3776 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Souris & Clavier USB avec un SWITCH
n°742891
vmeurot
Posté le 19-08-2013 à 17:43:22  profilanswer
J'utilise 2 tours avec 1 écran / 1 souris / 1 clavier & bien sûr 1 SWITCH.
J'ai installé cette configuration il y a bien 5 ans avec un SWITCH d'entrée de gamme de DLINK.
J'ai voulu changer mon clavier & ma souris (Logitech sans fil, ancien).
Les nouveaux se branchent en USB.
Le SWITCH a des ports PS2.
J'ai donc acheté des connecteurs USB-PS2.
Les nouveaux clavier & souris fonctionnent bien en direct sur 1 tour. Mais ils ne fonctionne pas avec le SWITCH.
Une idée ?
n°742917
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 19-08-2013 à 20:25:37  profilanswer
ça sentirait un problème de puissance d'alimentation de tes périphériques ?
Il faudrait les modèles de tous tes matériels (switch, claviers et souris aciens/nouveaux)
n°742962
vmeurot
Posté le 20-08-2013 à 12:23:11  profilanswer
Merci de ta participation à ce problème, qui ne semble pas intéressé :-)
Je post les détails ce soir.
@ suivre...
Mais si ton hypothèse est bonne. Il n'y a pas de solution ? (faudra que je change quelque chose ?)
n°743024
DayWalker ​II
Posté le 21-08-2013 à 00:44:36  profilanswer
Et si tu passes par ton réseau ? Avec Synergy+, par exemple. Plus besoin de matériel entre ton clavier et ton PC ^^
n°743066
vmeurot
Posté le 21-08-2013 à 18:24:23  profilanswer
Bjr,
J'ai regardé Synergy+ & aussi InputDirector.
Si je comprend bien (...) ces soft permette d'utiliser 1 clavier & 1 souris pour contrôler 2 PC.
Mais il faudrait ECRAN par PC ?!
Est ce qu'un KVM logiciel complet (clavier, souris, ECRAN) existe ?
Message édité par vmeurot le 21-08-2013 à 18:25:25
n°743089
DayWalker ​II
Posté le 21-08-2013 à 23:17:13  profilanswer
Oui, il faut un écran par PC, par contre...
Sinon, pour controler un autre PC, il reste vnc ou active descktop...
  Clavier / Souris
[Résolu] Formater une clef USB en NTFSClavier k95 corsair
Racheté un cable USB pour facadeproblème avec mes souris
clavier inactif pour booterCherche souris pour jeux FPS (Petit budget)
écran "aucun signal vidéo!" clavier et souris ne s'allument pas !Switch KVM : 2 PC pour un écran et clavier/souris USB !
Switch usb pour clavier / souris
Plus de sujets relatifs à : Souris & Clavier USB avec un SWITCH
