7740 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  [Topic Unique] Les DPI des souris
 Page :   1  2
Page Précédente
n°423782
KanitariuM
Jte niaue q lq kqlqsh
Posté le 30-08-2007 à 13:06:45  profilanswer
Prologue :
L’utilité des DPI c’est de changer la sensibilité de la souris, sans passé par des programmes qui vont extrapoler le signale du capteur.
Au final on se retrouve avec la sensibilité windows, la sensibilité des drivers, et la sensibilité propre au jeu !! A la fin le signal comporte énormément d’erreur qui se traduit par un déplacement en « escalier » dans une partie. C’est extrêmement gênant quand on dois tirer sur une cible qui ne fait que quelques pixels.
En mettant toutes ces sensibilité par défaut (donc sans extrapolation) on arrive à avoir un signal propre mais extrêmement lent. Les DPI accélère le capteur de façon matériel donc sans aucunes pertes.
En plus de ça une souris ayant un capteur plus puissant permet d’avoir moins d’erreurs optiques du a la surface du tapis et permet de faire des déplacement toujours plus vif sans que le curseur ne décroche.
Et évidemment les 5800 dpi ne s’utilise pas sous Windows et ça n’a rien a voir avec la taille de l’écran mais plutot avec la résolution
[A QUOI SERVENT PLUS DE DPI]
- Le capteur marche sur du verre.
- Le curseur ne décroche pas quand le capteur passe sur des écarts de couleurs.
- Le curseur ne décroche pas quand on fait un mouvement brusque.
- Le curseur a une vitesse de déplacement accru (sans détruire la vitesse d'origine)
[QUEL EST VOTRE STYLE DE JEU]
Avant de faire l’acquisition d’une souris haute performance, il faut d’abord mesurer vos besoins. Pas la peine de se ruer sur un produit « gamer » si on n’en voit pas l’utilité…
High-sens = Sensibilité Haute (Personne qui utilise une infime partie de la surface du tapis de souris pour faire un tour sur soit même dans un FPS par exemple (genre 5 cm))
Cette façon de jouer privilégie la vitesse virtuel car votre curseur va se déplacer rapidement mais aussi la précision dans la réalité, puisque la souris est tenu du bout des doigts.
Low-sens = Sensibilité Basse (Personne qui utilise la totalité de la surface du tapis de souris pour faire un tour sur soit même dans un FPS par exemple)
Cette façon de jouer privilégie la précision car votre curseur va se déplacer lentement mais aussi la vitesse dans la réalité, puisque les mouvements qui vont être effectué avec la souris vont être rapide.
Les souris lasers ne sont pas adaptée pour un Low-sens car ils n'ont pas besoin de sensibilité et ce capteur capte jusqu'a 5 mm, ce qui est beaucoup trop haut pour ceux qui soulève et recentre leur souris alors qu’un capteur optique captent jusqu’a 3 mm maximum.
[INSTALLATION]
- Avant d'installer la souris, ne pas oublier de DESINSTALLER l'ancien pilote de la souris précédente.
- Aller sur le site du constructeur et télécharger le dernier Firmware et Driver de la souris.
Attention, le Firmware affiché dans les driver Razer indique celui DANS la souris :
Logitech : http://www.logitech.com/index.cfm/ [...] odcrid=398
Razer : http://www.razersupport.com/index. [...] ds&_a=view
Microsoft : http://www.microsoft.com/downloads [...] layLang=fr
Creative : http://fr.europe.creative.com/support/downloads/
Il faut maintenant configurer 3 sensibilités qui détermineront la fluidité du déplacement de votre curseur.
SENSI WINDOWS - Elle fait office de drivers pour les souris générique. Elle extrapole les donnés du capteur de la souris
- Mettre la sensibilité Windows de la souris sur la sensi par défaut:
  Démarrer --> Panneaux de Configuration --> Souris --> Option du pointeur --> 6 (réglage par défaut Windows)
  ATTENTION A NE PAS COCHER "AMÉLIORER LA PRÉCISION DU POINTEUR"
http://img153.imageshack.us/img153/9299/01sensiwindowszw0.jpg
SENSI IN-GAME - Elle sert, une fois dans le jeux, de ne pas revenir sous Windows pour changer la sensi souris. Elle extrapole le signal de la souris
- Dans HL, ou autre jeux, il faut mettre la sensibilité au minimum. (Une sensibilité mal réglé agi comme un filtre de plus)
http://img153.imageshack.us/img153/7207/02sensiingamegu3.jpg
Mes binds CS :
sensitivity "1"
zoom_sensitivity_ratio "1"
m_side "0.8"
m_forward "1"
m_yaw "0.022"
m_pitch "0.022"
m_filter "0"
+mlook
SENSI MOUSE
- Le changement de sensibilité via le driver agit aussi comme un filtre, il est préférable de le laisser sur 1 (valeur défaut pour logitech [Razer : 10]), mais il n'altère que très peu la précision du pointeur.
