quidam771 | Bonjour,
Impeccable, clair net et précis.
Pour ma part, j'ai "déglacé" le petit tampon en insérant une lime à ongles, et quelques frictions.
Il me reste un problème, cependant, quand je demande via l'interface brother (téléchargé), une impression recto/verso.
Un message d'erreur m'annonce que la mémoire disque est insuffisante, ce qui est loin d'être le cas.
Alors bug, ou ma 7010L ne sait pas le faire ?
PS: Je viens de la récupérer dans un déménagement.
jb7878 a écrit :
Bien que ce fil soit ancien, je pense que ma réponse pourrait être utile à ceux qui feraient une recherche de solution sur internet.
Les réponses ci dessus correspondent aux cas les plus simples.
Si cela ne résoud pas votre problème allez à:
http://www.fixyourownprinter.com/posts/62484
dont le titre est:
Brother Hl-2040 paper over feed
Je résume pour les non anglophones:
- retirer le panneau latéral gauche (vu de l'avant), 2 vis visibles en ouvrant les capots avant et arrière,
- en bas et devant il y a un gros engrenage noir (avec un ressort) qui entraîne l'alimentation papier,
- au moment d'alimenter une feuille, un solénoïde donne une impulsion qui fait descendre un petit bras blanc pour déclencher UN TOUR de l'engrenage noir
- le petit bras blanc DOIT remonter immédiatement
- le problème est qu'il reste collé sur un tampon en caoutchouc noir collé sur une petite platine du solénoïde,
- l'engrenage noir fait alors 2 ou plusieurs tours => bourrage
Solution:
- avec une pointe de couteau et des pinces fines retirer le tampon (dimensions 1cm x 0.6cm)
- tester et remonter
A quoi sert ce tampon: à éviter un petit claquement au moment de l'alimentation de chaque feuille, mais le caoutchouc se décompose avec le temps et devient collant....
Les tatillons pourront essayer de nettoyer le tampon ou de de diminuer sa surface pour qu'il ne colle plus et que la machine ne fasse aucun bruit comme avant.
