1606 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Souris gamer - claw grip - compte rendu Roccat Kova et CM Xornet
n°711813
gug42
Posté le 09-11-2012 à 15:27:11  profilanswer
J'ai donc reçu depuis qq jours les deux souris CoolMaster  Xornet et Roccat Kova+.
Voici un petit CR :
CoolMaster  Xornet
Je n'accroche pas à la forme de la souri, je ne me sens pas à l'aise, notemment le positionnement du pouce et de l'auriculaire. Sinon bonne glisse, bonne précision. les boutons sont ok. Mais du au fait que je ne sois pas trop à l'aise avec je ne l'ai que peu utilisée.
Roccat Kova+.
J'aime bien sa prise en main : petite, légère, parfaite pour une prise en claw.
Les boutons gauche/droite sont agréables à cliquer. Le bouton sous le pouce tombe "presque" naturellement. La molette défile bien, ni trop mole ni trop dure.
La glisse est fort sympathique : glissante mais pas trop (sur tapis SteelSeries).
Deux  points négatifs cependant :
- le bouton de la molette est trop dur : il faut forcer pour cliquer avec ... c'est dommage. Peut être qu'avec le temps il devient plus souple ...
- Les drivers : interface en flash (ou java) bien lourdingue qui prend 3 heures à se lancer au démarrage ....
En conclusion je remplace avec plaisir ma steelserie Ikari par la Roccat Kova+ qui me convient bien plus en terme de prise en main.
Je recherche actuellement un soure de games pour du FPS et du starcraft2.
J'ai posséder une petite logitech (me souvient plus du nom) et une SteelSeries Ikari. Je trouve cette dernière quand même un peu grosse, et je suis moins précis avec la position de la main ... même si c'est plus confortable pour de la "bureautique".
Je n'ai pas trop aimé la prise en main de la death adder, que j'ai pu essayer.
Je recherche donc :
- claw grip
- légère
- Pas de driver compliqué avec une interface flash
- 2 boutons sur le côté gauche pour le pouce (je suis droitié)
J'ai actuellement repérer celle-ci :
- Roca Savu : http://www.materiel.net/souris-fil [...] 76306.html
- Razer Imperator
- SteelSeries XAI
- SteelSeries Sensai
- Revoltec Fightmouse Elite
=> http://www.squidoo.com/best-fingertip-mouse
=> http://www.squidoo.com/best-claw-grip-mouse
Auriez vous d'autres références ? des conseils ?
Merci d'avance !
Message édité par gug42 le 20-11-2012 à 15:36:19
n°711830
calcifer
Posté le 09-11-2012 à 16:56:09  profilanswer
razer abyssus
n°711834
applebesto​f
Posté le 09-11-2012 à 17:04:49  profilanswer
Steelseries Kana, bien qu'un peu petite, mais si tu as le budget go Sensei/Xai.
Après entre une Sensei et une Abyssus ya un sacré gap, et les dimensions sont vraiment différentes. Mais beaucoup de claw grip ne jurent que par Steelseres, je te la conseille vivement cette marque.
n°711835
calcifer
Posté le 09-11-2012 à 17:19:21  profilanswer
:heink:
Ce qui compte c'est la forme de la souris pas la marque... L'abyssus est bien plus petite et légère et son capteur n'a pas d'accel contrairement à celui d'une sensei (qui reste une bonne souris). Et puis ça coûte bien moins cher en plus! La kana a un capteur de merde qui l'élimine directement en revanche.
Message édité par calcifer le 09-11-2012 à 17:20:25
n°711841
applebesto​f
Posté le 09-11-2012 à 17:28:34  profilanswer
Oui mais justement la forme est totalement adaptée aux claw grip, c'est avantage de la marque, c'est pour cela que je dis ça :)
Sinon en ce qui concerne l'accélération, on la régler depuis le logiciel à priori avec Exact Accel si je me souviens bien, il y a donc possibilité de la désactiver. Mais l'abysses est vraiment petite, mais c'est sûr que tu as moins de fonctions avec, mais c'est moins cher en contre partie à toi de voir ce dont tu as besoin.
n°711991
gug42
Posté le 10-11-2012 à 20:24:50  profilanswer
Bonjour à tous, merci pour vos retours :)
Malheuresement la razor abyssus aurait été mon choix .... si ... elle avait disposé de bouton sous le pouce ...
Et je n'ai pas trouvé le modèle avec boutons. Je me demande si ce ne serait pas l'impérator.
Qu'entedez vous par "accel" ? En fait je ne comprends pas les implications et les résultats dans un FPS.
