1409 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  canon PIXMA MP 110 suicidaire...
n°484361
virouil17
Posté le 01-05-2008 à 23:52:33  profilanswer
bonjour,
tout commence par un problème apparemment "banal".
Une erreur m'indique sur ma MP110 que je dois contacter Canon. C'est le fameux réservoir d'encre usagée qui semble faire des siennes.
Je fais la manip (débranchement eprom, puis manip sur l'écran de contrôle) : ça marche à merveille.
Je lance ensuite, histoire de vérifier, une copie (sans ordi), et là le chariot de tête d'impression fait un ou deux aller retour et va s'emplâtrer dans le côté gauche de l'imprimante, générant bien sûr un message erreur (5100).
Plusieurs essais, rien de mieux.
Je nettoie donc le ruban transparent qui traverse l'imprimante de gauche à droite, derrière la tête d'impression, avec de l'alcool à 90. Effectivement, c'était crade (plein de noir). Je relance une copie, et ça marche !!!
Sauf que ça n'a marché qu'une seule fois (par hasard ?)
Depuis, après 2/3 aller-retour, et la tête d'impression continue à aller s'exploser sur le côté gauche de l'imprimante et génère un message d'erreur : cartouche bloquée. Je la débloque à la main, éteint l'imprimante, réessaye, et c'est toujours pareil.
En fait, on dirait qu'elle ne sait pas où la feuille commence réellement. Je dis cela car je me suis aperçu que la marge gauche de la feuille imprimée était bien supérieure à l'original. Donc pour les lignes longues, elle cherche à aller jusqu'au bout de la feuille et se heurte au capot. Elle est décalée de 2 cm : elle commence 2 cm trop à gauche de la feuille... et donc finit sa course trop loin, au delà de la feuille. Je précise que le format A4 est bien sélectionné.
Autre fait, qui va dans le même sens : lorsque je soulève le capot, la tête d'impression de positionne trop à gauche. Du coup, si je veux changer une cartouche, je suis obligé de déplacer la tête sur la droite à la main., de quelques centimètres... les quelques centimètres de trop qui l'envoie se heurter au capot je suppose.
Que l'impression de fasse en autonome (copie) ou à partir de l'ordi, le problème est strictement le même.
HEEEEEEEEEEEEEEEELP !!!
Merci d'avance,
n°484420
fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 02-05-2008 à 12:23:33  profilanswer
si le réservoir est plein il faut l'emmener chez un représentant Canon. Tes manips n'y feront rien. C'est de l'encre qui a été utilisée pour nettoyer les têtes soit de façon manuelle depuis le pilote soit automatiquement à chaque allumage
Messatsu !
n°484554
virouil17
Posté le 02-05-2008 à 18:53:00  profilanswer
Je me suis mal exprimé : l'impression est OK (pas de manque d'encre au début de chaque passage de la tête), mais c'est l'ensemble de l'impression qui est excentré vers la droite (comme si l'imprimante ne savait plus où débute réellement le début de la feuille, et commencait trop à droite)...
J'ai l'impression que mon problème pose pb même aux plus hardus du forum...gloups.
http://forum-images.hardware.fr/ic [...] /icon9.gif
n°484650
fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 03-05-2008 à 08:30:57  profilanswer
Est-ce que le guide papier est bien collé sur la feuille ?
Est-ce que tu a décoché l'impression sans marge ?
Est-ce que l'alignement de la tête est ok ?
Si c'est oui pour tout ça alors c'est un problème de type hardware
Messatsu !
n°484789
virouil17
Posté le 03-05-2008 à 23:13:57  profilanswer
Le guide papier est normal.
L'impression sans marge n'est pas sélectionnée.
Les têtes sont alignées (même si je ne vois pas le rapport).
