1335 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  CONSEIL – AVIS : Imprimante Multifonctions Laser
n°569238
futurama23​00
Posté le 13-09-2009 à 17:52:32  profilanswer
Bonjour à tous,
J’ai une canon jet d’encre Pixma MX850, je l’apprécie mais j’apprend que la pâleur de mes document durant un scan peut provenir du capteur en CIS ; qu’elle idée de mettre un bas de gamme en capteur dans une multifonction haute gamme (je ne savais même pas qu’il existait deux sortes de capteurs).
De plus, vu la quantité de courrier que j’imprime ou photocopie, j’ai constaté que ma cartouche d’encre noir et blanc ce vidait assez vite. Il m’arrive de dupliquer des dossiers qui peuvent faire 10-150pages facile, mais  cela arrive que je ne fasse pas usage ma machine durant 1 mois ou plus.
Le second problème vient des photocopie, le document est plus pale que l’orignal que cela soit en normal ou rapide et en augmentant le débit d’encre, et bien entendu cela s’amplifie quand le doc est en bleu ou déjà pale, je suppose que c’est encore le CIS qui est en cause. Non ?
Je désire donc m’acheter un deuxième tout-en-un mais en laser avec un capteur CCD.
J’ai besoin d’avis et de suggestions, je requiers une multifonction en tant que laser N/B (si possible 1200 et couleur), un scanner CCD pour scanner en 200 ou 300dpi (si possible 1200), fonction chargeur doc pour photocopie et scanner, recto-verso (si possible automatique) et pourquoi pas fonction fax.
C’est pour photocopier, imprimer des écrits, à la rigueur des graphiques et peut-être quelques photos sur papier classique.
Ensuite des contradictions se font entre les tout-en-un (toner dans tambour) et les pièces séparées mais pour éviter des frais et une perte de temps, je pense que les tout-en-un feraient l’affaire.
Budgets 100-280Euros.
Merci pour les avis sur les multifonctions d’actualité.
http://noobconseil.free.fr/phpBB3/ Forum d'Entraide - http://www.topachatvente.fr Petite Annonce - Enchere Gratuit - http://www.e-solutionsweb.com Hebergeur - Concepteur Site Discount
n°569563
JL35
Posté le 15-09-2009 à 21:29:21  profilanswer
Dans Micro-Hebdo N° 596 du 17/9 un comparatif de 10 multifonctions laser N/B: les Brother arrivent en tête.
- Brother DCP-7045N (réseau, chargeur de documents...)
- Brother DCP-7030 pour le rapport qualité/prix (159 € annoncés)
n°569621
joelarecha​rge
Posté le 16-09-2009 à 11:08:49  profilanswer
Brother MFC 8460N - Multifonction (télécopieur / photocopieuse / imprimante / scanner) - Noir et blanc - laser - copie (jusqu'à) : 28 ppm - impression (jusqu'à) : 28 ppm - 250 feuilles - 33.6 Kbits/s - parallèle, Hi-Speed USB, 10/100 Base-TX
Livré avec un toner 3000pages les DCP -70XX sont livrés avec des toner 1000pages Les toner DCP-70xx sont 30% plus chers en ratio cout/pages
Maintenant il faut vérifier si ce produit correspond à vos besoin de scan
n°569664
futurama23​00
Posté le 16-09-2009 à 15:45:55  profilanswer
Merci pour les réponses, par contre j'ai pas trop compris les pieces a changer, cela reviens a combien le toner et le tambour et est-ce qu'il y a encore autre choses a remplacer ? Je vais vérifier vos propositions.
n°575402
futurama23​00
Posté le 25-10-2009 à 02:18:46  profilanswer
UP !
Concernant ce qui suit ci-dessous, qui connait d'autres marque qui proposerait ce type de toner-tambour ?
En effet, je recherche une multifonction mais chez canon elles sont toutes en monochrome, helas.
Voici ce que propose canon et qui est extremement interessent a mes yeux, car le cout de remplacement des pieces est encore plus amorti puisque c'est du tout-en-un dans du tout-en-un. Le toner coute guere plus cher que ceux qui ont les pieces en individuelles. Voici un paraphe du texte venant de leur site :
Notre système de cartouches Tout-en-Un contient le toner, un tambour photosensible, l’unité de charge, l’unité de nettoyage et le développeur, regroupés dans une seule cartouche très pratique.
http://www.canon.fr/For_Home/Produ [...] tridge.asp
http://www.canon.lu/For_Home/Produ [...] tridge.asp
Vous en pensez quoi et vous pouvez me proposez quoi selon ma premiere demande et ce qui suit a ce jour (dans n'importe quel marque, du moment que cela correspond a peu pres a ce qui est cite au-dessus).
Merci d'avance.
  Imprimante
Probleme alimentation imprimante OK PAGE[ CONSEIL ] Quelle Lecteur Graveur Blu-Ray
Imprimante à cartouche encre FACILE à remplirimprimante TOSHIBA e-studio 2500
Choix imprimante multifonction entre 3 modèles (ou d'autres)Imprimantes laser multifonctions...
conseil multifonction Wifidésinstaller l'ancienne imprimante avant d'installer la nouvelle ?
Laser couleur multifonction Konica Magicolor 1680MF
Plus de sujets relatifs à : CONSEIL – AVIS : Imprimante Multifonctions Laser
