1835 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  Problème de chargeur
n°193071
AntraX57
Posté le 20-07-2005 à 22:37:13  profilanswer
alor voila, j'ai un problème. j'ai un chargeur de batterie, qui est constitué d'un boitier, auquel on brache un adaptateur secteur.   et mon adapteur secteur a grillé.
et je voudrait savoir si il était possible de mettre un autre adaptateur secteur n'aillant pas les meme caracteristiques. Sachant que l'adaptateur d'origine avait une sorti de 12V avc 1000mA.  et l'auter adaptateur dont je dispose a une sorti de 12V 500mA. donc si je branche cet adaptateur, est-ce-que cela risque d'endommager la batterie,  ou se rechargera simplement moin rapidement ???
Merci d'avance pour les reponses.
Ciao
@bientot
n°193139
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 21-07-2005 à 09:23:56  profilanswer
Le risque n'est pas pour la batterie mais pour ton deuxième adaptateur.
Si ta batterie pompe effectivement jusqu'à 1 ampère, un 500 mA peut claquer.
n°193147
AntraX57
Posté le 21-07-2005 à 10:17:38  profilanswer
Nan en fait, ma batterie pompe normalement 650mA,   mais l'adaptateur secteur d'origine était de 1000mA (d'ailleur ca m'avait parru bizar).
Alor esque je peut brancher l'adaptateur secteur de 500mA ??????
Merci pour la reponse
n°193166
ilien83
Posté le 21-07-2005 à 11:26:02  profilanswer
Ben, à 1000 ma, tu avais de la marge, à 500 mA, tu risques de griller ton transfo..
 :non:
C'est un peu comme de brancher un appareil qui tire 16 ampères sur une prise murale située en aval d'un fusible en 10 Ampères, la protection en moins.
Ca peut tenir un certain temps, comme cramer en deux temps trois mouvements.
n°193192
AntraX57
Posté le 21-07-2005 à 12:54:15  profilanswer
et si je branche avec un adaptateur avc une sortit de  6V 2100mA,   ou un de 9V 600mA ???
Je peu ??  ou cé mieu avc les 12V 500mA ?????
n°193706
AntraX57
Posté le 23-07-2005 à 11:47:03  profilanswer
up
  Divers
cx 3200 probleme !!! aidez moi !!probleme graveur DVD mémoire tampon
Problème port USBprobleme volant logitech momo racing marche plus
Ecran flou et problème de resolutionProblème intermittent sur un écran plat résolu !
Probleme pilote pour webcam HAWKProblème avec Laserjet 6L
Probleme Firefox MozillaProblème JetDirect 170X
Plus de sujets relatifs à : Problème de chargeur
