2878 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  souris qui clique mal
n°576840
freepouill​e40
Posté le 04-11-2009 à 20:17:11  profilanswer
bonjour
depuis quelques temps ma souris ne clique pas normalement. Elle nécessite deux clics gauche là ou jusqu'à présent un seul suffisait.
de plus quand je clique à gauche qu'une fois elle considère que je reste cliqué.
quelqu'un peut-il me dire quel paramètre changer pour rétablir un clic normal.
n°576973
mister-gam​er
Posté le 05-11-2009 à 18:49:08  profilanswer
Donne lui du fromage elle à faim!
Sans déconner à mon avis si tu a changer aucun paramètres de ta souris il se peut qu'elle soit encrassé si tu la nettoie pas souvent.
Pour l'ouvrir il y a une ou 2 vis, nettoie l'intérieur et ca ira mieux.
Les disques dur Multimédia Storex c'est de la daube!
n°576988
freepouill​e40
Posté le 05-11-2009 à 20:02:20  profilanswer
merci mister gamer mais le problème persiste avec une autre souris, même bien nourrie et propre.
le problème vient bien d'un paramètre de xp ou d'un pilote.
n°576990
mister-gam​er
Posté le 05-11-2009 à 20:11:13  profilanswer
Tu est sous quel Système, XP, Vista, Seven?
Selon ton système je pourrais te donner la marche à suivre pas à pas
n°576996
freepouill​e40
Posté le 05-11-2009 à 20:43:34  profilanswer
mon os est xp
n°577086
freepouill​e40
Posté le 06-11-2009 à 15:43:28  profilanswer
j'ai avancé dans la compréhension du problème.
je refais un post avec un titre plus précis.
merci mister-gamer d'avoir pris le temps de répondre.
n°577129
mister-gam​er
Posté le 06-11-2009 à 20:26:37  profilanswer
Sous XP c'est bon je connais!  :D
Je te fait du pas à pas pour novice, peut être que tu sais déjà accéder ou il faut...
Démarrer--> Panneau de configuration
Selon l'affichage que tu a dans panneau de configuration soit tu clique direct sur "souris ou "imprimante et autres périphériques", si tu est dans le 2 ème cas la tu clique sur souris.
Tu arrive dans "propriété de la souris" et la dans le menu boutons rien ne doit être cocher.
Après le soucis c'est que je vois plus l'option de double clique...
Je connais cette option mais impossible de remettre la main dessus, je crois que ca dépend des versions de XP...
  Clavier / Souris
clavier sans fil + souris ordinateur deriere un mur[Résolu] Témoignage Clavier illuminated et Souris MS et SAV Surcouf
Problème souris BluetoothConseil avant achat d'une souris jeu
1 seule souris sans fil pour 2 pc: comment ?Problème de Clique continue avec ma souris et ma tablette Wacom...
Souris clique Gauche reste bloqué !souris qui fait des double-click alors que je clique 1 seule fois :/
Problème Souris : Double cliquema souris (MS Explorer 3.0) double clique toute seule
Plus de sujets relatifs à : souris qui clique mal
Hit-Parade
