2813 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Changer seul un kit de maintenance (HP LaserJet 2300n)?
n°279913
seitan
Posté le 11-04-2006 à 12:04:28  profilanswer
Bonjour à tou-te-s,
Il faut que je change un kit de maintenance pour une HP LaserJet 2300n.
Je n'ai encore jamais effectué ce genre d'opération.
Ma question:
est ce que l'un-e d'entre vous a déja été confronté-e à un remplacement de ce type;
si oui, est ce une manipulation délicate?
Vaut il mieux laisser un-e technicien-ne spécialisé-e effectuer cette opération (pour 81 euros?);
le kit de maintenance coutant 244 euros HT...
Merci d'avance pour vos judicieux conseils!  :)
n°279927
vinzomatik
What goes up must come down
Posté le 11-04-2006 à 13:02:44  profilanswer
non c'est assez simple, on peut economiser les 80 euros.
bien sur je dis ca en tant qu'ancien technicien de maintenance.
quelques conseils s'imposent :
il ya un ordre precis de montage et de démontage incluant des vis de plusieurs type dont il faut se souvenir la position suivant leur taille et leur longueur.
si le kit inclus un four (unité qui cuit l'encre sur le papier pour la figer) il faut que l'imprimante soit froide donc eteinte depuis une bonne demi heure car selon le model ca peut chauffer de 180° jusqu'à 400°C voire plus.
il me semble qu'il y a sur le site hp des explications illustrées pour effectuer ce genre d'operation du meme acabis que ce que l'on trouve fourni avec le kit voir mieux détaillé. (c'est à verifier)
déjà qu'est ce qu'inclus ton kit?
l'avantage enorme sur les LJ HP c'est que le tambour photoelectrique est sur la cartouche et donc son changement est systématique au remplacement du toner
n°279974
seitan
Posté le 11-04-2006 à 16:45:22  profilanswer
Salut vinzomatik,
et merci pour ta réponse!
Je ne sais pas exactement ce qu'inclut le kit (je ne l'ai pas encore reçu), je possède uniquement la référence (U6180-60002) et je sais qu'il faut le changer.
Je suppose qu'il doit contenir le kit d'entrainement, sans doute d'autres choses.
Je vais essayer de trouver la notice du kit en question pour me faire une petite idée.
Je te tiens au courant dès que j'en sais plus!
n°279976
seitan
Posté le 11-04-2006 à 16:49:41  profilanswer
Le kit de maintenance en question semble contenir les éléments suivants:
KIT DE MAINTENANCE 220V (FOUR + PATINS + ROLLER + SEPARATEUR + TRANSFERT ROLLER)
n°280123
vinzomatik
Posté le 12-04-2006 à 08:39:18  profilanswer
ca devrait pas etre trop compliqué, surtout sur les hp qui sont plutot correctement concues pour une eventuelle maintenance (signe probable d'un destin assuré ;) ).
les patins et roller de prise papier c'est du lego.
le four se change par l'arriere et il y a des vis à retirer mais c'est pas trop compliqué, le plus chiant sera à mon avis le transfer roller, si mes souvenirs sont bons c'est celui qui fait toute la largeur de page et qui se situe au milieu en bas face au tambour du toner. il y a peut etre un engrenage qui sert aussi de detrompeur.
il faut faire attention à ne pas casser une dent, c'est du plastique
n°280262
gutlaf
Posté le 12-04-2006 à 17:01:09  profilanswer
oui je confirme c'est tres simple
attention routefois à ne pas toucher le transfer rolelr avec les doigts, celà peut altérer ses capacités électromagnétiques (ou un truc dans ce genre !), mais HP fournie souvent un gant pour faire celà
La mauvaise nouvelle...ton kit U6180-60002 coutait 216,00  HT sur www.incoreweb.com/site/accueilgenekitmaintenancehp.htm
en tout cas ce qui est clair, c'est que 80 € pour ce qui va te prendre qqs minutes, c'est limite du vol....
bon courage
à moins qu'il ne soit pas trop tard
n°280482
seitan
Posté le 13-04-2006 à 16:38:44  profilanswer
merci à tous les 2 pour vos témoignages!
le kit est malheureusent déja commandé..
je flippe beaucoup  moins de ne pas savoir le changer seul! :)
n°280726
vinzomatik
Posté le 14-04-2006 à 15:28:45  profilanswer
au pire, tu nous consultes pendant l'operation, si c'est en semaine je suis generalement connecté entre 9h et 17h je viens regulierement jeter un oeil
voir MP...
n°283175
seitan
Posté le 25-04-2006 à 12:39:11  profilanswer
merci encore pour votre aide!
