1583 connectés
  Hardware - Périphériques
  Imprimante
  hp psc 1350, probleme remontage
n°643366
cedrixe
Posté le 21-03-2011 à 13:54:07  profilanswer
salut,
on m'a confié une imprimante partiellement demontée pour un probleme de faux contact,
la personne l'a démonté croyant pouvoir la depanner, ce qu'il n'a pas pu !
j'ai pu la depanner, connecteur usb déssoudé !
par contre pour la remonter j'ai un souci, une piece etait déja démontée et c'est la seule que je n'ai pas pu mettre en place ne trouvant pas son emplacement
http://img8.imageshack.us/f/photogb.jpg/
quelqu'un aurait ce modele sous les yeux et me dire ou elle se place
Quand on se trompe dans l'erreur, on a des chances d'avoir bon !!!
n°644218
cedrixe
Posté le 28-03-2011 à 16:49:14  profilanswer
arf personne a ce modele sous la main, hs ou peut etre la piece visible de l'exterieur
n°644393
valnath
Posté le 30-03-2011 à 15:22:04  profilanswer
j'ai vérifié sur les modèles série PSC 1200, 1500 et 1600 dont je dispose dans mon stock, mais je n'y ai pas retrouvé cette pièce.
elle ne m'est pas inconnue, je pense qu'elle doit se trouver sur la paroi interne gauche de l'imprimante.
elle sert a activer un switch.
comme elle est en plastique noir et qu'elle se trouve sur une paroi noire, son emplacement est difficile a localiser.
après avoir enlevé la carrosserie, essaye de trouver le switch et la crapaudine dans laquelle elle pivote.
ce switch est activé par le mécanisme à l'ouverture d'une porte.
désolé de ne pouvoir te présenter aucune photo ni d'être plus explicite...
Message édité par valnath le 30-03-2011 à 18:09:18
n°644564
cedrixe
Posté le 01-04-2011 à 15:00:00  profilanswer
merci je vais regarder ca, pas facile a placer c clair
n°645463
cedrixe
Posté le 10-04-2011 à 20:17:39  profilanswer
bon bah je seche, je vois pas j'ai beau la retourner dans tout les sens !
j'ai bien le systeme de detection de l'ouverture de porte en place (un bout de plastoc entre deux capteur) donc ca ne sert pas a ca
d'autres idées ou des photos ?
n°649429
actarus29
Posté le 22-05-2011 à 16:19:06  profilanswer
salut,
cette piece va sur le dessous de l'imprimante (par l'exterieur) et elle est derriere un cache qui est vissé
je te ferrai des photo si j'arrive a remonter la mienne :heink:
a+
n°649440
actarus29
Posté le 22-05-2011 à 18:19:35  profilanswer
ton levier est en rapport avec le couvercle du nettoyage des cartouches d'encres, par contre je n'ai pas compris si c'est le couvercle qui pousse le levier ou l'inverse!
de mon coté j'ai 2 morceaux en trop :whistle:
le premier, je l'ai enlevé de moi même mais j'ai un trou de memoire:
http://imageshack.us/photo/my-images/3/p1020533t.jpg/
le second, il est tombé lorsque je manipulais le systeme d'entrainement des feuilles
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 0534i.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 535lv.jpg/
si tu peux m'eclairer
n°651010
cedrixe
Posté le 09-06-2011 à 11:48:44  profilanswer
salut,
la premiere va a droite, entre le bac receveur de l'encre et la rampe des têtes
http://imageshack.us/photo/my-images/508/36719824.jpg/
la seconde se place a gauche c'est l'axe qui se place entre le chariot et la base de l'imrpimante
http://imageshack.us/photo/my-images/19/69462493.jpg/
merci pour l'info de ma piece, si tu as des photos de 'lemplacement exact je l'ai toujours de coté ^^
n°651655
actarus29
Posté le 16-06-2011 à 16:14:22  profilanswer
salut,
voila les photo (du dessous de l'imprimante):
http://img811.imageshack.us/img811/8296/p1020943k.jpg
http://img841.imageshack.us/img841/9376/p1020944.jpg
il faut juste faire attention a bien remettre le levier (la partie basse de la photo) dans son logement (je pense que c'est le rack de nettoyage)
voila et merci pour ton aide
n°651810
cedrixe
Posté le 18-06-2011 à 12:20:15  profilanswer
yoo,
alors la merci, j'ai retourné l'imprimante dans tout les sens...sauf dans celui la
merci pour ton aide
tchussssssss
  Imprimante
Problème Ecran Noir - Samsung Syncmaster 206BWproblème de communiquation scanner canon Lide 20
Problème affichage Nvidia sur Sony BraviaProblème avec la résolution de l’écran. BX2450
Problème étrange de raccordement PC TVBesoin d'aide pour un problème étrange
Problème périphérique USBproblème écran intermitant
Casque Bluetooth - Probleme de son lors d'une communicationProblème avec imprimante Zebra Z4M
Plus de sujets relatifs à : hp psc 1350, probleme remontage