Il est impératif de modifier uniquement la sensibilité de déplacement du curseur a la source : La souris ou son driver.
[INFORMATIONS FACULTATIVES]
COMME AI-JE PROCEDE ?
Pour connaître la sensibilité in-game la plus précise dans HL, j’ai fait passé m_yaw à 1, cela a pour incidence d’extrapoler (multiplier) la quantité d’information lié au pointeur sur l’axe X.
En 2000 dpi, le déplacement est rapide, mais en escalier, il faut donc lisser ca :
En sensi in-game, a 3, on retrouve un déplacement de 1cm sur l’écran. En sensi in-game a 1, on se retrouve avec un déplacement de 3.33 cm.
Il faut donc laisser la sensi in-game a 1.
Mais il est préférable de tester la sensi du jeu au minimum (1) et de retester au maximum afin de différencier laquelle des deux est la plus précise.
-> La plus précise étant le plus fluide.
-> Dans le cas de la moins précise, on obtient un déplacement en escalier du curseur.
Essayez pour tester sous Counter-Strike :
Sensi In-game : 10
DPI : 800
Puis :
Sensi In_game : 1
DPI : 3200
Les résultats sont affligeant, les curseurs vont a la même vitesse de déplacement mais celui du premier test se déplace par 2mm en escalier !
Avec le second test on s'aperçoit de la fluidité des mouvements, tout est tellement précis que l'on peu viser au pixel prés...
QU'EST-CE QU'UNE MACRO ?
C'est un système qui permet d'enregistrer les action que le joueur peu faire avec un clavier. On peu donc enregistrer par exemple un "ctrl+alt+suppr" sur une touche de la souris ou encore créer un tir spécial zoom dans CS sans avoir peur qu'un admin restreigne vos binds :)
Personnellement j’utilise la fonction uniquement pour faire un raccourci dans Firefox pour enregistrer des images en un seul clic (Ctrl, s, enregistrer) :
A QUOI SERT L'OVERCLOCKING DE PORT USB (changement de fréquence) ?
Le changement de fréquence appelé "Taux de rapport" a pour fonction d'overcloaker le port USB du PC.
Cette fonction permet d'interpreter plus de fois le signale de la souris pour eviter les latences entre le deplacement de la souris et le déplacement du curseur sur l'écran.
Pour ceux qui ne comprenne pas je vous invite a telecharger le MouMovRec ici :
Ce programme sert à voir si le déplacement physique de la souris coordonne avec le curseur à l'écran.
Voila ce qu'il dit:
125 Hz : 100% de EQ   =>  Erreurs (DIF) toutes les 5   secondes de 50 pixels.
200 Hz :  90% de EQ   =>  Erreurs (DIF) toutes les 4   secondes de 40 pixels.
250 Hz :  80% de EQ   =>  Erreurs (DIF) toutes les 3   secondes de 30 pixels.
333 Hz :  70% de EQ   =>  Erreurs (DIF) toutes les 2   secondes de 20 pixels.
500 Hz :  50% de EQ   =>  Erreurs (DIF) toutes les 0.5 secondes de 10 pixels.
1000Hz :  20% de EQ   =>  Erreurs (DIF) toutes les 0.1 secondes de 1 pixels.
Il faut donc privilégier une frequence de 1000Hz pour les jeux.
[PROGRAMMES]
Pour finir, voici plusieurs programmes qui peuvent vous apporter de l’aide :
Mouse Movement Recorder
http://jonvidia.free.fr/Razer/MouMvRec.exe
Ce programme permet d’enregistrer les informations du mouvement de la souris et de les comparer au mouvement du curseur à l’écran.
DIF : Signifie que le mouvement de votre souris et celui de votre curseur ne sont pas identiques.
