Mon imprimante Canon S750 me boude !
Après quelques années de bons et loyaux services elle a décidé de me laisser tomber.
Mais je vais essayer de la ranimer... avec votre aide précieuse.
Bien sûr, je suis allé sur les différents topics concernant les imprimantes canon, mais je n'ai rien lu qui puisse m'apporter la réponse à mon problème.
Voici donc les symptomes :
- A l'allumage j'entends un "Brrrrrrrr"
- Le bloc tête ne se déplace pas
- Le voyant clignote 4 fois orange (et 1 fois vert, bien sûr)
J'ai donc ouvert le capot pour comprendre ce qui se passait dessous.
J'en ai profité pour commencer à nettoyer les parties salies par l'encre (à droite, là où la mécanique va passer sous les têtes, en lisaison avec les durites vers le buvard), mais sans plus.
Je me suis aperçu que le bruit "Brrrrrrrr" venait du moteur en bas à doite, qui essayait de faire tourner les roues dentées.
J'ai donc tourné manuellement cette roue jusqu'au blocage (imprimante éteinte) et j'ai rallumé : "Brrrrrrr"
J'ai tourné cette roue dans l'autre sens jusqu'au prochain blocage et j'ai rallumé : "Brrrrrrrrr"
et ainsi de suite jusqu'au moment où (miracle !) j'ai vu la tête se déplacer vers la droite, puis légèrement sur la gauche et "Brrrrrrr"
Connaissez-vous ce symptome ?
Que signifie le clignotement par 4 ?
S'il faut procéder à une maintenance particulière, existe-t-il un plan de cette imprimante ou une doc technique ?
Merci d'avance pour vos réponse pertinentes (en évitant les éventualités non testées et non vérifiées de certains 'techniciens' d'opérette )
