Voilà, je voulais choisir une nouvelle imprimante et j'avais opté pour une imprimante à jet d'encre simple hp Deskjet D2660 et un scanner Canon Lide 100 pour imprimer sur mon pc portable !!
Seulement en calculant les dimensions de chaque élément à part sur mon bureau ou est posé mon ordinateur portable ,j'ai remarqué que l'emplacement du tout n'est pas très optimale et que je ne pourrais même pas utiliser une feuille pour écrire ou un livre pour lire si j'utilise mon pc branché avec le scanner à coté et l'imprimante à coté du scanner
De plus ça coince niveau connectique avec ma prise de courant qui est trop loin
Alors j'aimerais choisir soit une imprimante hp multifonction deskjet F2480 ou une hp multifonction Photosmart C4680, ce qui me fera gagner un gain de place !!!
Cependant comme j'imprime régulièrement qu'en noir et blanc et que je n'utilise pas les cartouches couleur, j'ai remarqué qu'il était noté celà en lisant le manuel technique de la première imprimante hp multifonction F2480 qui me plaisait :
Utilisation du mode d'économie d'encre
Le mode d'économie d'encre permet d'utiliser l'imprimante Tout-en-un HP avec une seule cartouche d'impression. Ce mode est activé lorsqu'une cartouche d'impression est retirée du chariot. En mode d'économie d'encre, le produit peut uniquement imprimer des travaux à partir de l'ordinateur.
Donc à lire celà si j'ai bien compris ,il est indiqué qu'on peut utiliser l'imprimante que pour imprimer seulement des documents qu'à partir de l'ordinateur mais pas copier (scanner un original et l'imprimer) ou numériser (envoyer un document scanner vers l'ordinateur) si on utilise une seule cartouche noire et que la cartouche couleur est vide, alors ?
Car les touches de fonctions de l'imprimante pour copier et numériser ne se font que sur le panneau de commande de l'imprimante mais pas à partir du logiciel hp de l'ordinateur à ce que je vois, à moins qu'un détenteur de l'une de ces imprimantes me prouve le contraire !!
De même pour l'imprimante hp photosmart C4680 ,voiçi ce qui est marqué sur le manuel technique si on utilise une seule cartouche d'encre :
Mode d'économie d'encre
Le mode d'économie d'encre permet d'utiliser l'imprimante HP Photosmart avec une seule cartouche d'impression. Ce mode est activé lorsque l'on retire une cartouche du chariot. L'appareil peut alors uniquement imprimer des travaux à partir de l'ordinateur et il n'est plus possible d'effectuer des impressions à partir du panneau de commande (copies ou numérisations d'un original, par exemple)
Seulement d'après le manuel ,il n'est pas possible non plus de numériser ou copier avec une cartouche noire en utilisant le logiciel de l'ordinateur ou ce n'est pas indiqué en tout cas !!
Donc si j'ai bien compris , est ce qu'on ne peut plus utiliser le scanner si qu'on imprime qu'avec une seule cartouche d'encre noire et qu'on n'utilise pas la couleur ou qu'il n'y a plus de cartouche d'encre couleur svp ?
Celà n'est il pas fait pour obliger d'acheter une cartouche couleur en vérité ou bien c'est moi qui me trompe et que je tire des conclusions trop hatives ?
Qu'en pensez vous ?
Je vous remercie d'avance .
Message édité par Redskyfighter le 12-08-2010 à 18:12:31