EQ : Signifie que le mouvement de votre souris et celui de votre curseur sont identiques.
Apparemment les DIF signifierai qu'il y a une accélération activé sur le PC (soit par Windows ou un autre programme).
Les DIF ne sont pas vraiment importantes, du moment que l'écart entre les données d'entrées et les données de sorties n’est pas important.
Pour ma par, ma Razer Copperhead perd des données celons les différentes fréquences. D'ou la preuve irréfutable que le changement de fréquence n'apporte strictement rien:
125Hz  = 2% de DIF
500Hz  = 40% de DIF
1000Hz = 60% de DIF
Direct Inpunt Mouse + History
http://jonvidia.free.fr/Razer/DIMouseHz.zip
Ce programme vous indique le temps en ms d'envoie de donnée et la fréquence utilisée.
Message édité par KanitariuM le 06-10-2011 à 00:11:40
n°423783
KanitariuM
Posté le 30-08-2007 à 13:07:36  profilanswer
Up !
n°423784
KanitariuM
Posté le 30-08-2007 à 13:07:44  profilanswer
Up !
n°423813
nico1992
Posté le 30-08-2007 à 14:11:21  profilanswer
Oui chui d'accord de maniere generale avec toi ^^ Mais faudrais aussi dire qu'il vaut mieu baisser la sensi windows et monter celle du driver pour des questions de fluidité.
EDIT : Il faut aussi dire ce qu'on etend par un gamer.
Pour moi il y a 2 sortes de gamers :
-Le Casual Gamer : Un joueur qui joue avant tout pour le fun et ignore la competition, se fiche completement de devenir le meilleur et "reste" donc relativement moin fort qu'un HardCore gamer.
-Le Hardcore gamer : Un joueur qui joue pour sans cesse s'ameliorer et qui cherche toujours la perfection. Il est donc trés exigent au niveau de son materiel. Le HcG est souvent dans une team et souvent inscrit sur des sites de tournois comme ESL ou CB
  -Le HcG noob : C'est le Hardcore gamer qui se croit le meilleur avec sa razer alors qu'il n'arrive pas a faire 2 kills d'affilé. C'est le pire joueur que l'on peut trouver.
  -Le HcG Classique : C'est un joueur normal qui connais relativement bien le jeu mais qui s'ameliore au fil du temps pour devenir trés fort (ils representent environ 85% des HcG).
  -Le HcG agguéri il a une connaissance accrue de son jeu et a generalement un bon skill. Il a d'ailleur tendance a oublier qu'il n'est pas le meilleur et envoie souvent chier les Casual Gamers et les HcG classiques. Ils representent 13% des HcG
  -Le PGM : C'est un joueur qui connais parfaitement son jeu et qui a un trés gros skill. Certains sont trés sympa et ne se prennent pas pour les meilleurs (meme si ils le sont). Et d'autre sont plus con et sont trop orgueilleux pour etre sympathiques.
Voila voila j'aurais pu aprofondir un peu plus mais j'avais la fleme.
Message édité par nico1992 le 30-08-2007 à 14:29:59
n°423888
Guismo_eri​c
aka Guis*
Posté le 30-08-2007 à 16:23:22  profilanswer
<= HcG noob ^^
n°423913
KanitariuM
Posté le 30-08-2007 à 18:41:09  profilanswer
Tu peux Nico1992 !
Ce topic est surtout la pour qu'on arrete d'entendre les remarques debiles du style:
" 2000 dpi ca sert que pour ceux qui ont un ecran 40" "
n°423926
nico1992
Posté le 30-08-2007 à 19:26:43  profilanswer
Oui ça changera. Que pensez vous de ma definition du gamer ?
Message édité par nico1992 le 30-08-2007 à 19:27:05
n°424067
esperado
C'était mieux avant ;-)
Posté le 31-08-2007 à 11:10:57  profilanswer
KanitariuM a écrit :
Pour ma par, ma Razer Copperhead perd des données selons les différentes fréquences:
125Hz  = 2% de DIF
500Hz  = 40% de DIF
1000Hz = 60% de DIF
Interessant petit test. Sur ma Logitech mx 1000, 125 hz constant, vitesse latérale un peu augmentée et accéleration élevée:
EQ partout, pas un seul dif.
Si je passe l'entrée USB à 500hz, des erreurs partout, non lineaires. (la souris n'a pas changé).
