1634 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  36  37  38
[Topic Unique] Razer Deathadder
n°894213
Poly
Posté le 28-08-2016 à 21:13:02  profilanswer
Que dit Synapse au lancement de l'ordi? Que la souris est éteinte ou allumée?
S'allume-t-elle au lancement de Synapse?
n°894216
S3r3gon
Posté le 28-08-2016 à 21:20:04  profilanswer
synapse s'allume bien, il est bien relié au cloud et pour lui la souris fonctionne, ptetre ca vient du pc... mais comme avant avec la simple pas de soucis
n°894239
Poly
Posté le 28-08-2016 à 22:44:03  profilanswer
Quid des paramètres de la souris (boutons, sensibilité)? Sont-ils incorrects jusqu'à rebranchement?
n°894247
S3r3gon
Posté le 28-08-2016 à 23:28:47  profilanswer
alors je viens de vérifier en mettant par defaut un profil de test avec pas mal de dpi, résultat :
Apres allumage du PC , le profil est BON la sensibilité est bonne mais les LED ne sont pas allumé, sauf si je redébranche.
Donc synapse fait bien le boulot c'est juste que y'a un truc très bizarre avec les leds, je vais peut etre tester sur un pc portable pour voir.
n°894250
Poly
Posté le 29-08-2016 à 00:03:56  profilanswer
J'avais un comportement louche avec 7 qui m'éteignait pas la souris en mode veille. W10 le fait.
n°894457
S3r3gon
Posté le 30-08-2016 à 15:32:31  profilanswer
Bon j'ai testé hier soir sur un pc portable, je branche la souris pour la 1ere fois pc éteint, je le laisse s'allumé , pas de led niveau souris.
J'attend que windows installe les drivers de bases, ma souris je bouge le curseur mais toujours pas de led.
Je débranche rebranche la souris et la..bam les leds....
Je précise que mon pc portable est sous windows 10
Finalement c'est peut être un problème de souris, je pense pas la renvoyer en SAV juste pour ça.
n°894483
S3r3gon
Posté le 30-08-2016 à 18:46:37  profilanswer
ok j'ai des news en fouillant un peu j'ai trouvé le lien pour télécharger un firmware que je met en lien  : http://dl.razerzone.com/drivers/De [...] 4.02v2.exe
apres installation du nouveau firmware + reboot du pc j'ai testé et bingo ! au démarrage le rétroéclairage s'allume bien tout seul  :)
Message édité par S3r3gon le 30-08-2016 à 18:47:04
n°896283
S3r3gon
Posté le 14-09-2016 à 15:26:30  profilanswer
Bon apres plusieurs jours c'était la bonne manip, plus de soucis avec le mulot !
n°904382
pouicky
Posté le 15-11-2016 à 17:50:33  profilanswer
J'ai acheté une chroma, la même avec les couleurs... Une semaine plus tard elle est par parti en SAV, échange direct... Je dois avoir la poisse avec cette marque...
n°904401
Poly
Posté le 15-11-2016 à 20:31:51  profilanswer
Souci avec le clic gauche? La molette?
n°904473
pouicky
Posté le 16-11-2016 à 12:12:02  profilanswer
Sur la première (la simple), clic gauche et molette. La nouvelle n'a plus fonctionné du tout du jour au lendemain (plus détectée, plus alimentée) au bout de 3 jours... Enfin c'est réglé (échange), leur support technique est vachement réactif...
n°904547
Poly
Posté le 16-11-2016 à 20:56:52  profilanswer
Sur les 3 dernières DeathAdder que j'avais commandées, les 3 sont reparties en SAV pour les mêmes raisons.
n°904622
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 17-11-2016 à 13:25:52  profilanswer
Effectivement le SAV a l'air béton, réponse en 24h max. Je suis en train de me faire remplacer mon hammerhead là, et ça devrait aller vite.
Mais vu a quelle vitesse ça tombe en panne et le prix du matos,  c'est la moindre des choses !
Topic A/V : Clavier Corsair K65 /// Poussette Trio Peg Perego
n°904716
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 18-11-2016 à 01:01:01  profilanswer
Je retire ce que j'ai dit, c'est des bites niveau SAV :o
n°904732
Poly
Posté le 18-11-2016 à 10:39:15  profilanswer
J'étais passé par Amazon, j'ai eu 2 remboursements et 1 échange.
n°922355
kaero
Posté le 22-04-2017 à 04:30:45  profilanswer
je vient d'acheter une Deathadder "chroma" pour remplacer ma Steelseries Sensei qui a laché (et que j'aimais pas spécialement niveau prise en main), j'avais une deathadder avant et j'adorais.
Sauf que là leur logiciel ou faut créer un compte ben c'est mort, il y a des techniques qui permettent d'avoir juste les drivers ? Je veux juste changer les dpi et le polling :cry:
n°922512
sorcery
Forever unpopular
Posté le 24-04-2017 à 14:09:57  profilanswer
hello,
Sous ubuntu il y a bien ça:
http://www.webupd8.org/2016/06/con [...] -with.html
Sans pilotes, le dpi, polling et  couleur des LED chroma sont bien mémorisés en mémoire interne, mais pas le calibrage de surface (impactant le lift off distance) il me semble.
