2473 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  acces aux données maitenance epson 9880
n°611945
my art
Posté le 22-07-2010 à 01:03:03  profilanswer
bonjour,
je vais acheter ce traceur en occasion epson stylus pro 9880,
je sais qu ' il existe des données maintenance notées avec des etoiles ( maxi 5 / 5 ) concernant : maintenance tank, cutter life, pf moteur, cr moteur; tete, cleaner, pressure moteur
le vendeur m' a donné l' info pour le cutter mais pour les autre il n' a pas reussi a trouver l' info sur sa machine
si vous connaissez la methode je vous en remerci d' avance, je pourrais transmettre au vendeur et je serais rassuré par rapport a mon achat
au fait, 25 litres d' encre consommée au compteur , c' est beaucoup pour ce type de machine ?
n°614050
PL77
Posté le 11-08-2010 à 15:05:40  profilanswer
my art a écrit :
bonjour,
Chaque étoile correspond à 20% du compteur;
Il faut distinguer 2 types de compteur:
1) Consommables (remplacés par l'utilisateur):
Maintenance tank: si compteur à 0, imprimante bloquée et nécessité de remplacer le maintenance tank.
Sur la pro 9880, il y en a 2 et celui de droite se remplit plus rapidement.
Vous pouvez les inverser sans problème, mais n'attendez pas qu'il soit plein!
Cutter: 2000 coupes sur papier / 1000 coupes sur film.
Si compteur à 0, aucun message et pas de blocage de l'imprimante.
Il faut quand même le remplacer, car une lame émoussée peut produire des poussières de papier lors de la coupe qui se déposeront ensuite sur la tête d'impression et boucheront les buses.
2) Pièces d'usure (intervention d'un technicien de maintenance):
pf moteur, cr moteur; tête, cleaner, pressure moteur.
Lorsque le compteur du cleaner sera à 4%, vous aurez le message : maintenance requise 040. Vous pourrez toujours imprimer.
Lorsque le compteur sera à 0%, l'imprimante se bloquera avec un message du type service request.
Même chose pour les autres pièces d'usure : PF moteur / cr moteur / Tête / Pressure moteur (avec des messages différents).
Vous n'aurez pas d'autre choix que de faire venir un technicien de maintenance qui vous remplacera les pièces concernées et réinitialisera les compteurs.
 Je vous conseille de télécharger (sur le site epson) et d'installer le soft "LFP Remote Panel" permettant de récupérer les infos relatives à ces compteurs (Printer watcher), régler l'avance papier (media adjustment) faire la mise à jour du firmware (firmware updater), etc...
Je n'ai malheureusement pas les valeurs max de ces différents compteurs.
Sachant que le compteur d'encre peut être remis à 0, cette information ne vous renseigne pas sur l'utilisation réelle de cette PRO 9880.
Plutôt que de regarder le volume d'encre (25 litres=14 jeux de cartouches de 220ml), allez voir le nombre total de pages imprimées dans le menu "état de l'imprimante", vérifiez le niveau des compteurs PF / CR / tête / cleaner / Pressure, et vous pouvez aussi vérifier la date à laquelle cette imprimante a été vendue avec le numéro de série (sur le site EPSON rubrique support/condition de garantie).
Vous pourrez vous faire une idée de la vétusté de cette imprimante en fonction de ces différents paramètres.
Cordialement
n°681544
my art
Posté le 01-02-2012 à 16:23:55  profilanswer
merci pour ta reponse tres precise
  Imprimante
Accès caméra IP HEDEN depuis un PC externeRayures verticales multicolores sur mes scans Epson 1640
Panne d'entraînement papier sur Epson DX 6050Mon Epson D120 bave
suite pour demonter epson stylus cx5200pb imprimante epson stylus C64
prob epson stylus cx3600probleme imprimante epson rx600
[Réglé] Scanner epson 5050 qui plante souvent depuis peuDoc technique Epson DX6050
Plus de sujets relatifs à : acces aux données maitenance epson 9880
Hit-Parade