Ceci dit, le test, évidement ne tient pas compte des erreurs de lecture de la souris elle-meme: dans les très grandes vitesses de déplacement, avec une no name qui ne suit plus du tout, il est content aussi.
nb: avec ma logitech, je n'arrive jamais, à 250hz à detecter de décrochement, quelle que soit la vitesse, y compris quand je ne peux plus suivre visuellement le curseur trop rapide.
Toujours sur 125 hz, montée sur le pentographe qui me permet de mettre au point mes tapis de souris, sur toute la diagonale d'un tapis de 30X25 cm, et à la vitesse maximum que je sois capable de donner à la souris, je trace un trait parfaitement rectiligne et le curseur retourne exactement au point de butée. Pourtant elle n'est donnée que pour 800 DPI...
Que demander de mieux ?
Je signale que je suis en double écran: 1x17 pouces + un 22 pouces en bureau étendu.
J'insiste sur le fait que les DPI donnés par les constructeurs sont une notion aussi fumeuse que l'accélération. Ce qui compte est la précision de la lecture de la souris (qualité de l'optique et de son focus, nombre de pixels du capteur), le nombre d'images par secondes du capteur(qui influe sur la rapidité possible de déplacement sans erreur) et, dans une moindre mesure, la frequence de transmission USB dont l'augmentation peut etre pire que tout.
La transmission radio ou infra rouge (quand elle est correcte) n'apporte aucun délai notable par rapport au fil (vitesse de la lumière dans les deux cas, l'encapsulage du signal usb étant le meme). Elle apporte une difference au niveau du pods des piles/batteries. La technologie, laser ou optique, non plus. Sauf que, la surface lue étant beaucoup plus petite dans le cas d'un laser, il conviendra d'avoir une frequence de lecture (nombre d'image par seconde) supérieure (proportionelle à la surface lue) pour assurer la meme vitesse de déplacement max sans erreur.
Les deux techno ne lisant pas les choses à meme échelle, la surface ideale du tapis n'est pas la meme (taille des micro reliefs/particules incrustées).
Dans mon cas, (Mx1000) les caracteristiques sont parfaites pour moi: la vitesse max dépasse mes besoins, la précision est parfaite (aucune erreur avec mon tapis, pas une saute de pixel). Le poid trop important de l'objet a été compensé par mon tapis qui glisse comme de la glace, au détriment de l'efficacité dans les jeux: il est difficile de cliquer sans faire glisser légèrement la souris.
Aussi, j'utilise des patins differents selon mes activités.
En ce qui concerne le fait que la souris ne bouge pas quand on la soulève, c'est en contradiction avec la qualité de lecture: une bonne souris doit lire nettement le support sur une bonne profondeur de champ. Donc, elle continue à se déplacer quand on la soulève (c'est le cas de  la MX1000 ou de la revo). Une bonne souris de jeux devrait comporter un détecteur de contact, pour couper ses mouvements dès qu'on la soulève, sans sacrifier cette profondeur de champ nécessaire à sa précision.
Mais, voila, les constructeurs préfèrent vendre du vent, des "accélerations" sans aucune signification ou des DPI qui ne reflètent aucune réélle caratèristique de leurs capteurs, puisque c'est de l'interpolation éléctronique entre le pc (drivers) et l'electronique de la souris (diviseurs ou multiplicateurs).  Si c'est un diviseur,  on est sur de l'aptitude du mulot, si c'est un multiplicateur, c'est n'importe quoi, encore que, qui est vraiment à 2 pixels près ?
Ce qui explique les comptes rendus si divers entre deux souris données à 800dpi (largement suffisants à mon sens s'ils sont obtenus par division).
Bref, en l'absence de données précises sur la technologie des mulots, les chiffres parfois insensés annoncés par les commerciaux incompétant ou malhonnètes des contructeurs ne signifient rien sur quoi on puisse fonder un achat. Voir cette nouvelle mode de l'accéleration en G, à peu près aussi dénuée de signification que le poids d'un kilo de pèche exprimé en heures.
Tout ces chiffres sont une jolie arnaque destinée à faire acheter une fortune aux joueurs des souris à fil  très bon marché et faciles à produire et recycler une vieille technologie qu'on croyait morte (Ça me rappelle les plans vinyl/cd).
