1719 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  problème de switch peabird (modèle PEAB-SW8)
n°213745
guillaume1​12
Posté le 22-09-2005 à 10:56:31  profilanswer
Je vous écrit car j'ai un petit  problème sur mon réseau de chez moi.
Tout d'abord je vous explique la structure de mon petit réseau: J'ai 3 ordinateurs XP Pro interconnectés tout les trois par un switch peabird (modèle PEAB-SW8) 8 ports 10/100mbps.L'un des trois ordinateurs sert de passerelle internet.
Tout fonctionnerait très bien depuis maintenant plus de un ans. Mais il y a deux jours, j'ai débranché mon switch pour le changer de place; et depuis le réseau est instable (les pcs se ping une fois sur deux).
Après une série de test, je pense que c'est le switch qui déconne. En effet, j'ai testé les cartes réseaux des trois pc et elles sont ok. De plus, j'arrive à mettre en réseau les trois pc avec un cable croisé:le pc1 avec le 2; le 1 avec le 3; le 2 avec le 3. Bref, je pense qu'il y a une confusion dans la table du switch (il est perdu).
Le genre de panne qui se produit est la suivante: Tout les pcs se ping mais ils cessent lorsque je fait travailler le réseau. Pour en être sûr, j'ai executé un ping en boucle (ping -t) dans l'invité de commande, du pc 1 vers le 2, les deux pcs se répondent. Puis l'invité de commande affiche :" réponse..." jusqu'à ce que j'accède au réseau (je rentre dans les repertoires partagée d'un pc du réseau). Et donc à ce moment là, l'invité de commande affiche :"délai d'attente dépassé".Puis des que je cesse d'aller sur le réseau les pcs se reping et ainsi de suite.
Bref, pour moi, la panne vient du switch. Je voulais savoir ce que vous en pensiez? Avez vous une solution à ce problème? De plus, pensez quand réinitialisant le switch (modèle PEAB-SW8) serait la solution? Mais comment le réinitialisé? Il n'y un aucun bouton sur le switch.
Merci de me répondre si vous avez la réponse à mon problème.
  Divers
Carte SAT et problème de signalHELP Problème de flashage de bios sur un CUSI-FX
Problème d'installation clé bluetooth belkinprobleme mon lecteur lis plus rien!!! de chez rien !! et plante
[HP f2304] Problème avec le pied (écran qui tombe)probleme de carte graphike
probleme de pilote xp64belinea 10 20 05 - à nouveau meme probleme !!! ( luminosité élevée )
NeoXEO 17 TFT probleme autoajustement[VDS] 5 Switch 24 ports NORTEL NETWORKS
Plus de sujets relatifs à : problème de switch peabird (modèle PEAB-SW8)
