1380 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  Problème avec ma carte mère + son
n°233926
AngelEyes
Posté le 20-11-2005 à 15:17:56  profilanswer
Bonjour   :sweat:
Voila j'ai une carte mère MSI K8N Neo Platinum, j'ai réussi a obtenir le son grâce a Realtek AC'97 mais mon microphone et bien branché :
_Il est bien sur l'interface rouge
_Le pilote AC'97 est bien mis :
http://img508.imageshack.us/my.php?image=pbson17yo.jpg
Est ce que ce serait pas un disfonctionnement au niveau du bios ou de la carte mere ?
Aidez moi svp je suis... :pfff:
n°234038
kouilloman
Bidouiller et mourir...
Posté le 20-11-2005 à 19:08:50  profilanswer
souvent les micros foirent sur les cartes meres
essaye de mettre ajour les pilotes puis bidouiller dans toutes les options de son...
n°234504
lotois
Posté le 22-11-2005 à 01:25:57  profilanswer
salut !  a tu essayer de desintaller completement les drivers son ( dans le panneau configuration via systeme via gestionaire de peripheriques ) puis les reinstaller a partir de l'interface du cd fourni avec la carte mere?  regarde aussi  dans le gestionaire des volume si tout les case sont activer et dans les parametres avances. c'est juste un mauvais parametrage de la carte son courage .
n°234701
kouilloman
Posté le 22-11-2005 à 18:41:22  profilanswer
une astuce : connecter les pins qd la carte mere est des fois tres chiant (pas de place pour les doigts...) donc j'ai un conseil pour toi : tu repere l'ordre des cables et ensuite tu les assemblent avec du scotch a lexterieur du pc afin de n'avoir kun seul connecteur a brancher...
n°234702
kouilloman
Posté le 22-11-2005 à 18:41:50  profilanswer
oups desolé jme suis planté de topic ;)
n°234725
AngelEyes
Posté le 22-11-2005 à 19:25:05  profilanswer
Je vais essayer, mais vous croyez pas que c'est un pb au niveau de la carte mere ? un truc qui a fumé ou quoi... non ?
n°234754
kouilloman
Posté le 22-11-2005 à 20:28:42  profilanswer
mais tu le branche a larriere ton micro ? ou sur les prises avant ?
ps : ta testé ton micro ailleurs ?
  Divers
Problème de bourrage imprimanteProblème de réinitialisation d'écran CRT
Probleme de gravure de dvd !!!!!!!Problème son sur carte mère msi ms-6701
Souris optique qui s'éteint, problème de carte mère?probleme carte mere (k7vt4a+) démarre pas.
Probleme D'USB avec une carte mére asus K8N-e et win XPprobleme moniteur ou carte graphique ou carte mère ?
problème carte mère MSI KT4AVProblème avec ma carte-mère MSI 875P Neo
Plus de sujets relatifs à : Problème avec ma carte mère + son
