1516 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Remise à zéro du compteur de la brother HL3040cn - pas de soucis ?
n°649085
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 18-05-2011 à 19:42:37  profilanswer
Pour cet imprimante (HL-3040cn), Brother applique une politique qui n'est pas juste envers le consommateur. Au lieu de calculer la quantité d'encre utilisée à chaque page et d'afficher une alerte quand il n'y a effectivement plus de toner dans la cartouche, l'imprimante compte simplement le nombre de pages et une fois qu'un certain seuil est dépassé l'imprimante refuse d'imprimer tant qu'on a pas changé les cartouches (alors que physiquement elles sont encore à moitié pleine).
Or, cette imprimante laser couleur possède des cartouches couleur séparées, c'est un peu bête et peu économique de devoir changer à chaque fois les 3 cartouches couleur en même temps alors que chaque couleur se consomme à une vitesse différente (hé oui quand l'imprimante indique de changer les cartouche couleur, c'est toujours les 3 en même temps !)
Après une recherche sur internet, j'ai trouvé un moyen de remettre à zéro le compteur pour les cartouches ce qui permet de les utiliser jusqu'à qu'elles soient vraiment vide.
Toner Reset Menu for Brother HL3070 (also work for HL3040cn) :
1. Open Cover where you access toner cartridges
2. Press CANCEL & SECURE PRINT buttons at one time and you'll see the toner menus on screen
3. Press + or - to navigate through to the toners you need to reset. Note that each toner has 2 entries here, and I'm not sure why. Would love to hear what each one does, if anyone knows.
4. I'm guessing that the OK button will be the actual reset of the toners, if not then the go button would be I guess, but I couldn't confirm this, since my toners didn't currently need reset.
En français et selon mon expérience :
1. Ouvrir le capot de l'imprimante pour accéder aux cartouches.
2. Appuyer sur le bouton CANCEL et sur le bouton SECURE PRINT en même temps (ou avec moins d'une seconde d'intervalle). Le menu de maintenance des cartouches va s'afficher.
3. Presser les touches + ou - pour naviguer entre les différentes cartouches que vous voulez mettre à 0. Chaque toner a 2 entrées, mais je ne connait pas la raison. Le début de la référence indiquée est importante. K = black (noir), C = cyan (bleu), M = magenta (rouge), Y = yellow (jaune)
4. Pour remettre à 0 la cartouche sélectionnée, il faut appuyer 2x sur le bouton OK. Refaire la même chose pour chaque cartouche (2 entrées par cartouche).
5. Sortir du menu avec la touche BACK, puis fermer le capot.
6. L'imprimante va se réinitialiser pendant 1 à 2 minutes et sera ensuite disponible pour imprimer.
Je viens de le faire sur l'imprimante et cela marche parfaitement. Ca serait vraiment con de jeter des toner à moitié plein.
Mais je me pose une question : est-ce mauvais pour l'imprimante si le toner arrive vraiment au bout ? Un peu comme les voitures diesel moderne où c'est pas recommandé de tomber à sec.
n°649097
JML19
Posté le 18-05-2011 à 20:42:13  profilanswer
Bonsoir
Non ce n'est pas dangereux, une laser fait de l'offset, aucun problème.
n°649120
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 19-05-2011 à 09:57:30  profilanswer
Merci pour la réponse, c'est dans quel cas que ce n'est pas recommandé ? Pour les imprimantes à jet d'encre où la tête d'impression ne se trouve pas sur la cartouche, c'est ça ?
n°649144
JML19
Posté le 19-05-2011 à 14:02:01  profilanswer
Bonjour
Dans le système sublimation thermique et jet d'encre ce n'est pas recommandé surtout si la tête d'impression ne se change pas avec la cartouche.
n°707490
BUMPER-BEE​BOP
Posté le 23-09-2012 à 21:28:58  profilanswer
Enorme ! Ca marche nickel avec ma Brother MFC-490CW. Un grand merci !
www.ebrocante.com
n°712505
sofkipe
Posté le 15-11-2012 à 09:46:22  profilanswer
Bonjour
Question : pouvez-vous imprimer en Noir si l'une des cartouches couleur est vide ? (ce qui n'est pas le cas sur certaines imprimantes).
Merci d'avance pour votre réponse.
n°717381
yves3557
Posté le 27-12-2012 à 16:37:25  profilanswer
PARFAIT  Que dire de plus !
Merci à toi qui vient de me faire économiser de l'argent.
