Blocage des impressions (Imprimante, LaserJet 2100 tn)
carfretee
Posté le 16-02-2006 à 09:06:07
j'ai une imprimante installé sur un réseau local une laserJet 2100
Le problème est que les impressions ne se déclenche pas automatiquement
il faut attendre le chargement (normal) mais pour déclancher l'impression il faut appuyer sur un des bouton de l'imprimante ki se met à clignoté.
Comment peut on configurer l'imprimante pour kel imprim automatiquement
Message édité par PenPen57 le 16-02-2006 à 09:10:18
Mickey551
Posté le 16-02-2006 à 09:12:07
c'est ton driver qui n'envois pas le "page feed" qui fait sortir les pages non imprimé totalement.
vas dans les reglages, ou reinitialise le module reseau.
sinon, ben c'est le topic qui vas bloquer pasqu'il est pas dans la bonne categorie
BelZeth
Posté le 16-02-2006 à 10:36:20
C'est peut eutre un problème de pilote du type tu demandes un document en letter alors que ton imprimante est chargée en A4.
Donc vérifie les options de ton pilote
carfretee
Posté le 16-02-2006 à 11:14:33
Merci mais je ne vois pas kel parametre modifier sur la page web de l'imprimante. Les impressions sont correct, mais le probleme est kil faut appuyer sur un bouton pour déclancher l'impression
BelZeth
Posté le 16-02-2006 à 12:09:54
vérifie au niveau de ton pilote d'impression et soit sur que ton document quand tu fais à partir de word par exemple imprimer=>paramètre soit en A4 et non en letter.
