2451 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Connexion imprimante en réseau
n°663362
alex2b20
Posté le 19-09-2011 à 12:01:18  profilanswer
Voilà je possède une Ricoh Aficio SP C220N et je voulais la connecter en réseau sur mon portable. Donc je vais vous donner le contexte : Je suis en chambre U et donc je ne peux pas la brancher a une box vu qu'internet passe par le WiFi, donc je possède un switch et 2 câbles RJ45 (pas croisés) mais je n'arrive pas a détécter l'imprimante ... (En USB oui elle est détéctée).
On m'a dit qu'il fallait l'adresse IP de l'imprimante ce que je concois bien mais elle n'est pas inscrite sur l'imprimante ... ? Si quelqu'un aurait une idée sur la façon de la connecter je suis preneur  ;)
Merci et bonne journée  :hello:
Message édité par alex2b20 le 19-09-2011 à 12:01:38
n°663391
JML19
Posté le 19-09-2011 à 14:41:11  profilanswer
Bonjour
Il faut aller dans le menu réseau de l'imprimante et mettre une adresse IP et un masque de sous réseau sur cette imprimante.
Adresse IP 192.168.0.200
Masque de sous réseau 255.255.255.0
Ensuite tu l'installes avec le pilote comme une imprimante réseau et tu spécifies l'adresse IP ainsi marquée dans l'imprimante.
Si tu la branches sur un Switch il faut un câble droit.
n°663509
alex2b20
Posté le 19-09-2011 à 22:09:26  profilanswer
salut,
Merci pour les explications mais je la trouve ou l'adresse IP justement ?  ;)
n°663568
JML19
Posté le 20-09-2011 à 10:19:53  profilanswer
Bonjour
Nul part je te la donne, il faut qu'elle soit hors du champ DHCP de la Box ou du routeur.
n°663594
alex2b20
Posté le 20-09-2011 à 11:24:49  profilanswer
Avec le câble droit direct sur l'imprimante ?? Parce que je n'ai pas de câble croisé ...  :(
D'ou le fait que j'ai pris un switch  :)
La en fait elle est installée en USB, tu pourrais m'expliquer pas a pas si possible comment changer le port pour le mettre par le switch vu que je n'ai que du câble droit, sur W7.
Un grand merci d'avance :hello:
Message édité par alex2b20 le 20-09-2011 à 12:07:10
n°663608
JML19
Posté le 20-09-2011 à 12:59:01  profilanswer
Tu branches l'imprimant sur le Switch câble droit.
Tu vas dans le menu réseau de l'imprimante propriétés TCP/IP là tu mets l'adresse IP et le masque de sous réseau tu enregistres les modifications.
Tu installes l'imprimante sur ton PC comme imprimante réseau TCP/IP il te demandera l'adresse IP tu la marques et cela imprime.
Message édité par JML19 le 20-09-2011 à 12:59:49
n°663620
alex2b20
Posté le 20-09-2011 à 13:26:56  profilanswer
Re,
J'obtiens ceci en suivant ce que tu me dis ...  :(
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_669027spc220n.jpg
n°663703
JML19
Posté le 20-09-2011 à 20:06:48  profilanswer
Bonsoir
Ajouter une imprimante, une imprimante réseau, il doit la trouver, le problème est qu'il la trouve en USB, donc il la choisie par défaut.
Supprime l'imprimante USB pour voir s'il la trouve.
n°663710
alex2b20
Posté le 20-09-2011 à 20:39:18  profilanswer
Re,
Donc en la supprimant puis en faisant ajouter -> réseau il ne me la trouve pas il faut que j'aille tout chercher moi mais j'arrive encore sur la fenêtre a droite sur l'image du dessus...  :??:
n°663768
JML19
Posté le 21-09-2011 à 09:24:44  profilanswer
n°663793
alex2b20
Posté le 21-09-2011 à 12:35:54  profilanswer
Ben c'est bien par la que j'ai entré l'adresse IP et après elle s'installe et tout mais je ne peux pas imprimer rien ne se passe et je ne peux pas accéder au panneau de contrôle des couleurs :??:
n°663795
JML19
Posté le 21-09-2011 à 12:49:34  profilanswer
Ton imprimante n'est pas en réseau.
