1568 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  26  27  28
[Topic unique] Logitech K800
n°671016
Khan02
Posté le 18-11-2011 à 19:01:21  profilanswer
J'ai acheté il y a peu un Razer Blackwidow que je n'ai pas du tout apprécié ( le bruit surtout  :pt1cable:) j'ai ensuite testé le G110 qui était bien mais les lettres sont très petites et hautes ce qui je me rends compte ne me correspond pas forcement  :( de plus les macros ne me servent pas dans le jeu.
Je suis donc à la recherche d'un nouveau clavier non mécanique avec des touches "normals" et j'espère trouver mon bonheur avec ce clavier :pt1cable:
Je me suis d'abord tourné vers le LIK qui semblait idéal malheureusement étant un joueur de FPS j'ai lu que l'on ne pouvait pas faire Z+SHIFT+ ESPACE en même temps ce qui est pour moi très embêtant.
Peux on me confirmer que le K800 me permet de faire Z+SHIFT+ESPACE en même temps?
Je recherche un clavier filaire,sobre, et rétro-éclairé a la base, c'est pour ça que le LIK me semblait parfait, existe il un câble USB permettant au clavier d'être toujours connecté au PC ou marche t-il toujours en WIFI et le câble USB fournit avec sert juste de chargeur?
Les touches sont elles de taille "normal"? sur le G110 les touches lettres sont resserrés et petites je ne me suis jamais fait a ça...
Merci d'avance  :D
n°671019
Sylfurd
UUUURUTORAMAN §§
Posté le 18-11-2011 à 20:18:01  profilanswer
1) Aucun souci pour Z Shift Space en meme temps, on peut meme rajouter 2/3 touches en plus :D, je viens de tester avec Aqua's key test.
2) Quand le cable usb est branché, il ne sert pas juste à charger le clavier mais aussi à faire transiter les frappes, donc il n'est plus sans fil dans ce cas :)
3) Les touches me semblent de taille normale :)
Bref il devrait remplir toutes tes conditions :D
Message édité par Sylfurd le 18-11-2011 à 20:18:17
NNiD: Sylfurd
n°671027
CanardLaqu​ay
Posté le 18-11-2011 à 22:22:35  profilanswer
C'est pas du wifi et tout ses protocoles, hein. C'est de la banale radio fréquence à 2.4 GHz, bien plus fiable pour ce type d'application.
 [:lectrodz]
Quand tu branches le câble USB au cul du clavier, ce dernier n'utilise que 2 broches sur 4 (le +5V et le masse) pour la recharge des batteries. D'ailleurs quand tu branches, le gestionnaire de périphérique windows ne se met pas à jour et aucun pilote ne s'installe, donc aucune information n'est transmise vers le PC.
n°671039
Sylfurd
UUUURUTORAMAN §§
Posté le 19-11-2011 à 09:15:46  profilanswer
Alors faudra m'expliquer pourquoi, quand mon recepteur est caché au fond de la piece derriere le PC et les meubles, mon clavier ne répond pas / très mal et que quand je branche le cable mon clavier répond parfaitement :o
Message édité par Sylfurd le 19-11-2011 à 09:16:21
NNiD: Sylfurd
n°671067
Nomain
Carpe diem
Posté le 19-11-2011 à 14:24:25  profilanswer
Sylfurd,
Tout simplement parce que plus les obstacles et la distance augmentent et moins le clavier capte correctement.
Tente de mettre ton clavier à la même distance de ton récepteur qu'avec ton câble, et tu verras que tu capteras de manière parfaitement identique.
n°671069
Yobi
Paye toi un browser :o̓
Posté le 19-11-2011 à 15:20:22  profilanswer
Peut être aussi que le clavier capte moins bien quand la batterie est faible et qu'une fois brancher, il est en charge maximale donc capte mieux ?
