1481 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Configuration Imprimante Minolta
n°624094
aideinfo
Posté le 08-11-2010 à 20:56:27  profilanswer
J'ai récupéré une imprimante laser couleur Minolta PagePro, qui a une carte réseau. Elle fonctionne assez bien, mais je ne trouve pas comment modifier l'IP de l'imprimante, qui est en 192.168.85. Quelqu'un est-il coutumier de cette imprimante ? Voici l'impression du menu de l'imprimante.
http://dl.free.fr/opw9Uj403
De plus, à chaque allumage, elle imprime la configuration. Comment le désactiver ?
P.S. : je n'ai pas de doc
http://www.aideinfo.com/  Whois adresses IP/domaines le plus évolué !!  FAQ Free Mobile
n°624253
Fab_tech
Posté le 10-11-2010 à 11:31:47  profilanswer
Quel est le modèle exact ?
Sinon dans le menu t'as pas une option factory settings ?
n°624311
aideinfo
Posté le 10-11-2010 à 21:21:08  profilanswer
JE ne sais pas, c'est un peu le problème .L'étiquette au dos n'indique pas de modèle précis, pas plus que le logo devant. J'ai trouvé une doc, mais elle correspond apapremment à un modèle plus récent.
J'ai Init. Menu/Réinitialisation menu, mais l'IP reste la même :(
UNe photo http://dl.free.fr/hVosxF95w/minolta_pagepro.JPG
Message édité par aideinfo le 10-11-2010 à 21:23:45
n°624315
Fab_tech
Posté le 10-11-2010 à 22:12:46  profilanswer
Si l'IP ne change pas c'est peut-être que l'imprimante est configurée en DHCP !
Mais sans le modèle... franchement pas d'idée !
Sinon si tu n'arrives pas à t'y connecter en tapant son IP dans ton navigateur Web (c'est comme ça que je gère mes Konica Minolta au boulot !), tu peux toujours mettre ton PC avec la même IP +1 (par exemple) si l'IP de ton imprimante c'est 192.168.85.2 faut 192.168.85.3 à ton PC et branche l'imprimante en direct sur ton PC avec un câble réseau croisé. Et là tu devrais être capable d'accéder au menu de configuration via ton navigateur web ! ;)
n°624364
aideinfo
Posté le 11-11-2010 à 13:31:51  profilanswer
Merci pour l'info, je ne savais pas qu'on pouvait s'y connecter comme ça. JE vais tester.
---edit---
J'arrive à la pinguer, mais je n'accède à rien par le navigateur web.
Message édité par aideinfo le 11-11-2010 à 14:08:42
n°624370
aideinfo
Posté le 11-11-2010 à 14:33:50  profilanswer
Le port 23 est ouvert sur la minolta. Le telnet marche (le haut indique Minolta NetworkE, comme l'impression de la config, mais je ne trouve rien sur Google pour ce modèle), mais pour les commandes, je dois me référer à la doc, que je n'ai pas.... :( siouplait, une corde...
n°624377
Fab_tech
Posté le 11-11-2010 à 15:19:54  profilanswer
En telnet ? Mouais moi j'utilise telnet pour me connecter à des switchs, mais à une imprimante...
Sinon ce modèle étant assez vieux y'a peut-être pas moyen de s'y connecter avec un navigateur Web (celles que j'ai au taff sont des multifonction quasi neuves!), donc le seul moyen de modifier les paramètres c'est les boutons en façade. Y'a peut-être une combinaison de touches pour forcer la réinitialisation totale de l'imprimante.
Mais encore une fois sans le modèle... les drivers installés correspondent à quelle sérié d'imprimantes ?
n°624380
aideinfo
Posté le 11-11-2010 à 15:32:25  profilanswer
Les ports ouverts sont 23, 2408 et 2501. A la connexion en telnet, il indique 1996 en date (pour le firmware de la carte réseau probablement).
Le pilote installé par XP s'appelle Minolta Color PageWorks/Pro.
n°624388
Fab_tech
Posté le 11-11-2010 à 17:33:36  profilanswer
Je commence à être à court d'idées !
Sinon pas moyen de chnager l'IP via le menu auquel tu accèdes par l'écran en façade ?
Tu dois pouvoir 1) désactiver le mode DHCP pour choisir IP fixe (si ce n'est pas déjà le cas) 2) modifier l'IP en allant chercher ce paramètre dans les menus et utilmiser les flèches du haut et du bas pour modifier l'IP.
n°624396
aideinfo
Posté le 11-11-2010 à 18:03:56  profilanswer
Voilà tout ce qu'il y a dans le menu.
Rien pour le réseau. Je crois que je vais l'utiliser en // pour l'instant en attendant de trouver une solution.
P.S. : l'impression est estompée sur la partie de droite, en dégradé, sur toute la hauteur. A ton avis, ça vient d'une "saleté" dans le tambour ?
Impression => http://dl.free.fr/jSYQ7Br9y
Message édité par aideinfo le 11-11-2010 à 18:09:42
n°624404
Fab_tech
Posté le 11-11-2010 à 19:07:04  profilanswer
Bizarre qu'il n'y ait aucun paramètre réseau... à moins qu'un utilitaire (avec niveau des cartouches, alignement...) soit dispo, en plus des pilotes, sur le site du constructeur. (Au passage ce n'est pas le bon screen que tu as posté).
Pour la qualité d'impression, tu peux essayer de démonter au maximum l'imprimante et la dépoussiérer avec une bombe à air comprimé. Essaie également de sortir le toner et le secouer. Mais ça me fait plutôt penser à un problème de four (qui permet de fixer l'encre sur le papier) et dans ce cas si tu dois le remplacer, ça te coûtera bien plus cher que d'investir dans une nouvelle imprimante !
Message édité par Fab_tech le 11-11-2010 à 19:08:31
n°624463
aideinfo
Posté le 12-11-2010 à 13:54:50  profilanswer
Voila le menu => http://dl.free.fr/opw9Uj403/Menu_minolta.png
J'ai déjà essayé de trouver un utilitaire pour elle, mais je n'ai trouvé qu'un pilote.
Pour le problème d'impression, Ca ne peut pas venir ud toner puisque ça le fait avec les 4 "couleurs". Je vais faire des tests pour vérifier si c'est le four. MErci pour ton aide.
  Imprimante
Imprimante Pro/Photo Epson, la quelle choisir?imprimante.. bon rapport qualité/prix
configuration clavierEtat de l'imprimante non disponible
Imprimante thermique Zebra modele TLP 2742Imprimante-Scanner Wifi, que pouvez-vs me conseiller?
Imprimante a usage semi profesionnelle. Laser,Jet d'encre...Quelle est la meilleure imprimante ? [TRUE]
Quelle est la meilleure imprimante ?Connection wifi avec une imprimante SX510
Plus de sujets relatifs à : Configuration Imprimante Minolta
