1675 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Epson DX4000 Encre ne seche pas
n°439923
sebastien0​07
Posté le 01-11-2007 à 14:35:01  profilanswer
Bonjour.
J'ai depuis un bon moment une Epson DX4000
Je bosse dans une Imprimerie et j'ai voulu tester d'imprimer sur du papier autocollant brillant
(donc la partie imprimable est brillante)
Mais lorsque j'imprime, que je prenne n'importe quelle config proposée par l'imprimante,
l'encre n'a pas le temps de secher au fur et à mesure que le papier s'imprime...
En gros, lorsque la feuille sort, il y a comme des mini amas de taches d'encres !
Ca ne coule pas bien sur mais c'est comme si on avait mouiller le papier par dessus,
ce qui fait que c'est inutilisable !
Meme si je prends l'option Epson Papier Brillant, etc... ca ne change rien.
Le seul qui fonctionne bien est l'option Brouillon :lol: parce que la ca n'utilise que peu
d'encre mais les couleurs sont toutes fades...
Enfin bref, il y a t'il un moyen d'y faire quelque chose ? :roll:
Merci d'avance
n°440057
lenario
Posté le 01-11-2007 à 23:09:20  profilanswer
C´est peut être ton papier ... Tu utilises des cartouches originales?
n°440059
sebastien0​07
Posté le 01-11-2007 à 23:19:03  profilanswer
oui des cartouches Epson ;)
Sur du papier normal il n'y a pas de problemes...
n°440065
lenario
Posté le 01-11-2007 à 23:30:37  profilanswer
Si tu utilises des encre non pigmentées, ton problème de séchage va s´envoler. Je te conseille des cartouches compatibles, souvent les encres ne sont pas pigmentées. (si tu a besoin d´une bonne adresse! fais signe)
C´est un probleme chez Epson avec les encres pigmentées, non seulement ca bouche les têtes d´impression mais ca ne séche pas.
Lenario
n°440066
sebastien0​07
Posté le 01-11-2007 à 23:34:41  profilanswer
Ah Ok !!! merci Lenario
C'est un peu un comble ca qd meme ! se faire emmerd** par des cartouches normales de marque... Bin bien sur, je suis preneur pour les adresses ;)
n°440069
lenario
Posté le 01-11-2007 à 23:43:55  profilanswer
C´est le probleme des encres pigmentée .. elles resent en surface sur le papier ... si ton papier est glossy ... c´est encore pire.
Lenario
  Imprimante
scanner Epson pas reconnu par extension WIA sur Photoshop 7Problème détection niveau d'encre + impression Canon.
Epson Stylus Photo 1270HP photosmart 8250 probleme indicateur niveau d'encre
Que choisir entre RX560 (RX585) ou MP510 (MP520) ?Système d'encre continu pour IP 4300 (test)
Canon MP800R CISS Et EncreInstaller un scanner perfection 1240 epson sous vista?
Problème d'impression epson stylus photo 2100Erreur Epson Stylus Photo RX700
Plus de sujets relatifs à : Epson DX4000 Encre ne seche pas