Sinon se créer un compte avec une boîte mail jetable, régler les drivers une fois et les désinstaller...mais c'est trop lourd comme procédure :/
n°922516
DarkPunky
J'ignore de le savoir
Posté le 24-04-2017 à 14:23:33  profilanswer
Essaye les Legacy http://drivers.razersupport.com/in [...] goryid=147
Tar | Librarything
n°923005
kaero
Posté le 01-05-2017 à 01:44:28  profilanswer
Merci pour vos réponses :)
@DarkPunky
Alors non les drivers legacy ne marchent pas, pour info c'est la vieille interface de drivers razer (exemple : http://www.esreality.com/files/pla [...] driver.png ) sauf qu'il y a un message nous disant qu'il n'y a pas de souris reconnue.
@sorcery : malheureusement non je suis pas sous Linux :/.
Ok pour le fait qu'il garde en mémoire mais il n'accepte même pas les comptes genre yopmail. Bref foutage de gueule, j'ai ouvert un ticket à leur support.
(et merci pour l'info sur le lift off distance, je ne savait pas ce que c'était, d’ailleurs ça semble bien configuré de base)
Message édité par kaero le 01-05-2017 à 01:44:56
n°923134
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 03-05-2017 à 10:31:14  profilanswer
Installe le soft puis désactive le une fois ta configuration effectuée, non ?
n°923179
kaero
Posté le 04-05-2017 à 03:59:39  profilanswer
Il y a quelques temps c'est ce que j'aurais fait mais plus le temps passe plus je trouve ces pratiques inacceptables, ces délires de comptes obligatoires/tracking sans solution de contournement acceptable pour un produit payant maintenant c'est poubelle/SAV/revente et plus d'achat dans la marque.
J’accepterais le tracking quand ils nous fileront du fric pour ça, vu que ça leur en rapporte.
Message édité par kaero le 04-05-2017 à 04:00:31
n°944628
dragages
Posté le 13-01-2018 à 20:30:23  profilanswer
salut all, j'ai remplacé ma 3eme DA par une Da elite. Je trouve le clic droit plus raide que le gauche d'ailleurs il fait pas le meme bruit c normal ?
n°946907
wotdim
Posté le 06-02-2018 à 21:06:55  profilanswer
salut a tous,
Du monde a eu le souci du clic molette?
vu le nombre de gens qui ralle sur internet...
J'ai ouvert, mais ce me fait pas penser a un souci du switch mais plus a un souci de soudure qui lache.
Sortie entre Toulousains, C'est par ici!!!
n°946915
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 07-02-2018 à 01:44:14  profilanswer
Je l'ai actuellement sur ma DA.
Qui du coup est dans un carton, un peu plein le cul des random bugs...
n°946938
luxy
Posté le 07-02-2018 à 11:59:21  profilanswer
j'ai toujours 2 DA une à la maison depuis 4-5 ans, et une au boulot depuis 3 ans
aucun soucis
ma première DA avait tenue 5 ans avant d'avoir un clic qui déconnait
donc globalement, je suis très content de mes 3 DA
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°965388
PunisherFr
Steam & Origin: Punish3rFr
Posté le 14-12-2018 à 11:26:02  profilanswer
Hello les Razeriens,
Je me permet un ptit copier-coller que j'ai posté dans le Topic BattleField 5:
A la sortie du jeu et avec une config vieillissante (i5 2500k, 970GTX) hormis les FPS au ras des pâquerettes,  le gameplay et la sensibilité souris (Razer Deathadder 3600dpi) me convenait parfaitement. Comme sur BF1 j'ai vite retrouvé les mêmes sensations de shoot et de sensibilité souris.
Mais maintenant que j'ai changé de matos (CM Z370 ROG, i7 8086k, RTX2070) et la souris (Deathadder Elite) j'ai une sorte de lag souris, c'est comme-ci j'avais une sorte d'amélioration du pointeur, les sensations et la réactivité ne sont pas bonnes ni précise... comme ci la sensibilité n'étais pas linéaire lors des déplacements.
Quelqu'un pourrait me donner des pistes ?
Par élimination, j'ai:
Format, Install Win10 1809, Drivers Intel Chipset, Nvidia 417.22 (DX12 activé sous BFV, tout en ultra)
Installer les derniers Drivers Synapse Razer, j'ai même remis mon ancienne souris et pareil, donc j’exclue matériellement un prob souris
J'ai vérifié les paramètres souris Windows, pas d’accélération.
Est-ce que ce lag de sensibilité souris peut venir de l'écran ? avec ma 970GTX j'étais en 1080@144Hz et en DVI et RAS
Avec ma 2070, n'ayant pas de prise Display Port sur mon écran (que je dois changer pour une Asus PG279Q) je suis en 1080@60Hz et en HDMI  :kaola:
Voila désolé pour le roman, mais je comprends pas ce qu'il se passe  :fou:
-BF1 -Steam
n°965443
Poly
Posté le 15-12-2018 à 01:27:30  profilanswer
Accélération logicielle de Windows, sensibilité X/Y de Synapse, surface de glisse dans Synapse, il me semble qu'il y a aussi une correction d'accélération dans Synapse.
n°965459
dragages
Posté le 15-12-2018 à 13:05:11  profilanswer
je crois que j'ai tué ma DA élite.