ça y est, jai reçu ce matin le kit de maintenance, par contre pas de notice jointe. :(
jai regardé sur le site d'HP (http://docs.hp.com/) mais je ne trouve pas de notice expliquant comment changer les kits de maintenance (je ne suis décidemment pas doué), quelqu'un-e serait ou trouver ça?
sinon, je peux me tenter une opération sans notice avec votre aide (si gentillement proposé!) :)
n°283279
gutlaf
Posté le 25-04-2006 à 18:11:25  profilanswer
bonjour
voila l'adresse d'un site US avec des services manuals accessibles en ligne (ce qui est normalement payant...)
tu télécharges le pdf de la 2300 et tu cherches la partie removing parts...(rollers, fuser, transfer roller)
c'est qui qui te l'a vendu sans instruction ? normalement c'est fourni !
si pbm reprends contact
n°283280
gutlaf
Posté le 25-04-2006 à 18:11:49  profilanswer
merdi j'ai oublié le lien :!
tiens http://www.feedroller.com/Store/service_manuals.php
n°285238
zomy
Posté le 03-05-2006 à 08:21:20  profilanswer
moi je cherchais une methode pour changer le kit sur un HP laserjet 4200 et j'ai trouvé ceci qui est génial:
http://h20000.www2.hp.com/bizsuppo [...] cale=en_US
n°682403
vinzomatik
Posté le 07-02-2012 à 13:32:18  profilanswer
si ça, c'est pas du gros spam bien lourd.
j'imaginais pas HP tomber si bas, ça démontre à quel point cette boite sent le sapin.
Perso, j'ai résolu mon problème en allant chez Canon. Eux ne perdent pas leur temps à polluer le web et se consacrent réellement au service client.
This could turn Hare Krishna into a bad boy - Puffin da herb
n°912814
typhon80
Posté le 26-01-2017 à 16:56:54  profilanswer
Petit up de 5 ans mais c'est pour une question lié à une HP, je n'ai pas envie de recréer un topic dessus !
J'ai une imprimante LaserJet M602 qui indique que le kit de maintenance va devoir être changé.
Si je ne fais rien, l'imprimante va continuer de tourner mais la qualité va se dégrader ? Ou alors l'imprimante va tout simplement ne plus fonctionner ?
Merci d'avance !
"Ne rêves pas ta vie, vis tes rêves"
n°913171
vinzomatik
Posté le 30-01-2017 à 13:54:22  profilanswer
Merci d'avance !
à ma connaissance, l'imprimante devrait continuer à tourner avec une possible dégradation des impressions mais sans conséquences sur le matériel.
le kit de maintenance est souvent un ensemble de pièces d'usure incluant :
galets d'entrainement (prise papier et rouleaux intérieurs)
selon les modèles, le tambour lumino-sensible (peut être intégré à la cartouche toner, donc changé à chaque toner)
le kit four (unité qui cuit l'encre sur le papier avant sortie)
enfin, il est possible que HP ait changé de politique en mettant un verrou firmware qui condamnerait l'impression au delà d'un seuil compteur mais je n'ai jamais constaté ça chez HP. de toute façon, il y aurait alors un code constructeur ou une astuce à la con qui permettrait de s'en affranchir.
il me semble même qu'un constructeur s'est récemment fait mettre à l'amande pour avoir voulu imposer une puce RFID dans ses cartouches pour imposer les siennes. me demande même si c'est pas HP.
En revanche note bien que si l'imprimante est sous contrat de maintenance et entretien, tu es peut être soumis à l'obligation contractuelle que le kit soit changé.
Ceci dit, normalement le kit est compris dans le contrat donc tu n'aurais aucun intérêt à le refuser.
n°913749
jma64
Electricien chez MOI 8-))
Posté le 04-02-2017 à 00:23:16  profilanswer
Ah non, avec le contrat maintenance classique, il n'est pas prévu de fournir les kits maintenance.
Par contre, avec les contrats sur mesure pour les grands comptes, c'est possible : c'est une question de prix; c'est tout.
En cas de non changement du kit, la qualité se dégrade rarement, c'est le four qui va finir par partir en sucette (risques de ghosting, rouleau téflon qui se dégrade, etc...), et surtout des problèmes de prises papier car les rollers seront lisses (d'ailleurs, l'idéal est de les changer à mi-parcours entre chaque kit pour être tranquille avec les utilisateurs).
petite vidéo du changement de kit:  https://www.youtube.com/watch?v=01Qj9KnRygo
c'est le type même de kit sans soucis et sans outils.
Message édité par jma64 le 04-02-2017 à 00:42:37
n°913907
typhon80
Posté le 06-02-2017 à 10:47:45  profilanswer
Merci beaucoup,
J'avais regardé dans mon contrat avec HP et ce n'est pas inclus.
J'en ai un de côté, j'attend que l'imprimante indique que le kit de maintenance est réellement HS pour voir ce que je peux faire, si le kit est à changer directement ou non.
  Imprimante
Problème de bourrage papier avec HP Laserjet 5LClavier du kit MX3100 seul...
hp laserjet 2420 nLaserJet 4000n : Problème papier
problème laserjet 5nHP laserjet 1022n en réseau win 98
LaserJet 4500 furtiveScreen Burn est ce que je suis le seul à en avoir.
Faire taper le clavier tout seul ^^HP LaserJet 2600n
Plus de sujets relatifs à : Changer seul un kit de maintenance (HP LaserJet 2300n)?
