2978 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  problème PC portable HP Compact Presario CQ60
n°758630
amebosseja
Posté le 27-01-2014 à 11:30:21  profilanswer
J’ai un problème avec mon PC portable HP Compact Presario CQ60 que j’aimerais bien résoudre si possible.
Pour le mettre en marche ou éteindre je n’arrive pas à le faire avec le bouton power, je le branche sur le secteur et il se met en marche sans appuyer dans le bouton power et pour l’arrêter je suis obligé de débrancher du courent. Si je débranche du secteur et je rebranche de suite (la led du coté qui reste allumer) il ne se met pas en route mais si j’attends 5 min débranché et que je branche ça se met en marche (sans appuyer dans le bouton)!!!  J’ai démonté de A a Z pour pour nettoyer car il s’arrêté au bout d’un certain temps (15 min plus ou moins) et j’ai nettoyé bien comme il faut le ventirad et j’ai même mis de pâte neuf et j’ai bien regardé si les branchements des nappes, etc,  étaient correctes  mais le problème persiste, a votre avis ça peut devenir de quoi ?
n°758646
galaxyteos​user
Posté le 27-01-2014 à 14:06:23  profilanswer
Regarde les soudures du connecteurs d alimentation a cause de la chaleur et le connecteur lui même le mien faisait mauvais contact
n°758667
amebosseja
Posté le 27-01-2014 à 16:04:05  profilanswer
Merci galaxyteosuser
J'ai résolu, le problème venait du bouton power. Le cache en plastique ne faisait pas contact avec la plaque du power donc voila pourquoi ne fonctionnait pas mais en tout cas merci beaucoup pour l'intérêt montré :)
  Divers
Probleme avec une Officejet Pro 8600 PlusProbléme resolution
Problème NAS (failed to map drive)Une solution pour le problème d'opacité lors du remplissage des CLI526
Problème Casque / MicroDriver Synaptics PC Portable Windows 8
Ecran se met en veille au redémarrage PCPilote Lecteur Carte Mémoire USB2 PC Portable
Plus de sujets relatifs à : problème PC portable HP Compact Presario CQ60