Sinon merci cconan94 pour la rectification ça m'évitera de dira plus de connerie :o
n°671071
poiuytr
\o/
Posté le 19-11-2011 à 15:51:29  profilanswer
Euh le plus simple serait de débrancher le dongle et de ne connecter le clavier qu'avec le câble, non ? Vous sauriez si le câble USB transporte ou non les données comme ça.
n°671075
Yobi
Posté le 19-11-2011 à 16:56:20  profilanswer
J'ai testé et je confirme que non :)
n°671076
poiuytr
\o/
Posté le 19-11-2011 à 17:00:31  profilanswer
Ok :D
n°671092
CanardLaqu​ay
Posté le 19-11-2011 à 20:13:10  profilanswer
Il serait bien capable de te dire que ça marche quand même mieux avec le câble branché :D
n°671094
Yobi
Posté le 19-11-2011 à 20:21:06  profilanswer
Ce que je dit plus haut vous pensez pas que ça peut jouer ?
"Peut être aussi que le clavier capte moins bien quand la batterie est faible et qu'une fois brancher, il est en charge maximale donc capte mieux ? "
n°671135
poiuytr
\o/
Posté le 20-11-2011 à 12:42:11  profilanswer
Si la batterie n'est pas pourrie elle délivre une quantité de jus de manière constante au clavier donc cela ne joue pas je pense. Exemple : ton laptop ne fonctionne pas plus vite lorsque sa batterie est à 100% qu'à 30%... :D
n°671136
CanardLaqu​ay
Posté le 20-11-2011 à 12:46:50  profilanswer
Voilà, t'as tout dit.
n°671146
Yobi
Posté le 20-11-2011 à 14:36:34  profilanswer
Ok donc on capte mieux en branchant le clavier uniquement quand le clavier est entièrement déchargé  [:arantheus]
[:whiskas]
n°671208
Sylfurd
UUUURUTORAMAN §§
Posté le 20-11-2011 à 23:45:11  profilanswer
Nomain a écrit :
Sylfurd,
bin absolument pas :D
Là je joue à Skyrim avec mon clavier sur les genoux, et quand le cable se débranche je capte plus rien et du coup j'explose mon clavier parce qu'il m'a fait perdre [:spamafoote] Et je reste sur mon fauteuil bien sur [:petrus75]
NNiD: Sylfurd
n°671210
Sylfurd
UUUURUTORAMAN §§
Posté le 20-11-2011 à 23:56:12  profilanswer
Mais en effet sans capteur y a pu rien :o
Boostage du signal quand il recharge peut être ?
NNiD: Sylfurd
n°671215
Glenn_Goul​d
Posté le 21-11-2011 à 01:33:57  profilanswer
faut le recharger tous les jours, ça fait beaucoup quand même.
heureusement qu'il n'y a qu'à lui coller le cordon au train...
"Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger
n°671216
CanardLaqu​ay
Posté le 21-11-2011 à 06:57:48  profilanswer
boostage comment ? Pour du 2.4 GHz, faut pas une antenne de 1m de long. Fréquence élevée (longueur d'onde courte) = antenne petite. Et inversement.
Vous êtes tous tombé sur des séries défectueuse ou quoi ? Regardez les pages en arrière, nos claviers tiennent la charge plusieurs semaines !
n°671230
Sylfurd
UUUURUTORAMAN §§
Posté le 21-11-2011 à 09:53:45  profilanswer
ouais, clairement plusieurs semaines pour moi aussi :)
NNiD: Sylfurd
n°671260
Yobi
Posté le 21-11-2011 à 13:00:56  profilanswer
Perso j'ai testé plusieurs k800 différents, aucun ne tenaient plusieurs semaines à plus de 8h d'utilisation par jours...