Message édité par esperado le 31-08-2007 à 12:09:00
n°424084
mobby69
Posté le 31-08-2007 à 11:59:03  profilanswer
que ça vas bien avec le reste du topic...
c est plutot 2000 dpi ça sert à rien pour ceux qui n'ont pas une sensi ultra elevé. c'est pas debile c 'est juste la simple realité.
Message édité par mobby69 le 31-08-2007 à 11:59:18
n°424111
KanitariuM
Posté le 31-08-2007 à 13:41:35  profilanswer
oui mais certain ne le comprenne pas...
esperado, j'ai oublié de preciser de ne pas toucher les limites de l'ecran, sinon ca creer des DIF (normale puisque la souris bouge, mais pas le curseur)
n°424124
esperado
Posté le 31-08-2007 à 14:27:40  profilanswer
Oui, j'ai vu ça tout de suite. Ce qui m'a frappé, c'est les erreurs quand je monte la frequence de l'usb, et surtout  que ces erreurs ne sont pas linéaires. Ce que je ressentais au niveau des sensations quand j'avais fait des tests d'overclock USB.
Visiblement, le pc prend ses infos quand il a le temps.
Perso, j'aime meiux une caisse qui roule tranquille à 130kmh qu'un machin qui passe tout le temps de 200 à 60 kmh.
Alors, le vieux, il reste avec sa souris  800DPI 125 hz (trop chère), et il regrette qu'elle ne marche pas sur le port PS2, mieux adapté, rapide, et vraiment fait pour ça, qui permet en plus l'utilisation avec un KVM (ça déconne grave en USB ;-)
n°424411
KanitariuM
Posté le 01-09-2007 à 13:10:06  profilanswer
C'est clair, mais apparement ca viendrait d'une acceleration que les techniciens de Windows avait fouttu par defaut dans les windows XP... Ya un patch qui existe mais quand je le lance, j'ai des mises a jours windows qui apparaisse au redemarrage !!!
Sinon les dif c pas super important quand les ecart entre les données sont minimes... faut pas s'en soucier, mais c interessant de voir le comportement de la souris et du systeme :)
n°426472
Revan76
Posté le 09-09-2007 à 15:14:19  profilanswer
moi c'est bizarre j'avais un truc genre 98% d'EQ et là j'ai touché à la sensi windows u peu et coché la case "améliorer la précision" et là j'ai...98% de DIF a peu pres!!
affolant :D
euh en fait je commence à m'inquiter pourquoi sur ma 5 en 125Hz j'ai esentiellement des DIF???
J'ai des EQ que quand je la bouge très lentement :/
un exemple : real movement : -17;174
                  virtual movement : 0;5!!!
(bon j'ai prix une des pire valeur mais j'ai quand même essentiellement des DIff!! alors que c'est une G5)
edit : Kanitarium je t'aime :D en fait j'ai tout simplement oublié de mettre la sensi windows sur 6 et là à 1Ghz j'ai essentiellement des EQ :)
et maintenant à 125 j'ai quasiement plus de Diff :), je pensais pas que ca jouais comme ca sur la présision :)
allez, t'as gagné un malabar :)
Message édité par Revan76 le 09-09-2007 à 15:29:27
n°426532
KanitariuM
Posté le 09-09-2007 à 20:31:57  profilanswer
Merci  :D
Je vais le maché en pensant a toi
Message édité par KanitariuM le 09-09-2007 à 20:32:11
n°426549
Revan76
Posté le 09-09-2007 à 21:27:08  profilanswer
ok bonne ap :D
n°426656
massaka
Posté le 10-09-2007 à 15:54:22  profilanswer
c triste je croi je suis un HcG noob ;)
n°426879
nico1992
Posté le 11-09-2007 à 17:48:11  profilanswer
HAAAAA vade retro satanas ^^
Je tien a preciser que la description que j'ai faite est telle que je le perçois et elle n'engage que moi. Si vous vous sentez negativement visé par la description que j'ai faite c'est pas moi qu'il faut pointer du doigt car ma description est fausse (ou pas)
PS : Je dis pas ça pour toi massaka mais ça my a fait penser.
n°426900
massaka
Posté le 11-09-2007 à 19:05:24  profilanswer
nn tkt je plaisentait aussi
je suis pas un HcG enfin jspr ;)
n°427053
kauri
Woodstock Uber Alles !
