597 connectés
  Hardware - Périphériques
  Divers
  Boitier USB 2pouces1/2 avec 1 ou 2 cables USB ?
n°363579
bigstyle
Posté le 19-01-2007 à 22:48:49  profilanswer
savez-vous pourquoi certains boitiers USB pour disque dur 2 pouces et demi nécessitent l'utilisation d'un second cable USB pour alimenter celui-ci et d'autres boitier USB ne nécessite qu'un cable (et pas d'alimentation externe)?
Savez-vous comment faire la différence entre ces derniers avant d'acheter le produit en ligne ? :)
n°363583
bowow
Posté le 19-01-2007 à 22:53:20  profilanswer
Prends en un avec deux cables car sur certains PC le port USB ne délivre pas assez de courant pour faire tourner le disque dur.
n°363585
bigstyle
Posté le 19-01-2007 à 22:55:13  profilanswer
justement, je préfère largement en prendre un avec un cable et on m'a donné recemment un disque dur dans un boitier qui ne nécessitait aucun cable supplémentaire hormi le seul cable USB. (c'était un disque WDC de mémoire et non une "vraie" boite si ca peut en mettre certain sur la piste)
n°363587
marilyn054
Get U're Stomp ON !
Posté le 19-01-2007 à 23:00:09  profilanswer
+1 pour le courant
n°363597
bigstyle
Posté le 19-01-2007 à 23:27:11  profilanswer
si je n'avais jamais vu de boitier ne necessitant qu'un seul cable USB sans alim supplémentaire, j'aurai compris mais la ... :D
n°363606
Power Nabo​t
Alias Aerin ou Le Nain.
Posté le 19-01-2007 à 23:55:54  profilanswer
Perso, j'ai un boîtier en USB mini-B avec un DD 4200tpm dedans qui ne nécessite aucune alim' sauf celle d'un port USB, sur quelque PC que ce soit.
J'ai monté très récemment deux boîtiers, un en mini-B et un en A avec tout deux un DD 5400tpm, et les deux nécessitent quel que soit le PC (portable sur batterie ou secteur, fixe) deux ports pour l'alimentation.
J'en viendrait à croire que la longueur du câble, le type de prise USB, le type de boîtier n'a rien à voir avec ça, seul le disque compte :??:
Débat autour de la neutralité du net: l'atmosphère est une zone de non-droit dont certains se servent pour véhiculer en toute impunité les PIRES C*NNERIES sorties de leur bouche (d'égout). Il faut que cesse sa neutralité, filtrons leur connerie !
n°363630
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 20-01-2007 à 00:46:06  profilanswer
Logique, un disque qui tourne à 5400 tours nécesite un peu plus d'nergie qu'un qui tourne à 4200. Surtout à la mise en route.
n°363632
Power Nabo​t
Posté le 20-01-2007 à 01:03:36  profilanswer
En même temps, il y a 4 ans d'écart entre les disques, et en 4 ans, il y a des progrès dans l'économie d'énergie qui sont faits... On peut imaginer que ça pourrait quand même tourner :p
De plus, les 4200 sont difficilement trouvables, j'ai fait toute la rue Montgallet sans succès, alors qu'ils sont indiqués existant sur leur site :/
n°363687
bigstyle
Posté le 20-01-2007 à 11:23:22  profilanswer
Je pense que tu as vu juste pour la vitesse du disque dur, merci !
J'ai constaté cela aussi.
Par contre, mon disque  en 4200 ne fait que 6Go pour 60Go pour mon 5400 tours :/
Personne n'a entendu parlé d'une solution miracle pour disque de plus de 4200 RPM sinon ? :D
n°363699
ilien83
Posté le 20-01-2007 à 11:51:14  profilanswer
D'una utre coté, vu le débit réeel en usb2, un disque rapide n'a pas vraiment d'intéret.
On trouve des 80 Go en 4200 tours chez Storex par exemple.
Un collègue de taf s'est offert celui-là fin 2006, aucun problème d'alim sur différentes machines.
http://www.boostore.com/Carrefour/ [...] 41445e6d4f
 :cry:  :cry:
En 2005, pour le même prix, j'ai acheté un 40 Go
 :sweat:
Message édité par ilien83 le 20-01-2007 à 11:52:29
n°363700
bigstyle
Posté le 20-01-2007 à 11:53:57  profilanswer
Oui, je pense que le débit ne joue pas vraiment dans le nombre de tours. Ca sera plutot l'accès,la copie et l'écriture de petits fichiers qui seront plus lents.
n°363708
ilien83
Posté le 20-01-2007 à 12:25:29  profilanswer
Monté en interne, sur bus IDE ou SATA, la différence est perceptible, mais en USB2, le bus limite pas mal.
n°363998
marilyn054
Get U're Stomp ON !
Posté le 21-01-2007 à 14:12:38  profilanswer
Ca dépend aussi de l'usb 2, je tourne à 50mo/sec sur un disque externe 2,5"
n°364005
bigstyle
Posté le 21-01-2007 à 14:34:43  profilanswer
Et sinon il n'existe pas de boitier avec une petit alim intégrée dans lequelle je puisse mettre un disque 2.5'' en 5400 tours ? :D
Je le brancherai la plupart du temps sur des postes n'ayant qu'une seule connexion USB en façade :D
n°364014
alcidric2
Opera 11 powered
Posté le 21-01-2007 à 15:06:22  profilanswer
Par curiosité, j'aimerai bien connaître le modèle de ton disque dur, car un hitachi 7k100 à 7200 trs/mins, monté en interne, n'atteint que 40 mo/s de vitesse de transfert moyenne, même s'il peut dépasser les 50 mo/s en début de disque.
  Divers
[Résolu] Clé USB bluetooth A2DP> Comment activer les ports USB sur un écran DELL 1907FP ?
Problème installation périphérique stockage USBFréquence du port USB
Problème avec Usb 2.0 et Hub...Quelle différence entre un KVM USB et PS/2 ?
Clavier USB, Legacy USB dans le bios absent...Ecoute hi-fi avec portable: acheter carte son USB, PCMCIA ou Firewire?
Aide! Canon CP730 imprime pas en USB !!plus aucun port USB ne fonctionne ! Merci pour votre aide
Plus de sujets relatifs à : Boitier USB 2pouces1/2 avec 1 ou 2 cables USB ?
Hit-Parade
