/ utilise 2 réservoirs/ canon mp530
Message d'erreur sur laser Epson.Recherche pilote d'instalation pour carte externe dazzle fusion merci
Problème message d'erreur cartouche sur brother DCP-115 Cerreur scanner
Erreur 11 sur Traceur HP designjet 500Problème Erreur de clavier au boot
Erreur Code 5700 sur MP500 canon[BIOS] Message d'erreur du CPU après reboot
Plus de sujets relatifs à : erreur fusion hp