Vas sous DOS boite de commande DOS et fais un ping vers l'adresse IP de l'imprimante.
ping 192.168.0.200 par exemple tu verras si elle répond.
n°663939
alex2b20
Posté le 22-09-2011 à 12:22:09  profilanswer
Voilà le résultat :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_285094ping.jpg
n°663945
JML19
Posté le 22-09-2011 à 13:19:30  profilanswer
Elle repond elle est donc en réseau regarde si elle n'est pas désactivée car normalement elle devrait imprimer sans problème.
A moins que le pilote ne soit pas le bon.
n°663948
alex2b20
Posté le 22-09-2011 à 13:49:02  profilanswer
Re,
Le pilote s'installe seul en USB via windows update  ;)
Que veux-tu dire par ''elle est peut être désactivée'' ? Quand elle est pas connectée l’icône est grisé et il est ''normal'' quand elle est connecté, et donc quand elle est en réseau/USB l'icone est bien ''normal''. Si bien sûr tu me parles de ça  :wahoo:
n°663963
JML19
Posté le 22-09-2011 à 15:57:49  profilanswer
Elle est en réseau ou en USB ? Je ne comprend pas pourquoi tu fais les deux.
Installe la seulement en réseau pour voir comment elle se comporte autrement tu ne sais pas ce qui se passe.
n°663969
alex2b20
Posté le 22-09-2011 à 16:36:12  profilanswer
Re,
Non elle est en réseau, voilà comment c'est mais pas moyen d'imprimer ni d’accéder au panneau de contrôle des couleurs :
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_164565aficio.png
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_840779etatimpression.jpg
n°664000
JML19
Posté le 22-09-2011 à 19:47:26  profilanswer
Bon je crois que je comprends, il faut un port TCP/IP propriétaire pour cette imprimante.
Regarde (ICI).
n°664215
alex2b20
Posté le 24-09-2011 à 11:47:22  profilanswer
Je ne serais de retour chez moi que demain soir je te tiens au courant a ce moment là  :hello:
Encore merci a toi  :jap:
n°664387
alex2b20
Posté le 25-09-2011 à 20:33:25  profilanswer
Eh bien c'est ce que je fais depuis quelques posts ce que tu me dis dans le dernier miel mais toujours rien elle ne répond pas ...  :heink:
Je commence un peu a désespérer la ...  :(
Bonne soirée  :hello:
n°664394
JML19
Posté le 25-09-2011 à 20:49:38  profilanswer
Bonsoir
Fais un test en la branchant directement avec un câble croisé sur le PC.
n°664466
alex2b20
Posté le 26-09-2011 à 12:41:40  profilanswer
Non toujours aucune réponse ...  :pfff:  :(
n°664469
JML19
Posté le 26-09-2011 à 12:47:38  profilanswer
Tu dois avoir un problème avec l'interface réseau de cette imprimante.
n°664478
alex2b20
Posté le 26-09-2011 à 13:34:19  profilanswer
C'est a dire l'interface réseau ?
n°664483
JML19
Posté le 26-09-2011 à 14:07:59  profilanswer
La carte réseau sur l'imprimante.
n°664493
alex2b20
Posté le 26-09-2011 à 15:00:35  profilanswer
Ah d'accord ...  :(
Ben je la garderais en USB alors ...
Merci a toi pour ton aide en tout cas  :hello:
  Imprimante
code bluetooth sur imprimante( media center)Problème de connexion du DMA2200 linksys sur mon réseau
Problème imprimanteprobleme avec mon imprimante
incompatibilité imprimante/scanner avec win sevenImprimante/Scanner/Fax
imprimante mp190: le chariot ne se déplace pas vers la gaucheconnexion réseau d'une imprimante multi-fonctions
Connexion imprimante réseau WiFi-Freebox (Brother)problème connexion imprimante réseau
Plus de sujets relatifs à : Connexion imprimante en réseau
Hit-Parade
