1383 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  Problème drivres USB 3
n°831376
cdk02
Posté le 28-06-2015 à 09:20:02  profilanswer
J'ai un petit souci avec mon drivers USB 3, lorsque je l'installe plus aucuns ports USB ne fonctionnent (que ce soit USB 3 ou 2). Lorsque je le désinstalle  (en mode sans échec) tout refonctionne et sans ce pilote j'ai la détection d'un périphérique inconnu (celui de l'USB 3).
Je précise que c'est le dernier pilote Intel en date (et même avec celui fourni par Asus, c'est la même chose).
Pour info, j'ai une carte mère Asus Z97-AR.
Si vous avez des solution pour résoudre ce problème (afin d'éviter une réinstalle complète du système) je suis preneur, merci.
n°831380
zonka
x58 forever!
Posté le 28-06-2015 à 10:51:59  profilanswer
Hello.
L'USB 3.0 ça n'est effectivement pas encore un modèle d'intégration et de compatibilité :(
A ce stade de l'action, la seule idée = aller voir dans le BIOS : tu as des options de priorité/interaction USB2/USB3, du type xHCI/EHCI "Hand-off" = à activer a priori (les avis divergent parfois)
les noms varient selon les cartes-mères mais ça devrait être ça.
Message édité par zonka le 28-06-2015 à 10:52:26
n°831386
cdk02
Posté le 28-06-2015 à 12:12:11  profilanswer
Merci pour ta réponse, cela ne fonctionne pas :(
Je suis obligé de désactiver le XHCI pour que cela refonctionne mais dans ce cas est-ce que l'USB 3 fonctionne bien en vitesse USB 3?
n°831444
zonka
x58 forever!
Posté le 28-06-2015 à 17:46:35  profilanswer
quelques pistes par là http://forum.canardpc.com/threads/ [...] nd-off-huh
A priori avec un OS moderne et des pilotes bien gérés ça devrait être sur "off" donc (?)
n°831453
cdk02
Posté le 28-06-2015 à 20:04:47  profilanswer
Oui, j'ai aussi lu quelques trucs comme ça en fesant des recherches sur mon problème.
De toute façon, je vais le laisser désactivé sinon les ports USB ne fonctionne plus.
  Divers
Soucis de drivers USB 3.0 intel pour config musiciens liveProblème affichage
[Résolu]Problème de reconnaissance de tablette graphique sur PhotoshopProbleme corsair k70 rgb touche espace en pane
clé USB 2 ou 3 ultra rapide pas cher[Problème] Ecran LG W2234S
Problème double ecran avec GTX 660Problème impression HP psc 1315
Problème résolution / carte graphique (Je ne sais pas précisément)[Problème] Logitech G500s
Plus de sujets relatifs à : Problème drivres USB 3