J'adore cette machine , on peut la remplir avec des la poudre de toner achetée sur Ebay ou autres.
Le plus dur était la remise à 0.
Vous venez de résoudre mon problème.
Encore mille merci à vous.
Yves3557
n°720528
visker
Posté le 18-01-2013 à 18:26:27  profilanswer
Excellent
Merci beaucoup.
Ainsi mon imprimante fonctionne parfaitement. Je pensais que mon toner était défectueux... alors qu'il était neuf.
Une remise à zero et c'est nickel.
n°754656
andre122
Posté le 19-12-2013 à 17:21:50  profilanswer
Oh oui excellent !
J'avais le message Replace toner cartridge Yellow (Y) et dans le paragraphe Remaining Life du Printer Settings page 2, le niveau de la Toner Cartrige Yellow était à 0 %
Après application de votre méthode, le message d'erreur disparaît, le niveau de toner jaune prend une valeur «réaliste» et tout s'imprime correctement
Encore merci, et bravo ! :bounce:
n°754752
2BCoolos
Posté le 20-12-2013 à 14:34:38  profilanswer
Le top !!!
Idem je viens d'être dépanné grâce à cette astuce. Les constructeurs sont vraiment des voleurs...
n°795397
jimob1664
Posté le 15-11-2014 à 17:41:40  profilanswer
merci pour l'astuce ça marche nickel.
par contre j'ai mis un bout de temps à comprendre qu'il fallait remettre à 0 tous  les tonner si non ça ne marche pas
n°795398
jimob1664
Posté le 15-11-2014 à 17:42:24  profilanswer
attention,chez moi j'ai dû réinitialiser tous les tambours si non ça ne marche pas
n°809889
philky38
Posté le 31-01-2015 à 14:39:07  profilanswer
Bonjour
J'ai essayé aujourd'hui, ça marche!!
Quelques dizaines d'euros économisés   :wahoo:  :sol:  :bounce:
n°821266
transilien​ne
Posté le 18-04-2015 à 23:15:22  profilanswer
J'ai cette imprimante au demeurant excellente, mais je ne connais (presque ...) rien à toutes ces choses informatiques ou apparentées.
Grâce aux explications claires, communiquées sur cette discussion, j'ai relancé mon imprimante, qui a fonctionné pendant encore 15 MOIS.
Je viens de changer les 4 cartouches, et je l'ai financièrement parlant senti passer. :o
Il se dit que sur les Brother, il est préférable d'utiliser les cartouches d'origine Brother ... quelqu'un a tenté celles reconditionnées ? si oui, votre avis m'intéresse au plus haut point, en ce qui concerne l'aspect technique, la qualité de l'encre, ou encore le prix ...
Changer les 4 cartouches, c'est à peu près le même prix, que de racheter une imprimante neuve et cela fait assez cher ...
Comme on dit, quand on aime "on ne compte pas" encore que ...  :sleep:
Merci à ceux qui pourront me tuyauter.  :love:
Message édité par transilienne le 18-04-2015 à 23:17:29
n°933773
osteo49
Posté le 08-09-2017 à 12:16:15  profilanswer
J'ai longtemps utilisé cette technique qui marchait merveilleusement.
Mais aujourd'hui, la combinaison Cancel-secure print n'ouvre plus le fameux menu…. :-((
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Merci d'avance ;-))
n°933892
palatino
Posté le 09-09-2017 à 09:32:12  profilanswer
@ttil@
Même remarque !
i3 3220 - MSI B75MA-P75 - 2x2 Go RAM DDR3 1600 - SSD Sandisk Ultra 3D 250 Go - Alim Be Quiet SU7 300W - boitier Aerocool QS183AD
n°934172
osteo49
Posté le 11-09-2017 à 13:05:02  profilanswer
J'ai enfin réussi :
ouvrir le capot
éteindre puis rallumer l'imprimante
appuyer sur les 2 touches magiques…
Si cela peut en aider certains ;-)
  Imprimante
soucis dll install webcamDriver Brother HL-6050
Multifonctions: KONICA MagiColor 1690MFD ou Brother DCP 9055 CDN ?Remise à zéro du compteur d'une Deskjet hp 940c
Soucis écran reste en veille une fois branché !ÉCRAN LCD LG W2363D-PF 3D : 60€ de remise
brother MFC 490CW perds le Wifisoucis sur écran LG W2361V-PF
Plus de sujets relatifs à : Remise à zéro du compteur de la brother HL3040cn - pas de soucis ?
