1746 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Quels o-ring choisir ?
n°833068
Marion_kaw​aii
Posté le 11-07-2015 à 17:46:55  profilanswer
Je viens d'acheter un clavier mécanique avec des switchs MX Brown, et j'aimerais réduire encore plus le bruit.
Pour ça, j'ai vu sur Internet qu'il faut ajouter des O-ring. Toutefois, il en existe énormément avec des tailles et des couleurs différentes.
Lequel choisir ? Et pourquoi ?
Merci d'avance.
Message édité par Marion_kawaii le 11-07-2015 à 17:59:30
n°833113
- gab
Posté le 11-07-2015 à 22:50:57  profilanswer
La couleur n'indique pas grand-chose, c'est la taille (épais ou fins/normaux), le matériau utilisé (caoutchouc ou silicone) et sa dureté qui comptent.
Des orings épais amortiront plus, mais en réduisant la course des touches, donc en changeant leur feeling et en rendant la frappe potentiellement plus fatigante. Des orings fins amortiront un peu moins (mais sans doute de façon suffisante) et changeront à peine le feeling du switch. Il faut faire gaffe aux caractéristiques indiquées, parfois c'est le diamètre de la tore (donc la hauteur de l'oring), parfois c'est la réduction de la course de la touche. En général un oring fin/normal réduit la course de 0.2mm, un oring épais réduit de 0.4mm ou plus.
Le silicone est plus souple, le caoutchouc plus dur, en pratique je ne sais pas si ça se sent vraiment.
La dureté est indiqué en A, 40A est la dureté moyenne recommandée.
Donc en gros, c'est pas mal de commencer par des orings avec réduction de la course de 0.2mm, silicone si possible, dureté 40A. Ne claque aps 20€ là-dedans, on trouve des lots de 100+ pour quelques euros sur ebay, amazon ou chez imsto.
Message édité par - gab le 11-07-2015 à 22:51:34
n°833196
Marion_kaw​aii
Posté le 13-07-2015 à 03:12:52  profilanswer
Serait-il possible d'obtenir un lien d'un article qui fait l'affaire ?
Je préfère demandé ici car j'ai fait pas mal de rechercher, et il y a un énormément de choix.
n°833472
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 16-07-2015 à 10:44:07  profilanswer
j'ai pris ceux-ci chez Amazon, car le lot comportait 150 o-rings et donc me permettait de faire un clavier full + une main gauche qui compte une vingtaine de touches.
http://www.amazon.fr/gp/product/B00QPBSKGE
moins de 10 eur, et ça a mis une quinzaine de jours à arriver.
Message édité par _MoebiuS_ le 16-07-2015 à 10:44:25
The Magic Words are Squeamish Ossifrage.
n°833482
- gab
Posté le 16-07-2015 à 11:05:19  profilanswer
Par exemple, oui. Sinon, chez imsto comme suggéré plus haut.
n°833512
lsage
Le sage des forums
Posté le 16-07-2015 à 15:26:18  profilanswer
Petit enculage de mouches: la dureté est indiquée en Shore A, dont l'abréviation est "A". Plus le chiffre est petit, plus le matériau est mou.
Le mot francais pour O-Ring est joint torique et se trouve dans tous les magasins de bricolage.
n°833518
- gab
Posté le 16-07-2015 à 15:43:07  profilanswer
Je n'arrivais pas à retrouver l'unité en question, merci :D
Et on trouve en effet ce genre de joints assez facilement, d'où la recommandation de ne pas claquer 20€ dans 100 joints à 5€ + 15€ de packaging et marketing.
n°833623
Marion_kaw​aii
Posté le 17-07-2015 à 15:03:21  profilanswer
D'accord, je vais prendre ceux proposés avec le lien Amazon.
Ils sont vraiment bien ? Ils ont une duretés recommandé de 40A ?
_moebius_, je peux avoir ton avis sur le produit ? Ils réduisent bien le bruit et ne sont pas gênant pour la frappe ?
n°833718
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 18-07-2015 à 17:03:57  profilanswer
Ils sont corrects, mais je ne connais pas leur dureté. J'ai surtout pris ceux là car au moins j'étais certain de la taille (par rapport à aller en chercher des génériques dans un magasin de bricolage) mais surtout parce qu'ils sont conditionnés par 150.
Tu trouves les mêmes (même référence écrite sur le sachet) sur Bangood, 4 fois moins chers, mais le délai de livraison doit être encore plus aléatoire.
http://www.banggood.com/fr/150pcs- [...] 37511.html
Les remboursements sur Amazon sont plus simples en cas de litige.
n°833733
Marion_kaw​aii
Posté le 18-07-2015 à 19:01:50  profilanswer
Ça m'embête de ne pas connaître leur dureté sachant que celle recommandée est de 40A.
Est-ce possible d'en avoir avec 40A sur Amazon par exemple ?
n°833734
Marion_kaw​aii
Posté le 18-07-2015 à 19:08:00  profilanswer
J'ai trouvé ce site : http://www.wasdkeyboards.com/index [...] 25pcs.html
Par contre, il y a les 40A-R avec 0,4mm et les 40A-L avec 0,2mm.
Vous me recommander 0,4m ou 0,2mm ?
D'après vos précédents messages, 0,2mm est préférable, du coup, je devrais me tourner vers des 40A-L ? J'aimerais juste une petite confirmation. :)
Message édité par Marion_kawaii le 18-07-2015 à 19:12:00
n°833736
- gab
Posté le 18-07-2015 à 19:11:56  profilanswer
Comme indiqué dans la description, le R ou L indiquent l'épaisseur :
Model  Hardness  Travel Reduction  Color  Characteristics
40A-R  40A    0.4mm    Blue  More shock reduction with noticeable shorter key travel.
