1398 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  probleme Clé USB CORSAIR voyager 4GB
n°497282
elbunk
knuble
Posté le 09-07-2008 à 22:00:12  profilanswer
Je voulais vous faire par d'un problème que je recontre actuellement, voila j'ai donc une clé usb corsair 4gb qui fonctionne très bien sur plusieur pc normalement donc, mais sur le mien j'ai un petit voir gros probleme je m'explique: Quand je la branche je peut copier tout les fichiers de la clé à mon disque dur il n'y a aucuns soucis par contre l'inverse me pose des problèmes, quand j'essaye de copier des fichiers dessus au bout dune dizaine de secondes (aléatoire) bah la clé se desactive impossible de rentrer dans le périphérique, obliger de la débrancher et rebrancher. Alors que sur mes autres pc cela marche très bien.
ma config: Asus striker extreme, alimentation corsair 750W
Si quelqu'un à une solution :/
n°497302
elbunk
knuble
Posté le 10-07-2008 à 00:22:02  profilanswer
Bon j'ai trouvé la solution !!!! :D
il faut aller dans le gestionnaire de péripherique, puis dans Lecteur de disque et selectionner ca clé usb en faisant un click droit proprieter, dans l onglet stratégie et cocher " optimiser pour la performance " il vous faut redemarrer le pc et la miracle plus de coupure :D
j'espere que ca pourra aider
Bonne soirée
n°497311
Eric B
Posté le 10-07-2008 à 01:06:37  profilanswer
avec une telle stratégie, fait bien attention de tjs désactiver  logiciellement la clef (cf l icone près de l heure ds la barre des taches) avant de la retirer du port usb: en effet, un retrait trop brutal pourrait corrompre les données. Ah oui, c est aussi ce qu il y a indiqué dessus.
  Divers
Probléme avec razer barracuda ac1 et barracudaProblème imprimante en réseau
HELP: problème souris et clavier non reconnusProblème de PCI Device
GPS avec port série en USBProblème avec les touches * / et num luck du pavé numérique
Gforce 7300GT 512 MB problemeproblème pixelisation de l'écran
Plus de sujets relatifs à : probleme Clé USB CORSAIR voyager 4GB