Message édité par Yobi le 21-11-2011 à 15:21:18
n°671289
Glenn_Goul​d
Posté le 21-11-2011 à 15:19:25  profilanswer
à la fin de la journée la charge batterie est faible, clavier toujours éclairé.
comment tenez-vous plusieurs semaines ?   :heink:
n°671293
Sylfurd
UUUURUTORAMAN §§
Posté le 21-11-2011 à 15:35:45  profilanswer
j'ai des batteries nimh 2700maH de marque je crois dedans mais quand même :o
NNiD: Sylfurd
n°671310
Khan02
Posté le 21-11-2011 à 16:51:15  profilanswer
Merci pour vos réponses :)
je pense que je vais partir sur ce clavier!
Une dernière indication, pourrai je avoir des soucis d'interférence ou des pertes en jeu avec la radio fréquence 2.4 GHz du fait que mon ordinateur se trouve sous mon bureau et donc pas directement en face du clavier par rapport a un clavier filaire.
Si oui ces pertes sont elles minimes? en bureautique? en jeu?
Merci :D
n°671313
CanardLaqu​ay
Posté le 21-11-2011 à 17:01:34  profilanswer
Au pire, t'as une rallonge USB pour déporter le dongle. Au début, je l'ai mis au cul de PC entre les meubles et le mur, ça passait bien sur le bureau mais j'avais pas une super portée. Du coup j'ai déporté le dongle sur la face avant du pc et je peux diriger le clavier avec 10 mètres de recul avec un mur entre les deux.
n°673515
vanloque
Someone broke my AT Field
Posté le 07-12-2011 à 20:12:51  profilanswer
Bonsoir, je suis en possession de ce clavier depuis 24h et j'en suis content.
AUcune information à ce sujet dans la notice: quel est le type de batteries fournies dans le clavier, et donc quelle schéma de recharge est recommandé?
D'ailleurs au premier allumage, le clavier indique 3 barres, mais les batteries sont-elles vraiment pleines ou vaut-il mieux le laisser charger 1-2 h avant de l'utiliser?
--- https://steamcommunity.com/id/Vanlock ---
n°673517
CanardLaqu​ay
Posté le 07-12-2011 à 20:20:44  profilanswer
On en parle juste au dessus à la page précédente :/
Message édité par CanardLaquay le 07-12-2011 à 20:21:49
n°673524
vanloque
Posté le 07-12-2011 à 21:15:10  profilanswer
Ahoui, ok. Donc si c'est du NIMH, c'est pas aussi souple que Li-Ion mais ça fait aussi l'affaire. Pas trop d'effet mémoire en effet. C'est des piles plates ? j'ai pas de tournevis sous la main...
Je suis très satisfait du niveau de bruit. Ca se rapproche du niveau sonore des portables. :)
n°673528
CanardLaqu​ay
Posté le 07-12-2011 à 21:41:15  profilanswer
Piles format LR6. En page deux on en parle. Il y en a deux de 2000mAh, j'ai trouvé un fabricant qui en fait des 2700 mAh pour une autonomie encore plus folle.
n°673884
vanloque
Posté le 10-12-2011 à 10:57:57  profilanswer
Il a vraiment une portée de merde didonc, même pas 3m sans obstacles...
Ou alors j'ai un soucis?  Batterie pleine, hein.
n°673885
Nomain
Carpe diem
Posté le 10-12-2011 à 11:04:09  profilanswer
Vanloque,
Je confirme que sa portée (comme celle du pad Logitech F710 est extrêmement limitée).
A 3m, il souffre. Et si en plus il y a un obstacle, la réception est compromise.
L'une des solutions consiste soit à utiliser la rallonge du récepteur fournie, soit à mettre le récepteur sur un port USB de façade. On gagne ainsi un mètre.
n°673895
vanloque
Posté le 10-12-2011 à 11:55:53  profilanswer
Je suis déjà sur un port USB en façade sur le dessus de ma tour. Donc d'ailleurs y'a même pas 2m20 d'écart et ça capte déjà pas... Je vois pas l'intérêt du sans-fil si la portée est aussi merdique.
n°673900
Sylfurd
UUUURUTORAMAN §§
Posté le 10-12-2011 à 12:25:07  profilanswer
avec le recepteur sorti en evidence avec la rallonge, je suis à 4m sans souci !