Posté le 12-09-2007 à 10:09:11  profilanswer
Post interressant, Merci Kanitarium
n°439187
marvouille
Posté le 29-10-2007 à 11:17:29  profilanswer
lol ben moi apres moults essais avec ma saitek gm 3200,je precise que l on a rien pour modifier les hz avec !donc j ai joué sur la vitesse windows et celle de ma souris et j ai fini par avoir que des EQ pratiquement,en mettant celle de  windows a 10 et celle de la souris a 20 % approximativement!en baissant la vitesse sur windows je ne chope que des DIF pratiquement mais avec que de faibles ecarts par contre!je precise que j ai fais les reglages sur 3200DPI.
Message édité par marvouille le 29-10-2007 à 11:29:56
n°443289
Guismo_eri​c
aka Guis*
Posté le 14-11-2007 à 09:49:28  profilanswer
Par rapport au premier post, j'ai suivi ta façon de faire Kani...cependant je joue en low sens. Si j'ai bien compris j'ai dois diminuer dans le software razer? C'est ce que j'ai fait et pour avoir la sensi qui me convient je suis à 3 (sensi windows par défaut, sensi CS à 3) !!! Ce n'est pas trop peu?? Qu'est-ce que j'y perds à diminuer cette sensi?
Message édité par Guismo_eric le 14-11-2007 à 09:50:00
n°443347
KanitariuM
Posté le 14-11-2007 à 12:40:11  profilanswer
Selon razer, la sensi des drivers serai un filtre de plus.. mais ça n'altère presque pas le signal...
J'ai testé sous CS et CS Source dernièrement, je vais remettre mon tuto à jours car pour avoir une sensibilité absolu il faut la sensi in-game à 1 !!! Donc aprés, les 3200 ou 4000 dpi deviennent clairement utilisables..
Si ta le moindre doute sur ta précision, n'hésite pas a utiliser le Mouse Mouvement Recorder, j'ai mis le lien à la fin du premier post :)
Bonne chance, et n'hésite pas si ta un souci  :hello:
n°443356
nico1992
Posté le 14-11-2007 à 13:12:47  profilanswer
Ca depend des jeux bien entendu :)
n°446430
KanitariuM
Posté le 24-11-2007 à 20:41:41  profilanswer
Ca y est, c'est mis a jour
n°446517
8800GTS
Posté le 25-11-2007 à 11:55:47  profilanswer
Il existe un programme pour montrer les DPI qu'on a?
Q6600@3ghz. 8800Ultra, 4gb ddr2 corsair xms2, asus P5N-E SLI, 800GB en raid 0, Thermaltake toughpower 750W, boitier thermaltake shark
n°446573
KanitariuM
Posté le 25-11-2007 à 14:05:34  profilanswer
Non seulement pour overcloaker ton port USB à 500 ou 1000 Hz mais ca n'a que peu d'interet.
n°447799
last irony
Posté le 29-11-2007 à 14:53:01  profilanswer
Je profite juste de ce topic pour poser une question bête, mais je suppose que les souris proposant un système de profils utilisent par défaut la config stockée dans le 1er profil au boot de l'ordi ?
En gros, si je branche une Copperhead (par exemple) sur un autre ordi sans installer le driver (et à fortiori sur un Linux), que prend-elle comme config par défaut au niveai dpi, sensibilité et fréquence ?
n°479840
_Mastaba_
Posté le 09-04-2008 à 01:22:04  profilanswer
Mais si je comprends bien faut mettre les réglages de sensibilité par défaut sous windows (6, c' est bien en comptant la position de départ à 0?) et dans les jeux ?
Mais alors où est-ce qu' on peut changer la sensibilité (enfin où est-ce que c' est le moins pire, apparemment si j' ai bien compris l' idéal serait de jouer avec tout par défaut) ?
Comment être sûr de pouvoir remettre la sensibilité par défaut si on l' a déjà changée dans les jeux ?
edit:
Ah oui, et je viens d' installer une G3, ca fait rien si j' ai installé les drivers par défaut de windows (à la détection) avant les setpoint ?
A propos des setpoint, j' ai bien installé le truc de 50Mo, mais y a aucun réglage nulle part ?
edit2: après réinstall c' est bon :D
Message édité par _Mastaba_ le 09-04-2008 à 02:41:11
n°480329
_Mastaba_
Posté le 11-04-2008 à 08:48:47  profilanswer
Ca veut dire qu' en baissant la sensibilité par rapport aux réglages par défaut, c' est pas grave contrairement au fait de l' augmenter ?
n°487514
KanitariuM
Posté le 17-05-2008 à 13:31:17  profilanswer
Nan, c'est pareil.
