Voilà, j'ai un scanner USB et un appareil photo numérique. Mon PC tourne sous Windows XP et je viens de le réinstaller. Mais l'appareil photo n'est plus reconnu par les programmes et mon scanner ne me permet de scanner que depuis ACDSee et plus en appuyant sur les boutons du scanner.
Si quelqu'un connait le problème et a une solution, je suis preneur.
Merci d'avance
Japan Spirits
Posté le 28-12-2003 à 20:02:15
Tasuki
Posté le 29-12-2003 à 15:15:25
Personne ne peut donc m'aider ??? ç__ç
Japan Spirits
darxmurf
et que ça saute !
Posté le 29-12-2003 à 15:20:03
l'appareil n'est pas du tout reconnu ou il te demande les drivers ? c'est quoi comme scanner ? j'ai un cannon, si je met juste le pilote je peux numériser seulement depuis photoshop mais si tu install la ToolBox tu peux faire ça via un petit programme
C'est un HP Scanjet 2400. Mais à mon avis le problème vient plutot au niveau des ports USB car Windows reconnait bien le périphériques (scanner ou photo) quant on le branche ou on le débranche, mais le scanner par exemple ne s'allume pas au démarage comme si l'échange de données entre le périphérique et le PC se fesait mal.
Peut être un problème de config ou de driver mais je ne m'y connait pas assez en USB.
Voilà, si tu sais m'aider ce serait gentil. Merci d'avance...
Japan Spirits
El Tristo
I'm no superman
Posté le 29-12-2003 à 18:38:12
nforce 2 ?
Tasuki
Posté le 30-12-2003 à 09:08:15
Je ne comprend pas bien ta question El Tristo ?!?!
Japan Spirits
darxmurf
et que ça saute !
Posté le 30-12-2003 à 09:53:36
t'as quoi comme carte mère ? y a du nforce2 dessus ? car ces cartes ont un problème de ce côté là... t'as testé avec une mémoire usb ?
oui, excuse moi, la question n'était pas explicite. Avec le chipset nforce 2, y a des merdes avec les périphériques USB. J'ai une ASUS A7N8X et mon lecteur de cartes multiformats marche mal, et mon scanner refuse d'etre reconnu
Non, pas de nforce 2. Et puis ça fonctionnait avant que je format (mais c'est pas moi qu'il ait installé la première fois, y a probablement un truc, mais lequel ?!?!?!).
Mon imprimante est sur un port usb et elle fonctionne ainsi que mon modem ADSL.
Quant à mon scanner, il fonctionne depuis ACDSee, mais ne s'allume pas au démarrage et ses boutons ne fonctionne pas.
Japan Spirits
darxmurf
et que ça saute !
Posté le 04-01-2004 à 20:07:29
hu t'as pas un truc genre toolbox à installer pour le faire marcher ?
franckfranck
Posté le 05-03-2004 à 02:20:06
Mon ordi (sous Xp mis à jour) gère mal la connexion de mon imprimante scanner Lexmark X83 et de mon appareil photo Canon powershot G5. Il affiche dans le gestionnaire des tache "Windows ne peut pas charger le pilote de périphérique de ce matériel car une instance précédente de ce pilote de périphérique est présente en mémoire. (Code 38)"
Je dois choisir entre l'un et l'autre et redémarrer pour que ça fonctionne. Ils fonctionnent bien seul mais pas ensemble!!
Les drivers sont mis à jour pour les deux, même le pack sp1 de windows est installé.
Que dois-je faire, help!!!
franckfranck
Posté le 05-03-2004 à 02:20:39
c'est le même problème non?
Alors si vous avez la solution, je suis preneur!!!
buju_banton27
Posté le 06-03-2004 à 00:14:25
As tu déja essayer de telecharger la mise a jour pack SP1 de windows xp car moi xp ne voulais pas m'installer mon pour usb sans celui-ci. Je suis pas sur que se soit ca mais bon, bon courage !!!
franckfranck
Posté le 07-03-2004 à 23:35:25
oui j'ai déjà télécharger le sp1 et cela n'a rien changé!!
Merci quand même
franckfranck
Posté le 09-03-2004 à 01:53:03
Si vous voulez bien m'aider, je cherche encore une solution...
et up!
darxmurf
et que ça saute !
Posté le 09-03-2004 à 10:30:16
hm j'ai un pote qui doit installer un patch donné par le fabriquant de sa carte mère pour que tout fonctionne mais c'est pour l'USB2 alors je sais pas si c'est pareil pour toi
franckfranck c quoi ta carte mere ? moi c une KT4 av et j'ai rencontré le meme pb c seulement apres reinstalle de mé usb que tout a fonctionné ! j'attend ta réponse A+
franckfranck
Posté le 10-03-2004 à 17:49:27
Comment on réinstalle les ports usb???
c'est une ABIT BD7II/BD7II-RAID