La roulette réagit bizarrement. Elle agit entre 2 crans par moment... ce qui est hyper chiant pour changer d'armes a fortnite... un coup ça saute une arme, un coup ça passe un cran mais ça ne change pas d’armes...
j'ai tjs trouvé les clics droits et gauches bizarres, il ne cliquent pas vraiment, c'est vachement étouffé, pas net comme un clavier mecA...
bref je vais devoir changer et je sais PAS DU TOUT par quoi...
Message édité par dragages le 15-12-2018 à 13:05:39
n°965467
DarkPunky
Posté le 15-12-2018 à 14:14:29  profilanswer
Essaie de l'ouvrir et de voir s'il y a des choses à nettoyer.
Tar | Librarything
n°965490
dragages
Posté le 15-12-2018 à 19:20:19  profilanswer
bah elle est sous garantie je vais la renvoyer
n°965495
Poly
Posté le 15-12-2018 à 20:19:44  profilanswer
Demande un remboursement. La molette a un défaut de conception sur les DeathAdder. Razer fait de la merde et s'en fout, il y a des pigeons qui continuent à acheter.
Pour ma part, j'ai réparé le clic-molette en commandant des boutons-poussoirs sur AliExpress et en en soudant un à la place... Mes souris Razer sont parties en remplacement une dizaine de fois sur à peu près autant d'années.
n°965497
dragages
Posté le 15-12-2018 à 20:28:00  profilanswer
ouaip c'est ce que j'ai fait. Par contre je prends quoi XD, j'ai une G602 pour me depanner, mais je suis pas fan... trop lourd, trop de bouton latéraux...
1H de G602 sur fortnite je maudis razer, ma main a pris la forme de ma DA mmodèle que j'ai tjs utilisé depuis 10 ans
https://www.grosbill.com/4-razer_de [...] ris_gaming 2008
Message édité par dragages le 15-12-2018 à 21:41:28
n°965499
Poly
Posté le 15-12-2018 à 21:43:41  profilanswer
Il y a une bonne offre en cours sur la Logitech MX Master, fonce.
https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t55291059
https://www.amazon.fr/Logitech-Mast [...] 0761YL588/
Seulement aujourd'hui, à priori.
Message édité par Poly le 15-12-2018 à 21:44:19
n°965501
dragages
Posté le 15-12-2018 à 22:08:44  profilanswer
Merci mais je cherche une souris jeu only, typée deathadder... jai mis un coup de souflette dedans ça a l'air de remarcher...
bon on va la renvoyer quand même mais ça me laisse le tps de trouver mieux
Message édité par dragages le 15-12-2018 à 22:09:07
n°965538
Poly
Posté le 16-12-2018 à 12:58:27  profilanswer
Faut pas être psychorigide, c'est pas parce que c'est pas marqué "POUR PGM" qu'elle n'est pas adaptée aux jeux vidéo.
n°965541
dragages
Posté le 16-12-2018 à 13:31:55  profilanswer
Ouai enfin je lai deja testé cest une enclume. Et trop grosse en plus
n°965549
Poly
Posté le 16-12-2018 à 14:26:22  profilanswer
:jap: Il faut avouer que la coque de la DeathAdder approche la perfection. :(
n°965550
dragages
Posté le 16-12-2018 à 14:28:16  profilanswer
Grave. Faudrait une concurrente meme forme avec  un bouton laterale de plus. Et une roulette debrayable.
n°965591
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 16-12-2018 à 22:25:16  profilanswer
J'ai une FNATIC Clutch, franchement on est pas très éloignés niveau design.
J'en ai plein le cul de Razer et de leurs produits pourris là... Ma Copperhead m'a tenu de très nombreuses années avec un usage intensif, les suivantes ont à peine tenu deux ans avoir d'avoir des merdes... J'ai gardé une DeathAdder pour le boulot mais le clic milieu est mort, je sais même pas pourquoi. Parfois il refonctionne... Je l'ai démontée et y'a rien :/
n°965600
Poly
Posté le 17-12-2018 à 00:23:58  profilanswer
C'est le switch qui merde.
J'ai pris ça pour réparer mes 2 souris.
https://www.aliexpress.com/item/6-6 [...] 54308.html
n°965601
raph0ux
Amateur de PC
Posté le 17-12-2018 à 01:23:27  profilanswer
[ Topic Unique] Souris Type gamer[Topique unique] Réglages optimaux sur un Samsung SyncMaster 192v ?
[Topic Unique] Microsoft Intellimouse 3.0 black[Topic Unique]Canon Pixma iP4300
Razer ou Logitech ???[Topic Unique] Epson DX4050
[Topic Unique] Canon Pixma MP600 / MP600Rmicrosoft habu ou razer copperhead
[Topic Unique] Dell E207WFP : Ecran wide 20"Microsoft/Razer Habu
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Razer Deathadder
