J ai besoin d'utiliser un clavier/souris a une distance d'environ 5m du PC et a travers la cloison de l'étage
J'ai regardé du coté WUSB mais apparemment la technologie est morte née ..
J'ai trouvé un adaptateur CPL/USB mais c'est super cher -80 euros l'un-
L'usb vers ethernet marche t il bien ? (dans ce cas je passerai par des adaptateurs CPL que j'ai déjà)
Puis je trouver simplement un clavier/souris qui supportera la distance tout en restant performant (frape rapide et surtout utilisation pour jouer) ?
Quelle serait la meilleure solution (et économique) ?
Si tu as un iPhone/iPad, Mobile MousePRo ?
Perso juste pour faire du net ca me va nickel. En plus l'acces aux touches de fonctions me permettent de gerer le bousin d'EventGhost. Je ne m'en lasse toujours pas, et comme ca passe par 'internet' via 3G ou Wifi, ca marchera meme à 500km Tu peux non seulement l'utiliser comme un pad, mais aussi pointer comme une mx air avec le gyroscope de l'iPhone/iPad.
Plus tu pédales moins vite, moins tu avances plus vite
Micky78
Pwet
Posté le 13-09-2011 à 14:26:11
Ils parlent de limite de 60m en RJ45 du coup ca me fait peur si je passe par du CPL
Sinon pour le kit CPL Devolo je comprends pas comment ca marche .. soit t as une prise cpl sans ehternet mais avec un usb seule .. soit le kit starter avec cette prise là + une autre prise avec seulement du RJ45 sans Usb .. wtf ?
Apparemment tu relies prise ethernet au pc tout bêtement
Il y a belkin qui pour le même prix fait un hub ethernet qui marche donc derriere en sans fil via un routeur et donc surement en CPL
Le soucis de tout ça c'est qu'a chaque fois que je lis des tests les periph USB connectés sont du genre imprimante ou HDD .. aucun review de gars ayant connecté un clavier ou souris .. du coup j'ai peur qu'il y ait un temps de latence et donc que ce soit inutilisable dans mon cas
Ce que j'ai testé c'est le mini clavier logitech, mais pas de souris integree...
Et j'ai trouvé bonheur avec l'appli iPad...
Mais pour jouer j'ai honteusement laissé tomber le pc pour la console...
As tu fais le test de piloter la ps3 depuis la piece du pc ? Si ca marche le BT est plus indiqué...
