1687 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Souris G9 à 1000Hz : consomme du CPU ?
n°552894
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 01-05-2009 à 16:39:01  profilanswer
J'ai commandé une Logitech G9. D'après http://www.lesnumeriques.com/article-288-2252-33.html, régler à la fréquence à 1000Hz consommerait énormément de CPU.
Qu'en est-il en chez vous ? Si c'est exact, est-ce que vous le ressentez dans les jeux ?
Merci à vous !
3rik
Message édité par 3rik le 03-05-2009 à 15:05:17
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°552897
comput44
Posté le 01-05-2009 à 17:10:20  profilanswer
Je te la conseille à 500, mon pc n'avait pas aimé pour le 1000HZ et les jeux plus lent que d'habitude enfin pour moi malgré une config qui tien la route.
n°552906
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 01-05-2009 à 19:32:22  profilanswer
OK merci  :jap:
Donc c'est vrai... Entre temps j'ai lu sur une review qu'on ne voyait pas la différence entre 500 et 1000 de toute manière.
Je verrai, soit 333Hz (consommation CPU la plus faible), soit 500Hz pour profiter à fond de ma G9. Vu ma config, je pense qu'à 500 elle tiendra le choc
n°553657
xphanoo
Posté le 07-05-2009 à 00:15:35  profilanswer
en fait quel est l'intérêt de dépasser la fréquence de rafraichissement de l'écran ??
niveau précision je doute que ça fasse une différence, la précision elle dépend de la précision du capteur (en DPI)... après qu'elle transmette 100 fois ou 1000 fois par sec les coordonnées au PC, qu'est ce que ça change?  :??:
n°553673
Ames974
Posté le 07-05-2009 à 08:09:13  profilanswer
1000Hz ça consomme : oui et non. Moi j'ai lu un test, qui disait que pour que la souris consomme du CPU, il faut réalisé des mouvement très agité et brusque en série. Hors, même si certains peuvent être excité de la souris en jeu, ces mouvement ne serait pas réalisable dans un jeu. Les numériques préconisait lors de leur test 333Hz pour une G9. Moi j'ai pas de souris 1000Hz, mais 500Hz et non réglable comme les Logitech (une X8) : ça cosomme que dale, j'ai fais des mouvement de malade jusqu'à en être fatigué :D .
Donc à voir , peut être qu'à 1000hz il y a des soucis de stabilité sur certaines souris comme les G9...
Message édité par Ames974 le 07-05-2009 à 08:10:00
n°553675
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 07-05-2009 à 08:56:23  profilanswer
J'ai essayé de la bouger à fond à 500 et 1000Hz, pas de consommation CPU excessive non plus. Maintenant faudra que je teste en jouant...
Message édité par 3rik le 07-05-2009 à 09:11:18
  Clavier / Souris
souris bloquée au passage entre 2 ecrans ????Quelle souris sans fil pour graphistes ?
configurer les boutons d'une souris ?Précision et vitesse souris presque absents
Besoin d'aide pour programmer clavier et souris saitek cyborgprobleme de souris qui clignote
Choit clavier et tapis souris + peut etre casque !!Switch Ecran/Clavier/Souris 8 Ports
Clé bluetooth perdue de mon ensemble clavier/souris MicrosoftChoit clavier et tapis souris + peut etre casque !!
Plus de sujets relatifs à : Souris G9 à 1000Hz : consomme du CPU ?
