2783 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  Microphone ou casque / headset USB - problème de fonctionnement
n°539031
Merlin l e​nchante
Posté le 29-01-2009 à 23:37:40  profilanswer
J'ai acheté un micro Logitech USB Desktop Microphone
Impossible à faire fonctionner.
Et d'après mes investigations un peu partout sur le web, aucune formule efficace n'est proposée.
Résultat : j'ai cherché des heures durant.
Et j'ai trouvé !
Et afin de soulager un maximum d'entre vous qui sont confrontés au même problème, j'ai considéré qu'il serait utile de faire connaître la procédure qui, soit dit en passant, est ultra simple !
Procédure pour les pros :
Débrancher votre périphérique posant problème
Dans C:\WINDOWS\inf, localiser les fichiers : wdma_usbinf.bak  ET  wdma_usbpnf.bak
(conseil : en faire une copie de sauvegarde dans un autre dossier au cas où ...)
Dans C:\WINDOWS\inf, renommer wdma_usbinf.bak  et  wdma_usbpnf.bak en wdma_usb.inf  et  wdma_usb.pnf
Redémarrer le pc
Une fois fait, brancher le périphérique USB
Le Plug'n Play va le détecter et l'installer sans problème (suivant mon expérience)
Ensuite, aller dans le Panneau de configuration / Sons et périphériques audio
Clic sur l'onglet Audio et pour Enregistrement audio, en tant qu'unité par défaut, sélectionner le nouveau périphérique
(moi, pour le micro Logitech USB Desktop Microphone, la dénomination est AK5370)
Faire la même chose sur l'onglet Voix pour Enregistrement vocal
Peut-être en profiter pour régler chaque fois le volume au maximum
Si votre installation concerne un casque, je présume qu'il faudra peut-être aussi modifier Audio / Lecture audio ET Voix / Lecture de la parole
Clic sur Appliquer
Vous pouvez réaliser un test sous l'onglet Voix / Test du matériel
Pour quitter : OK
Si tout est ok, rien ne vous empêche (si vous l'aviez fait) de supprimer le dossier d'attente intitulé (par exemple) : Sauvegarde wdma
SUPER CHOUETTE !
NON ?
Procédure pour les débutants :
Toute la procédure décrite ci-dessous est réalisée via l'Explorateur Windows (PAS Internet Explorer !!!)
(toute mention de clic, signifie un clic gauche ; sauf autrement expliqué)
Vous y accédez via Démarrer / Tous les programmes / Accessoires
Et là vous trouvez l'Explorateur Windows (1 clic)
Dans la colonne de gauche, clic sur Poste de travail
Puis clic sur le nom du disque dur qui est suivi de (C:)
Ensuite clic sur le dossier WINDOWS, puis clic sur le dossier inf
Dans ce dossier, trouvez les 2 fichiers suivants (dans la colonne de droite):
Par sécurité, on va créer une copie de sauvegarde de ces 2 fichiers.
Vous les pointez tous les 2 (1 clic gauche sur le premier, maintenir enfoncée la touche Control Ctrl, 1 clic gauche sur le second, relâchez la touche Control Ctrl, 1 clic droit sur 1 des 2 fichiers en surbrillance, descendre dans le menu qui s'ouvre, jusqu'à Copier, et faire un clic gauche dessus)
Dans un dossier ("Mes documents" par exemple)(situé tout en haut de la colonne de gauche)(1 clic dessus), vous créez un sous-dossier (1 clic dans la colonne de droite ; 1 clic droit, / Nouveau / Dossier , clic) intitulé, par exemple, Sauvegarde wdma
Une fois créé, vous double-cliquez dessus
Clic droit ; Coller
Voilà donc la sauvegarde Wdma réalisée
Retournez dans C:\WINDOWS\inf
Retrouvez les fichiers wdma_usbinf.bak  ET  wdma_usbpnf.bak , et modifiez-les en supprimant le bak de telle sorte que vous obteniez : wdma_usb.inf  et  wdma_usb.pnf
Redémarrer le pc
Une fois fait, branchez votre périphérique USB
Clic sur l'onglet Audio et pour Enregistrement audio, en tant qu'unité par défaut, sélectionner votre nouveau périphérique
Clic sur Appliquer
Pour quitter : OK
Si tout est ok, rien ne vous empêche de supprimer le dossier d'attente intitulé (par exemple) : Sauvegarde wdma
SUPER CHOUETTE !
NON ?
  Divers
Problème transfert MS Pro DuoProbleme Ecran viewsonic vx2260 wm
Probleme Impremante reseau 64/32probleme d'acces aux sites web, sagem fast 800
Probleme d'installation et scannerCasque PC/TV
problème imprimante canon pixma mp 110Problème Wifi sur imprimante samsung ML-1630W
Problème reconnaissance imprimante sous vistaCle Usb connection et deconnections intempestives!
Plus de sujets relatifs à : Microphone ou casque / headset USB - problème de fonctionnement
Hit-Parade
