1384 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  canon ip3000 clignote 5 fois
n°647322
vincent006
Posté le 01-05-2011 à 00:06:58  profilanswer
bonsoir,
mon imprimante canon IP3000 ne fonctionne plus depuis quelques jours.
A la mise sous tension, elle clignote 5 fois orange, puis 1 fois vert et ainsi de suite.
Après diverses recherches sur les forums, j'ai nettoyé la tête d'impression et essayé de nombreuses fois la procédures de réinitialisation (qui ne fonctionne pas ou que je n'arrive pas à faire fonctionner).
J'ai suivi la procédure suivante :
1.Turn off printer
2. Hold down Resume button and press Power button.
3. Keep holding down Power button and let Resume button go.
4. Press Resume button 2 times then let BOTH buttons go.
5. Green lights will flash and then stop blinking.
6. When green lights are solid, press the Resume button 4 times.
7. Press the Power button and the printer should turn off, if not, press the Power button once more.
8. Your printer should respond as normal.
Mon imprimante est-elle HS ?
Faut-il changer la tête d'impression ? (donc une nouvelle imprimante).
Si vous avez une solution à ce problème, je suis preneur .......Et à priori pas le seul !!!
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement,
  Imprimante
Avis Canon MG5150Problème imprimante Canon
pbe impression canon mpc730Ip3000 windows 7 64bits
canon pixma mx 860 ou hp laserjet 1600?Canon Lide 25 + câble 5metre = Problème ???
Problème Scan Canon MX885Question Canon MX870 / MX885
HP Officejet Pro 8000 ou Canon MG5250problème de communiquation scanner canon Lide 20
Plus de sujets relatifs à : canon ip3000 clignote 5 fois