Donc, si pb hardware : imprimante bonne pour la déchetterie ?
n°484835
fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 04-05-2008 à 08:10:08  profilanswer
il te faut l'amener dans un centre Canon dont voici toutes les adresses :
SAV agrées Canon
MESAPEC
38, rue Roger SALENGRO
94270 Le Kremlin Bicêtre
tel: 01.46.58.08.16
fax: 01.46.71.43.04
S. INTER
73, Rue Alfred Nobel
62880 VENDIN LE VEIL
tel: 03.21.79.13.00
fax: 03.21.79.13.05
E.O.S
10, rue des Quatre Saisons
76290 Montivilliers
tel: 02.32.79.27.92
fax: 02.32.79.27.90
VILMA
72-74, rue du SURMELIN
75020 Paris
tel: 01.43.64.76.76
fax: 01.43.64.80.44
S. INTER
12 rue du 23 Novembre
67540 OSTWALD
tel: 03 88 67 95 23
fax: 03 88 67 25 98
P.V Tech
ZA de Kerlann
56000 Vannes
tel: 02.97.62.09.80
fax: 02.97.62.02.05
SERVIPHOT
117, Avenue Thiers
69006 Lyon
tel: 04.72.83.02.76
fax: 04.37.24.18.36
ART & TEC
14~16, rue Joliot Curie
82600 Verdun sur Garonne
tel: 05.63.64.32.14
fax: 05.63.64.36.32
LASERE
117, Bld Baille
13005 Marseille
tel: 04.91.42.30.83
fax: 04.91.94.24.98
TECHNICOLOR
15, rue de BOUDEVILLE
31 100 TOULOUSE
tel: 05.34.60.36.00
fax: 05.34.60.36.01
Messatsu !
n°484861
hunter_kil​ler
breathe through me
Posté le 04-05-2008 à 11:43:57  profilanswer
c'est simplement un capteur de fin de course qui marche pas ou de la courroie crante qui est mal regle. si tu l'a demonter ou en nettoyant dedans, c normal.
de plus le reservoir n'est jamais plein dans ces ca la., tu as juste depasse le quota de nettoyage mais y'a encore de la marge(c juste pour donner des € a canon)
mais si tu as fait la manip, c bon.
une imprimante ne peut pas dectecter si le feutre est rempli ou non
Message édité par hunter_killer le 04-05-2008 à 11:44:54
Hate Dominate Congregate Eliminate| -> topic de vente | -> FEED
n°484967
virouil17
Posté le 04-05-2008 à 19:36:05  profilanswer
Concernant la liste des réparateurs canon, tout le monde sait ici que cela va me coûter plus cher qu'une imprimante neuve. Ce sont les joies de cette société de consommation de merde. Et quitte à racheter une imprimante, ce ne sera pas une canon, je trouve leur politique basée sur le gaspillage et la consommation, qu'ils se gardent leurs machines à polluer.
Concernant le capteur de fin de cours, je pense que c'est une mauvaise piste : lorsque je décale les marges (ex : dans un document Word, je définis la marge gauche à 1/2cm et j'augmente celle de droite de 2 ou 3 cm) : plus de problèmes (sauf que l'on retrouve à gauche, non pas 1/2 cm, mais ces fameux 2cm de trop, donc 2,5 cm). Si c'était un capteur de fin de course, cela ne changerait rien.
Concernant la courroie crantée : à quel réglage penses- tu ? Si elle s'est déréglée (perso je n'y ai pas touché) : comment faire alors ?
n°555833
reynaldm
Posté le 25-05-2009 à 22:04:03  profilanswer
Voilà plus d'un an sans la moindre info concernant ce problème. J'ai également ce problème de tête décalée qui est apparu à la suite de l'annulation du défaut réservoir d'encre usagée plein. Alors si quelqu'un à une solution à mon problème, ce serait sympa de me renseigner.
A l'avance merci.
n°556772
reynaldm
Posté le 02-06-2009 à 20:30:37  profilanswer
Un petit up au cas ou ...
  Imprimante
ligne blanche avec ma bjc 3000 canoncanon MP 610 et Négatifs photo
probleme de scan sur canon mp180message d'erreur "attendez SVP"canon MP 110
Imprimante Canon I-SENSYS et vista 64 bitCanon MP 600R et erreur 150. Quoi?
Canon MP510 gros gros problemProblème CART. INCORRECTE sur Canon MP750
Plus de sujets relatifs à : canon PIXMA MP 110 suicidaire...
Hit-Parade
