2874 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Strategic commander sous windows 7
n°655399
Jiu_33
Seul le présent est sûr
Posté le 20-07-2011 à 20:55:36  profilanswer
Bonjour !
J' ai une manette de jeux windows statégic commander.. Un vari petit bijoux popur ceux qui connaissent les possibilités de cette manette.. Je l' ai depuis des années, et je jouais sous win 95 98 et Xp.   Je viens de changer de portable.. PC (portable)   Aspire 5732Z  windows 7 64bits.
Et maintenant impossible d 'installer le CDrom. Il ne l' accepte pas.... Avez-vous une solution  pour que je puisse l'installer?
Merci pour votre aide.
Jiu_33
n°655592
Actaruxs
Posté le 21-07-2011 à 18:58:18  profilanswer
Faut un driver 64bit... sinon, obligé de trouver une autre manette
n°655717
bluehangel
Posté le 22-07-2011 à 16:20:02  profilanswer
lorsque tu installes le drivers et que celui ci est refusé, tu lances le mode "recherche de solution" puis tu sélectionne "installe en mode compatibilité Windows XP"
Message édité par bluehangel le 22-07-2011 à 16:20:21
Feed back
n°655755
Actaruxs
Posté le 22-07-2011 à 19:07:35  profilanswer
ça, ça ne fonctionne que pour les soft... Pas pour les drivers.
Mon imprimante laser (usb), par ex, ne peut fonctionner qu'en mode de virtualisation de win xp. Maintenant, il y a peut etre d'autres soft de virtu qui pourraient la faire fonctionner normalement (a voir)
Mais, il y a peut etre un moyen de contourner cela. Suivant les cas, il y a plusieurs choses a tenter:
1- utiliser le mode virtualization de 7 x64 (il faut que le cpu soit compatible), et installer winxp... Le prob est que ce n'est pas le vrai windows, mais un truc très allégé... ta cg ne sera reconnue qu'en tant que vga standard... et je crois aussi que ça sera pareil pour le sata3/usb3, par ex... mode compatibilité only. donc le pad sera reconnu mais tu ne pourra probablement pas jouer.
2- Mettre 7x64 en mode de test... Il y a des procédures sur le net... A voir, ci cela peut corriger le probleme.
3- modifier/créer un driver 64bit pour ta manette... La aussi il y a des procédures, mais c'est un poil compliqué. De plus vaut mieux avoir un très bon anglais pour bien comprendre (trop compliqué et technique... la taduction google n'aide pas).
Message édité par Actaruxs le 22-07-2011 à 20:14:31
n°655831
bluehangel
Posté le 23-07-2011 à 11:42:23  profilanswer
j'ai utiliser ce mode pour un driver de téléphone portable Samsung...
Feed back
n°656057
Actaruxs
Posté le 24-07-2011 à 23:00:30  profilanswer
Oé, là c'est un peu bizarre... Quelle fonction peut nécessiter l'utilisation d'un driver (a part vouloir utiliser le modem du tel) ?
Le mien n'a pas besoin de drivers pour le connecté au pc (transfert de données -> mode clé usb)... meme sous xp, et c'est un lg chocolate (1ere version)... Donc pas tout jeune
A mon avis, c'est simplement que les soft fournis avec ton tel (qui inclu le driver), ne sont pas compatible avec 7...
@Jiu_33
Où en es tu avec ton probleme ?
Message édité par Actaruxs le 24-07-2011 à 23:02:10
n°665860
Sirex
Posté le 07-10-2011 à 15:37:23  profilanswer
Premier message sur ce forum, même si je passe de temps en temps.
M'étant remis au FPS mais allergique au "ZQSD" pour me déplacer, j'ai aussi souhaité dépoussiérer mon Strategic Commander qui ne marchait plus depuis Windows 2000, le CD d'origine n'étant plus reconnu. Après avoir consulté deux-trois recettes pour réinstaller le bouzin sous Win 7-64 "Home", c'est finalement simple au possible (au moins dans mon cas) :
1) Branchez la manette, elle est reconnue automatiquement sous son nom.
2) Trouvez le logiciel "StrategicEngine 1.3" quelque part (ici par exemple : http://www.sevenforums.com/attachm [...] pv1.3.exe), téléchargez, installez. Temps total : environ 1-2 minutes.
3) Lancez : miracle, le Strategic Commander s'illumine en orange pétant (à peine discret ...) et tourne parfaitement. Vous n'avez plus qu'à créer des profils dédiés à vos jeux favoris. Et n'oubliez pas l'auteur si vous êtes satisfait.
A l'usage : lancer le logiciel avant un jeu ; charger le profil ; cliquer sur "Start engine". Le logiciel se ferme mais la manette reste éclairée, c'est bon. Fixez-la bien sur votre bureau, les patins ne me semblent pas tellement antidérapants. J'ai eu un ou deux plantages à la longue en 45 heures de Mass Effect. Dans ce cas, débranchez l'USB, rebranchez, relancez le logiciel, c'est reparti. Rien de plus.
Bref, c'est un accessoire génial pour les pas trop doués du clavier dans mon genre, à moi le retour aux jeux de tir. Bon amusement à vous aussi.
  Clavier / Souris
Kodak DC 3400 non reconnu sous Windows 7Pas de son internet (windows 7)
Double écran : existe-t-il un raccourci sous Windows XP ?Lexmark X215 - Installer le pilote du scanner sous Windows 7
souris "éteinte" au démarrage de windowsPilote du rip fiery inexitant en windows 7 64bit, recherche de pilote
Windows ne reconnait plus ma souris et mon clavierIp3000 windows 7 64bits
Superbox Pro 3 - Windows 7 - 64 bitsSouris qui saccade sous Windows 7
Plus de sujets relatifs à : Strategic commander sous windows 7
Hit-Parade
