2680 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  HP 1150 c'est la cartouche qui est HS ?
n°465480
extra
Posté le 12-02-2008 à 22:08:56  profilanswer
Bonjour
Voici ce qu'imprime l'imprimante laser.
J'ai fait le test de couper l'imprimante à mi-course, c'est bien la cartouche.
C'est dû à quoi, c'est récupérable ? C’est chronique ?
J'ai pas de recule, c'est une laser que l'on ma donné comme en panne...
http://img520.imageshack.us/img520/4189/1150cr0.jpg
n°465491
pititfilou​u
Posté le 12-02-2008 à 22:41:47  profilanswer
oui je pense que ta cartouche est au bout du toner (répétition d'image) et que ton tambour dans la cartouche et HS (bande noir)
Remplace ta cartouche et cela devrait repartire ....
http://pititfilouu.miniville.fr/
n°465516
extra
Posté le 13-02-2008 à 09:07:13  profilanswer
OK merci !
n°465627
xanack
Posté le 13-02-2008 à 16:56:57  profilanswer
+1 plus de chance que ce soit la cartouche... sinon fai sun demi test, eteint l'imprimante avant que la feuille ne disparaisse completement (elle commance a entrer dans le four) et constate si le pb est deja present ou non... ça permet de savoir si le four est incriminé, si c'est la cartouche le pb sera deja present...
on est passé de  "fermes ta gueule" à "cause toujours"... On progresse.
n°465673
extra
Posté le 13-02-2008 à 19:33:27  profilanswer
déjà fait :)
C'est courant ce genre de défaillance des cartouches avant quelle soit vide ?
n°465715
xanack
Posté le 13-02-2008 à 21:59:16  profilanswer
oui...le tambour surtout
c'est quoi ton quote ?
n°465747
FILAMENT6
Posté le 14-02-2008 à 00:48:18  profilanswer
Bonsoir,
C'est exceptionnel avec les cartouches de marque (peut être des séries ou mauvais stockage).
Assez courant pour celles qui sont été recyclées
et très courant avec les cartouches remplies en magasin. Ce n'est pas la qualité du remplissage qui serait à mettre en cause, mais plutôt une erreur de toner pour le type de cartouche.
Dans votre cas ce n'est pas le tambour/drum qui soit en cause, donc une page nettoyage est inutile, mais un élément interne à votre cartouche.
J'ai pu constater que les cartouches 2 000/2 500 pages sont plus sujettes à ces problèmes de qualité
n°465837
extra
Posté le 14-02-2008 à 13:30:49  profilanswer
Bonjour
merci pour les infos...
un extrait du message d'origine  ;)  :D  :ange:
Pour info c'est une cartouche HP, c'est possible qu'elle ne soit pas récente.
Je ne sais pas si elle est presque vide ou pas, elle pèse 670g.
Il me semble que le compteur de l'imprimante indique 1828 pages....
n°466246
starconsol​e
Le roi du bloc !
Posté le 16-02-2008 à 12:03:00  profilanswer
Ouvre le magazin et regarde si t'as pas des tâches d'encre sur les mécanismes...
Je dis ça car j'avais un petit souci du genre, un petit nettoyage et c'est reparti :)
CONTRE L'ARRET DE LA TV ANALOGIQUE !
  Imprimante
pb hp2575 "enlever et verifier cartouche couleur" !recherche imprimante rentable niveau des cartouche
probème avec cartouche d'encre - imprimante canon IP4000R (résolu!!)recharger cartouche encre hp 363
Cartouche incompatible avec Canon Pixma MP170date utilisation cartouche canon
combien de temps peut-on conserver une cartouche toner ouverte ?remplir une cartouche d'encre hp deskjet f380
cartouche compatible d'ebayValidité d'une cartouche d'encre
Plus de sujets relatifs à : HP 1150 c'est la cartouche qui est HS ?
Hit-Parade
