1483 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  Aidez-moi à retrouver un fonctionnement normal de mon EPSON 600
n°59955
capao
Posté le 24-04-2004 à 17:31:38  profilanswer
:hello: Après avoir démonter les têtes, les avoir déboucher (à priori) avec de l'alcool et une serigue, je suis maintenant embêter avec le LED niveau bas d'encre. Comment faire disparaître cette alarme.
Aidez-moi à retrouver un fonctionnement normal avec cette EPSON de merde!
n°59957
pascal16
Posté le 24-04-2004 à 17:34:36  profilanswer
il faut reprogrammer la tête (25E le reprogramateur).
si t'es dans le 91, je peux te le faire
n°59960
capao
Posté le 24-04-2004 à 18:07:47  profilanswer
Eh non je suis loin du 91, j'habite dans le sud de la France. Alors est-ce que je peux le faire moi même ou faut-il un appareil ?
Merci, c'est sympa de m'avoir répondu!
n°59970
wapiti
Posté le 24-04-2004 à 19:25:52  profilanswer
Va a cette adresse et télécharge le soft
http://www.ssclg.com/epsone.shtml
Par contre,il faut que tu re-demontes tes tetes pour relever les valeurs a entrer (serie de chiffres et de lettres)et ensuite il te faut faire les reglages géometriques.
Sinon, j'ai le soft d'epson.
Attention ,la procedure de reamorcage bouffe un maximum d'encre !
n°59985
stephdetre​voux
Posté le 24-04-2004 à 20:27:33  profilanswer
sur une epson 600, il n'y a aucune puce sur les cartouches.....
de plus, il n'a en aucun cas changé la tete d'impression.......
dans la valeur de la tete est tjs inscrite dans l'eprom de la cm  :D
son soucis vient plutot d'un capteur a la con, qui a du se declipser, a l'interieur du charriot......capteur tout bete qui verifie si il y a une cartouche ou pas.....
ou alors plus simple, la machine croit que la cartouche est vide, donc faut juste changer de cartouche  :D
kuzco, t'es mon pote :D ;)
n°60090
capao
Posté le 25-04-2004 à 20:06:16  profilanswer
La cartouche est neuve !
n°60126
stephdetre​voux
Posté le 26-04-2004 à 08:40:46  profilanswer
le capteur qui detecte la cartouche doit deconner.....
ca arriv svt sur ces modele la, lorsqu'on demonte la tete  :)
n°60309
capao
Posté le 26-04-2004 à 22:47:29  profilanswer
Steph,
Pourrais-tu me dire où se trouve ce capteur avant que je démonte à nouveau la tête. Je vais finir par être un pro, et je vais pouvoir me faire embaucher chez EPSON, pour foutre toutes leurs machines à la poubelle ! :bounce:
n°60588
stephdetre​voux
Posté le 28-04-2004 à 17:25:11  profilanswer
c'est dans le logement de la cartouche, vers l'avant.
c'est une sorte de bout de plastique noir......
arg, je crois que je m'a gourré.......
sur ces machines, c'est des lamelle mettallique, en fer blanc, on fond de la tete d'impression.....
elles font une sorte de pli.......
qd la cartouche est presente, ca pousse la lamelle vers le fond, ce qui la detend legerement, et fait contact.....pr indiquer la presence de la cartouche ou non  :D
ca se situe a ce niveau la  :D
si le probleme persiste, fait un 'strap', comme ca tu es tranquille pr tjs  [:misillsam]
  Imprimante
aidez moi !!!!!SVP AIDEZ MOIIIIIIIIIIIII
nettoyage des têtes d'impression sur une epson stylus 600Driver pour imprimante compaq IJ 600 (FR)
epson color 600 sous w2k ou wxpou trouver une alim de rechange pour laserwriter 12/600 couleur?
diapositives avec epson 3170[HELP] Diapo avec Epson 2400
Plus de sujets relatifs à : Aidez-moi à retrouver un fonctionnement normal de mon EPSON 600