NNiD: Sylfurd
n°673907
vanloque
Posté le 10-12-2011 à 13:19:31  profilanswer
Donc la rallonge rallonge la distance de portée! :D
Enfin avec la rallonge, et entre l'extrémité de cette dernière et le clavier y'a bien 4m?
n°673909
CanardLaqu​ay
Posté le 10-12-2011 à 13:23:40  profilanswer
Mais vous êtes tomber sur des séries pourries ! xD Je viens de faire le test à l'instant, je suis sorti de ma chambre pour aller dans le salon, 10m de distance avec deux murs en plâtre entre le clavier et le récepteur.
n°673911
vanloque
Posté le 10-12-2011 à 13:42:29  profilanswer
Si y'a de telles variations entre les exemplaires, c'est un sacré foutage de gueule et un beau défaut de fabrication. Je vais contacter le service Logitech tiens, vu que j'ai enregistré mon produit. Et faire quelques tests. :o
n°673913
vanloque
Posté le 10-12-2011 à 13:55:51  profilanswer
Bon le clavier marche à 3m dans la pièce adjacente. Il a perdu 2 entrées de touches mais c'est tout.
Donc ce que j'ai constaté c'est pas tellement un problème de distance.
C'est en jeu : des actions pas prises en compte par le clavier ou avec 30s de retard. J'attribuais ça à un problème de portée, mais si ça le fait à 1m50, c'est pas la distance...
J'ai pas d'autre dispositifs sans fils à proximité, à part un smartphone dont le wifi est actif. C'est pas censé faire d'interférences, pas les mêmes plages de fréquences hein?
n°673922
CanardLaqu​ay
Posté le 10-12-2011 à 16:35:53  profilanswer
Quand je dis que ça marche à 10 mètres, je sais pas si les lettres arrivent immédiatement à l'écran, ou si il y a beaucoup de latence avant qu'elles arrivent.
n°674601
paladin69
Posté le 16-12-2011 à 11:15:47  profilanswer
Hello, y a t'il un moyen de rendre vraiment filaire ce clavier?
Suis allergique aux ondes élétro-magnétiques ^^ (et venez pas avec des trucs du genre la lumière c'est aussi des ondes blabla, je dirais que les rayons gammas et la radio-activité, le sont aussi, c'est trop vaste comme sujet :D )
Et je need la combinaison maj+z+space donc pas de Lik :(
*mode riche et bricolo ON* Autre solution acheter les 2 claviers et les fusionner? *lol*
n°674620
Yobi
Posté le 16-12-2011 à 13:33:56  profilanswer
Le Logitech illuminated keyboard, c'est pas le k800 avec fil ?
http://www.logitech.com/fr-fr/keyb [...] vices/4740
n°674635
paladin69
Posté le 16-12-2011 à 15:06:23  profilanswer
Oui, mais le problème, c'est la combinaison maj+z+space comme j'ai mis plus haut.
Comprendre LIK = Logitech illuminated keyboard
n°674664
CanardLaqu​ay
Posté le 16-12-2011 à 16:53:58  profilanswer
Pourquoi acheter le K800 ? -_-
Tu prends n'importe quel clavier filaire et voilààà. Comme j'ai dit, les pins Data+/- de la prise USB sur le clavier ne sont pas utilisés.
Problème clavier fou à cause du beamerWebcam PC et MAC ?
Problème avec Logitech Extreme 3D ProOù acheter un clavier mécanique en France ?
[Topic unique] Razer BlackWidow (clavier mécanique)Piéce détachée.Bloc touches clavier Portable HP
[clavier] probleme de saisi de toucheCanal Carpien : quel matériel souris/clavier pr soulager vos poignets
Les plus petit tapis et clavier gamer existant
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Logitech K800