Concernant drivers et logiciels de contrôles tiers j'aimerais autant que faire se peut m'en passer ...
n°711994
applebesto​f
Posté le 10-11-2012 à 20:44:47  profilanswer
Accel, ça permet de gérer l'acceleration du capteur quand ton mouvement est rapide, mais c'est ce que sur la Sensei que tu peux gérer ça :)
n°711996
fig4
saucisson corse
Posté le 10-11-2012 à 20:48:22  profilanswer
Salut gug42,
Je te conseillerais une Cooler Master Spawn ou une Cooler Master Xornet :
- claw/fingertip grip
- légère
- 2 boutons sur le côté gauche pour le pouce (tu es droitier)
- pas chère
http://www.materiel.net/souris-fil [...] 73461.html
n°712062
gug42
Posté le 11-11-2012 à 14:48:04  profilanswer
Merci Apple, c'est de l'accélération au même sens que l'accélération dans les options de jeux ? En général je désactive
Fig4 : intéressant, merci pour la référence !
n°712064
applebesto​f
Posté le 11-11-2012 à 14:52:43  profilanswer
Les jeux je ne sais pas trop mais c'est pas impossible que ça soit proposé
n°712131
gug42
Posté le 12-11-2012 à 01:45:48  profilanswer
Ok !
Bon : trop d'histoire de driver avec Sensei.  Et concernant steelSeries j'ai une ikari et je la trouve bien trop longue
Je vais surement prendre les deux : CoolMaster et Roccat Kova+. De toute façon faut que j'en achète deux pour un pc au taf :)
Quelles seraient les diff entre la storm et la Xornet ?
Message édité par gug42 le 12-11-2012 à 01:47:07
n°712172
fig4
saucisson corse
Posté le 12-11-2012 à 13:00:58  profilanswer
Entre "Spawn" et Xornet, la différence se situe au niveau des dpi :
La Xornet a 3 paliers : 500, 1000 et 2000 dpi  et est noire.
La Spawn a 3 paliers : 800, 1800 et 3500 dpi  et est rouge.
J'ai les deux, et elles sont très bien toutes les deux,
la Xornet sera moins chère que la Spawn, simplement.
A voir avec ton budget et ton besoin en DPI.
n°712173
applebesto​f
Posté le 12-11-2012 à 13:15:38  profilanswer
Y'as les deux ? :)
n°712178
gug42
Posté le 12-11-2012 à 14:10:24  profilanswer
Bon pour les DPI : http://www.vakarm.net/news/read/La [...] oueur/1100
Hum la Xornet alors, même si je préfère le look de la spawn. Je préfère les faibles sensibilités
Message édité par gug42 le 12-11-2012 à 14:15:03
n°712907
gug42
Posté le 20-11-2012 à 15:33:30  profilanswer
Voici un petit CR :
CoolMaster  Xornet
Roccat Kova+.
Merci à tous !
Message édité par gug42 le 20-11-2012 à 15:36:32
n°712918
fig4
saucisson corse
Posté le 20-11-2012 à 16:59:53  profilanswer
Dommage pour la Xornet, ça m'avait fait la même chose niveau sensation, mais me suis un peu forcé à l'utiliser et après ce n'est devenu que du bonheur en clawgrip.
Bon jeu alors ! :)
n°712920
gug42
Posté le 20-11-2012 à 17:05:32  profilanswer
Bon jeu alors ! :)
Je vais essayer d'insister à l'ocaz ;)
n°712994
gug42
Posté le 21-11-2012 à 11:09:29  profilanswer
Ah ... ennuyeux. Ce point ne ressort pas particulièrement des "review" que j'ai pu lire ...  C'est à mon sens rédhibitoire pour l'utiliser en burautique (surtout sous  GNU/Linux où le clique milieu permet de réaliser un copier/coller uniquement avec les boutons de  la souri ...)
Cordialement,
Message édité par gug42 le 21-11-2012 à 11:09:51
n°713183
gug42
Posté le 23-11-2012 à 09:53:07  profilanswer
Hum .. merci pour les infos ! A voir dans l'avenir.
Le bouton molette est le gros point noir de cette souri, attention les futurs acheteurs ! Je ne comprends pas comment ils ont pu louper ce point lors des tests sur les séries de preproduction ...
  Clavier / Souris
Choix écrans gamerClavier souris sans fil longue portée
switch souris sans filRecherche de clavier mécanique orienté gamer.
Choix écran gamerPériphériques gamer [écran/souris/clavier]
Config Correcte PC Gamer ?problème souris wireless
Souris "Ergonomique"
Plus de sujets relatifs à : Souris gamer - claw grip - compte rendu Roccat Kova et CM Xornet
