1806 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Bourrage 0 Samsung SCX-4200 (Laser)
n°772852
pierre9587​0
Posté le 03-07-2014 à 15:45:20  profilanswer
Possesseur d'un SCX-4200, j'ai le problème suivant :
Lorsque je place des feuilles dans le bac, lors de l'impression, j'ai un bourrage 0.
Si j'utilise la fente située à l'avant de la machine et insère les feuilles une à une pas de problème.
Il semble que le soucis provienne de la saisie des feuilles dans le bac car le bourrage se produit parce que deux feuilles sont prélevées dans celui-ci.
Auriez vous une idée sur l'origine de ce problème?
Merci de vos lumières.
Cordialement
Pierre
n°773174
pierre9587​0
Posté le 07-07-2014 à 09:18:32  profilanswer
Je me permets de relancer le sujet.
Pierre
n°773211
jma64
Electricien chez MOI 8-))
Posté le 07-07-2014 à 15:38:08  profilanswer
Bonjour
Sur cette gamme d'imprimante, la séparation des feuilles, lors de la prise papier, se fait par l'intermédiaire d'un patin en forme de rectangle horizontal et en liège ou caoutchouc. Ce patin de déliassage se situe tout à l'avant du bac.
Au bout d'un moment, il se glace, il devient lisse et ne retient plus les feuilles, d'où les prises de papier multiples.
Généralement je les dé-glace en passant un papier de verre très fin à l'horizontal (sens gauche droite et non haut bas).
Sinon, si l'on trouve la pièce neuve, on change ce patin.
voici un exemple de remplacement (ici ils parlent de 'friction pad' ) :
http://www.fortwayneprinterrepair. [...] eplacment/
Message édité par jma64 le 07-07-2014 à 15:44:51
n°773240
pierre9587​0
Posté le 07-07-2014 à 19:33:59  profilanswer
Merci beaucoup de cette réponse.
Je vais effectuer la réparation et revenir vous tenir informé des résultats
merci encore
Bien cordialement
Pierre
n°773663
pierre9587​0
Posté le 11-07-2014 à 11:12:19  profilanswer
J'ai fais ce que Jma64 m'a conseillé, mais sans succès. :pfff:
Je peux préciser que les deux feuilles occasionnant le bourrage ne sont pas pelées en même temps, il y a un décalage.
D'autre part, lorsque j'ai le message, de bourrage 0, il me suffit d'ouvrir le capot avant et de le refermer pour que l'impression ait lieu, suivie d'une page vierge.
Peut-être que ces précisions vous permettront de me donner de nouvelles piste de réparation. :??:
Merci par avance de votre aide
Cordialement
Pierre
n°774345
pierre9587​0
Posté le 18-07-2014 à 08:17:43  profilanswer
Cordialement
Pierre
n°778294
eparts'
blog.eparts.fr
Posté le 12-08-2014 à 09:45:12  profilanswer
Bonjour
Avant toute chose, vérifie que ton papier ne soit ni humide, ni gondolé ou abîmé.
Ensuite, ton problème vient plutôt du pickup roller (ou galet d'entrainement papier) qui se situe au-dessus du séparation pad (ou déliasseur).
Le pickup roller a pour fonction de prendre la feuille dans le bac; le separation pad lui s'assura qu'il ne prend qu'une feuille à la fois.
Je te conseille donc de lire le tutoriel que j'ai rédigé sur notre site
http://blog.eparts.fr/approche-dun [...] hapitre-2/
Bonne chance et bonne journée
Cordialement :hello:
blog.eParts.fr
n°778563
eparts'
blog.eparts.fr
Posté le 13-08-2014 à 15:40:41  profilanswer
Voici ce que préconise Samsung pour Bourrage 0 sur scx-4200 :
Symptôme
Le document est resté bloqué (bourrage 0) au début de l'impression de la deuxième page.
(Le rouleau d'entraînement ne tourne pas en raison de l'interférence des charnières situées à gauche et à droite de l'axe d'entraînement.)
Cause :
Une interférence s'est produite au niveau du guide papier de l'ensemble d'entraînement à cause d'un problème (213,6 + 0,3 / -0,2) de largeur interne insuffisante pour la fixation du papier.
Solution :
Nous avons modifié la largeur interne de fixation de l'axe du guide papier (213,6 mm +0,3/-0,2 -> 213,6 mm +0,3/-0,2) le 20 mai 20.
[ Code SEC de l'ensemble d'entraînement : JC69-02715B ]
* Point à vérifier
Deux points de nervure ont été améliorés dans l'ensemble d'entraînement.
[ Conclusion ]
Remplacer l'ensemble d'entraînement défectueux
En souhaitant que cela te soit utile.
Cdlt
blog.eParts.fr
n°916981
choufre
Posté le 05-03-2017 à 12:20:27  profilanswer
J'ai une imprimante SAMSUNG CLX-3305W et j'ai un problème de bourrage similaire depuis quelques semaines.
L'entrainement du papier ne se fait pas du tout, ou bien la feuille avance de 2 ou 3 cm puis tout s'arrête. Elle indique un bourrage papier.
Il faut ouvrir puis refermer le capot à plusieurs reprises, ou traficoter les feuilles dans le bac de chargement à plusieurs reprises pour arriver à sortir 1 feuille !
Bref c'est très laborieux.
J'ai ouvert l'imprimante, consulté le site parts -très bien documenté- mais sans succès.
J'ai tenté de frotter légèrement la pièce en caoutchouc qui fait l'entrainement, mais ça ne change rien.
Rageant, alors qu'une fois la page prise, l'imprimante fonctionne parfaitement.
Merci de votre aide.
choufre
n°917254
patrick220​00
Posté le 07-03-2017 à 11:08:26  profilanswer
J'ai eu moi aussi le problème sur la mienne. La qualité du papier est importante et il ne faut pas hésiter à le déramer si le papier est neuf ou n'a pas été utilisé depuis un moment, surtout si l'air est humide.
  Imprimante
Avis Pointeur Laser Pour Utisation Comme SourisOuvrir un Samsung SyncMaster PX2370
Quelles vis pour le support du Samsung UE32F5000 ?Cherche imprimante laser pour particulier
Souris LEVIATHAN LaserEcran Samsung S27D590
PC sur 32 pouces samsung : affichage dégueulasseNettoyage laser Lexmark E120N
Ecran Samsung 4K U28D590DS et carte HD 7870 ?changement ecran samsung T220 par ?
Plus de sujets relatifs à : Bourrage 0 Samsung SCX-4200 (Laser)