40A-L  40A    0.2mm    Red  Less shock reduction, but minimal change in key travel.
n°833737
Marion_kaw​aii
Posté le 18-07-2015 à 19:16:56  profilanswer
Effectivement, j'avais mal lu. J'ai édité mon message.
Du coup, vous me recommandé du 0,2 ou du 0,4 ?
n°833739
Marion_kaw​aii
Posté le 18-07-2015 à 19:21:24  profilanswer
Et dernière question, est-ce que ça vaut plus le coup de prendre,
Ceux-ci : http://www.wasdkeyboards.com/index [...] 25pcs.html
Ou alors, ceux-ci : http://www.amazon.fr/gp/product/B00QPBSKGE
Les 1er sont plus cher, mais est-ce réellement justifié ? Sont-ils de meilleur qualité ou non ?
Et puis, le fait de ne pas connaître la dureté des 2ème me fait un peu peur, ai-je tord ?
Message édité par Marion_kawaii le 18-07-2015 à 19:24:03
n°833748
- gab
Posté le 18-07-2015 à 20:18:10  profilanswer
Dans le premier cas, $15 pour 125 joints toriques, c'est vraiment exagéré (sans compter les frais de port); on ne sait pas grand-chose de précis sur ceux d'amazon. Si ça ne te gène pas d'avoir une livraison plus longue, prends les fins en silicone (rouges) chez imsto (lien plus haut), ça semble être le truc le plus apprécié.
n°833755
Marion_kaw​aii
Posté le 18-07-2015 à 21:12:57  profilanswer
Merci pour vos avis. Je viens de passer commande.
n°836015
_MoebiuS_
Paranoïd Androïd
Posté le 05-08-2015 à 13:57:44  profilanswer
A propos, il y a de nouveaux O-Rings sur Amazon
http://www.amazon.fr/gp/product/B011WUDGWU
http://www.amazon.fr/gp/product/B011WUDNB4
Ce sont des 0.15, mais c'est au même prix que sur Banggood, et sans frais de livraison. Donc inutile de commander sur des sites random à 20 usd :D
n°918078
Hebus!
Posté le 13-03-2017 à 18:55:08  profilanswer
Bonjour !
Je vais être bientôt l'heureux (enfin j'espère !) possesseur d'un clavier Ducky Channel One avec des MX Brown. Ayant toujours utilisé des claviers chiclet assez silencieux, je vais essayer de limiter le bruit de ce nouveau clavier (au moins pendant la phase d'apprentissage) et je suis donc rapidement tombé sur ces mini donuts répondant au doux nom d'O-rings.
J'ai une simple petite question : sur les différents sites marchands ou l'on peut en trouver, on retrouve souvent une caractéristiques en mm, mais par moment c'est l'épaisseur  (thickness) et d'autre fois c'est la réduction de course. Sauf que dans le premier cas c'est 1, 2, 3mm comme par exemple :
http://tigri.bigcartel.com/product [...] -40a-clear
et dans le second cas c'est 0.2mm, 0.4mm (ce qui parait vraiment très très peu !) sur une course totale de 4mm si j'ai bien compris.
Bref, y'a un truc que j'ai mal du comprendre, mais si on met un o-ring de 2.5mm d'épaisseur c'est pas censé réduire la course de 2.5mm également ?
Autre petite question, venant d'un clavier chiclet, qu'est ce qui est le plus adapté pour n'être pas trop trop dépaysé ?
Merci pour vos réponses !
n°918328
SnowBear
Posté le 15-03-2017 à 10:01:59  profilanswer
Un petit lien sur les o-ring avec pas mal d'explications : http://lpwl.bigcartel.com/heeeelp
Et en plus c'est un vendeur français chez qui tu reçois ta commande en moins de 4j ;)
Message édité par SnowBear le 15-03-2017 à 10:02:07
n°918711
Mick461
Posté le 18-03-2017 à 00:48:38  profilanswer
j en ai commandé sur aliexpress pour 1.5 je vous dirais si ça vaut le coup ou pas
on dirait les mêmes que le vendeur d Amazon mais bon il précise pas la dureté alors faudra voir au feeling
n°918716
SnowBear
Posté le 18-03-2017 à 06:40:24  profilanswer
Par expérience veux d'aliexpress, Amazon et ebay veillisse mal et laisse une trace jaunâtre sous la touche
n°920154
Mick461
Posté le 29-03-2017 à 19:41:39  profilanswer
j'ai reçu mes oring d aliexpress, bon je peux pas compare à d autres modèles sans doute de meilleur qualité mais ça fait son taf, le bruit des mx Red s est amoindri par contre du coup la touche prend un peu de hauteur mais s est pas gênant
n°920155
Mick461
Posté le 29-03-2017 à 19:43:17  profilanswer
d après la couleur de l autre site s est du 70a mais ils sont super mou en tout cas et élastique
  Clavier / Souris
Quel écran 21:9 choisir ?Choisir une nouvelle souris (gamer)
Quel écran 30"+ 4K choisir svp ?Quel clavier choisir pour CS GO ?
Choisir ma sourisRemplacement de dalle écran, laquelle choisir ?
Stockage vidéo - quel disque choisir ?Caméra IP extérieur WIFI : laquelle choisir ?
Quel clavier choisir ?Quel onduleur choisir pour une alimentation de 1000 w ?
Plus de sujets relatifs à : Quels o-ring choisir ?