> L'important est de resté a la valeur de 6 pour windows.
> Après pour le driver, ça dépend de la marque de ta souris. J'ai une G9 maintenant et la valeur par défaut de la Sensi DRIVER est 5 (si je change en dessous ou au dessus, ça me génère des erreurs selon le programme Mouse Mouvement Recorder)
> Et dans les jeux généralement la sensi IN-GAME par défaut est a 1.
Mais elle est a 3,333333 dans Bioshock... Donc ya pas de configuration miracle, faut tester chaque fois visuellement quand ta un nouveau jeu.
Bonne chance et bon jeu =)
Message édité par KanitariuM le 17-05-2008 à 13:32:04
n°487547
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 17-05-2008 à 17:12:58  profilanswer
Moi je suis pas daccord avec KanitariuM, les dpi c'est la résolution rien d'autre, plus de dpi ne signifie pas forcement une meilleur précision et encore moins une meilleur compatibilité avec les supports.
Il n'y a qu'a voir le topic des G5 pour les tapis compatibles et j'ai également 2 exemples avec une microsoft laser de 1000 dpi qui a du mal avec certain tapis ou surface alors qu'une MX1000 laser de 800dpi n'en a aucun.
Je dis pas que 2000 dpi c'est inutile mais plutot a partir d'un 24" ou disons une résolution de 1920, parceque en dessous, l'interet est quasi nul vu qu'on sera obligé de diminuer la sensibilité de la souris pour qu'elle soit utilisable.
En tant qu'ancien joueur acharné de CS (4 heures par jours pendant plus de 3 ans), franchement toutes ces souris/clavier gamers me font bien rire, comme si on avait besoin de ça.... C'est du marketing, rien d'autre, si vous croyez devenir meilleur parceque vous avez une souris de 3000 dpi vous êtes bien naïf, les hitbox des jeux sont à chier, CS en particulier et je vous rappel qu'il existe depuis 8 ans ce jeu, bien avant toutes ces souris. La souris avec laquel j'ai eu mon meilleur niveau cétait une vulgaire microsoft intellimouse explorer optique de 1er génération (probablement 400dpi), aucunes de mes autres souris suivantes, pourtant sensées être plus précise, plus glissante ou encore plus ergonomique, ne m'ont jamais permis de m'améliorer ni même de l'égaler. Pour devenir meilleur y a pas de secret c'est l'entrainement, la souris c'est celle qui vous conviens, avec laquel vous êtes à l'aise, pas une pseudo souris gamers avec un tas de données constructeurs discutables et un look accrocheur.
n°487561
KanitariuM
Posté le 17-05-2008 à 18:44:54  profilanswer
n°487572
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 17-05-2008 à 19:24:51  profilanswer
Regarde la date de ce topic  :ange:, ce kit je l'ai gardé 3 jours peut être (voir le dernier message), ma 1er souris optique dont je parlais cétait ca :
http://images.pcworld.com/news/graphics/123950-Gadget32-Intellimouse_b.jpg
Et crois moi qu'avec ca, je me debrouillais pas mal et bien mieux que beaucoup d'autres avec leur souris must de l'époque (MX310 puis MX510). C'est surtout son poid plume, la souplesse du bouton centrale et le gros bouton sous le pouce qui me plaisait avec cette souris mais ca fait un moment que je joue plus à Cs maintenant, enfin plus réguliérement depuis 3 ans maintenant et j'en ai eu quelques unes de souris entre temps...
La microsoft que j'ai actuellement et la MX1000 dont j'ai parlé pour le problème de support, sont toutes les 2 sans fil et lasers, c'est le capteur qui importe pour la compatiblité du support et la précision, pas du tout les dpi ou du moins pas directement puisque évidement si tu est obligé d'augmenter au maximum la sensibilité la tu perdras en précision.
Peut être que pour toi 3000 dpi sont indispensable pour jouer à CS, moi je trouve ca complétement ridicule, on a pas attendu ce genre de souris pour y jouer et c'est pas elle qui détermine le niveau d'un joueur, Le mec qui est mauvais c'est pas une G9 qui vas changer grand chose et l'inverse est vrais aussi, avec une bonne veille MX310 un PGM ne devriendrais pas un noob pour autant.
