1719 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  [Pb Canon] i320 "tête absente", mpc200 "cart.incorrecte"
n°420933
matchat
Posté le 21-08-2007 à 21:17:28  profilanswer
Je rencontre un pb avec les imprimantes canon:
i320 et et 1 mpc200 photo que je viens de récupérer, ces 2 imprimante utilisant les meme cartouches et possédant la meme tête d'impression (5lignes):
| 0 0 0 0 0 0 0 0  |
|  0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 0 0 0 0 0 0 0 0  |
|  0 0 0 0 0 0 0 0 |
l  0 0 0 0 0 0 0 0
Les 2 n'ont vue que du générique à 1 ou 2€
-i320: du jour au lendemain apparition du message:
"Tête d'impression non installée"
La tête d'impression appropriée n'est pas installée
-mpc200 photo voyant orange clignotant et message "cart.incorrecte" sur le lcd ou parfois ##335 ms rarement
Bien entendu, j'ai essayé en changeant les cartouches, nettoyage de la tête, des contacteurs ...j'ai aussi essayé en intervertissant les têtes...meme message RESPECTIF sur chaque imprimante, à savoir quelque soit la tête :
J'ai essayé l'adhésif sur le plot "x"...ça n'a rien changé
| 0 0 0 0 0 0 0 0  |
|  0 0 0 0 0 0 0 0 |
| 0 0 0 0 0 0 0 0  |
|  0 0 0 0 0 0 0 X |
l  0 0 0 0 0 0 0 0
J'ai aussi fais ça sur l'i320:
Canon i250 (Merci à Gubew et à Manuec)
1 eteindre l'imprimante et débrancher le cable d'alimentation
2 tenir enfoncé le bouton d'allumage (jusqu'a la fin) et rebrancher le cable d'alimentation
3 la diode doit être verte
4 appuyer et relacher le bouton éjection feuille (resume) la diode doit être orange
5 appuyer  le bouton éjection feuille (resume) la diode doit être verte
6 relacher les 2 boutons
mon ordinateur a détécté un nouveau matériel et tout est rentré dans l'ordre.
Canon i320, i255
Waste Ink Counter Reset.
Step 1 : Manual Temporary Only
1. Unplug power and USB.
2. Open door and hold power button.
3. Connect power.
4. Close door, then release power button.
For Reset by software
or Step 1: Manual for service mode
1. Turn off the printer. And disconnect the printer cable.
2. Press and hold the POWER button, turn on the printer.
3. The indicator (L.E.D.) should be green.
4. Press and release the RESUME button , the indicator (L.E.D.) should be orange.
5. Press and release the RESUME button again, the indicator (L.E.D.) should be green.
6. Release both buttons.
step 2 : Software for Permanant
1. Reconnect the printer cable.
2.Open General Tools software and select (USB PORT)
3 .Choose (SET DESTINATION 1) And it should be reset.
Remark "After service mode Pls use software for permanent reset"
Je n'ai pas trouvé d'autres infos, comment réinitialiser ces modèles...
Et ça sur la mpc200:
Canon MPC 190 / MPC 200
Reset Waste Ink
1) Enter SERVICE MODE.
     By pressing Menu, Copy, Scan, Copy, Copy
2) Select TEST MODE.
3) Select [8] PRINTER TEST in TEST MODE.
4) Select 3. [EEPROM CLEAR].
5) Select 0. [INK COUNT].
6) Press the [Set] key.
7) Press the [Stop/Reset] key (returning to the state of 3)), and then press the [ON/OFF] key
nb:pr la mpc200, le service mode est très complet...ms je ne trouve pas de quoi supprimer cette erreur...
Que puis je faire?
Message édité par matchat le 21-08-2007 à 22:02:48
n°421802
matchat
Posté le 24-08-2007 à 09:54:18  profilanswer
up svp
n°434532
laplaya
Posté le 10-10-2007 à 21:22:56  profilanswer
petit UP,
même souci avec ma MPC200 !
n°436492
laplaya
Posté le 17-10-2007 à 21:32:26  profilanswer
Bon MP200 autopsiée !
Je ne sais pas si c'est en la démontant ou si c'était déjà le cas avant (je pense un peu).
Mais en tout cas le pb était : nappes souples qui relient la tête sectionnées à un endroit de cassure mécanique ...
Imprimante à la poubelle ... ou plutôt avec les déchets ménagers à recycler pr pas poluer bien sûr !
Message édité par laplaya le 17-10-2007 à 21:33:16
  Imprimante
Installation impossible Canon Pixma MP150 sous Vista[Topic Unique] Nouvelle gamme de multifonctions Canon rentrée 2007
Demande avis sur Canon LaserBase MF3220Problemes de couleurs avec la Canon Pro 9000
canon MP500, capot ouvert, et il ne l'est pas !!!!Canon pixma IP 4400
IMPRESSION PHOTO NB CANON IP5000épaisseur max de papier pour canon LBP 5000 ?
canon i80Impression sans marge Canon Pixma MP500
Plus de sujets relatifs à : [Pb Canon] i320 "tête absente", mpc200 "cart.incorrecte"