Message édité par masterpsx le 17-05-2008 à 20:29:32
n°487578
asmomo
Posté le 17-05-2008 à 21:00:07  profilanswer
Salut, précise dans le titre que tu parles de souris (même si c'est dans cette sous-section) STP, car les DPI, ça s'applique aussi aux écrans, aux imprimantes, etc.
n°487586
KanitariuM
Posté le 17-05-2008 à 22:03:38  profilanswer
Ben en même temps on est dans la catégorie Périphérique Souris/Clavier... ça aurai été plus intelligent de demander a masterpsx d'arreter de trollé le topic
Message édité par KanitariuM le 17-05-2008 à 22:06:20
n°487597
masterpsx
Aigloun foutougrafe
Posté le 17-05-2008 à 23:05:43  profilanswer
 :??: En quoi j'ai trollé ce topic, le sujet c'est les DPI et leur intérêt, j'ai le droit de n'être pas du même avis que toi non ?
Bref, je vois pas l'intérêt de ce topic si on n'accepte même pas le débat mais t'inquiète pas je ne posterais plus sur ton topic si c'est pour avoir des réflexions en bois.
n°487612
poutrella
Contributeur net
Posté le 18-05-2008 à 00:34:40  profilanswer
qui a dit que les dpi faisaient la précision :??:
évidemment que les souris old school c très bon pour cs
de toute manière la plupart des bons joueurs ayant une souris dernière génération descendent le capteur à 400 dpi donc bon
Message édité par poutrella le 18-05-2008 à 00:36:01
n°487644
KanitariuM
Posté le 18-05-2008 à 11:31:37  profilanswer
Et c'est pourça que j'ai créer un topic pour apprendre aux gens a s'en servir...comme toi poutreLLa, qui a acheté une Logitech G9 a 69€ sans savoir pourquoi le contructeur avait placé un capteur de 3200dpi.
Je ne suis pas la pour dire que telle ou telle souris est supérieur, chacun sa façon de jouer.
Mais évidemment il faut toujours qu'on retrouve l'avis de gamers frustrés complètement obsédés par la compétition...
Ça vous arrive de prendre du plaisir en jouant de temps en temps ?
Avoir une souris qui tien la route quand on fait des mouvements brusques, une coque adaptée à sa main, un tapis bien glissant, et pour les DPI, arreter d'avoir des mouvements en "escalier" dans les jeux, donc oui on parle de précision, mais surtout de confort.
n°487673
poutrella
Contributeur net
Posté le 18-05-2008 à 14:41:43  profilanswer
sauf que ne l'ai pas acheté nuance
je l'ai reçu du sav logitech en remplacement d''une mx510 [:itm]
et oui il y'a des jeux, suivant les utilisations qu'on en fait où une souris de 400/800 dpi est suffisante; après qu'il y ai des gens qui trouvent l'utilité à tel ou tel souris je m'en fous
la g9 je la trouve pas bien, mais ça c'est un autre débat
n°487704
massaka
Posté le 18-05-2008 à 18:08:43  profilanswer
+10000
Entierement d'accord, rien qu'a voir dans les magasins ou les sites de ventes, on les classe catégorie "gamer", sur les boites on met un gros grfiti "gamer" ça me fait vraiment sourir moi aussi, en gros ils martelent leur message "gamer hardware => skill" et beaucoup achetent pour ça mais il faut le dire, on peut très bien roxxé avec une souris a 10e
ps: je suis un gros joueur (surtout DotA, mais j'ai fait pas mal de cs avant) et j'utilise une razer pas parce qu'elle me donne du skill mais jsute pour le confort d'utiliser une souris légére et réactive.
Message édité par massaka le 18-05-2008 à 18:09:40
 Page :   1  2
Page Précédente
  Clavier / Souris
Clavier et souris e répondent plusSwitch kvm et souris logitech
[Topic Unique] Roccat KoneRecherche souris sans fil pour jeux et autre.
A propos de l'usure des tapis de souris.[Topique unique] Hanns G HW223DP 22"
Question souris VX revolutionSouris Microsoft explorer bluetooth ne garde pas les réglages !
Nouvelle souris SteelSeries
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les DPI des souris
