Ya un problème visiblement courant.
Avec l'usure, le clic gauche (plus souvent utilisé), marche mal puis plus.
ici, c'est pour une Razer Krait mais ca doit être valable pour bon nombre de souris.
Si ca peut éviter de les balancer direct à la poubelle.
1ère difficulté.
trouver comment ouvrir la bête.
Ya une vis qui est cachée sous l'étiquette.
Difficulté principale, arriver à tourner cette vis qui a une tête pour tournevis triangulaire, très difficile à trouver.
A force d'acharnement avec un petit plat puis cruciforme, on y arrive.
Je pense que ce choix est volontaire pour que les gens abandonnent, ou abiment la souris histoire de faire marcher le commerce
vue de l'intérieur
on voit les 2 petits boutons blancs des clics gauche et droit.
Le problème, ces petits boutons ont usé la petite patte plastique qui appuie dessus.
Ma solution, coller au bout de la petite pate, un morceau de métal, prélevé sur un bout d'attache parisienne.
L'idéal est de trouver une surface qui soit très dure et très fine.
La molette avait tendance à patiner un peu. En fait, c'était le patin de caoutchouc qui glissait sur l'axe. Un peu de colle et c'est réglé.
au remontage,
clipser d'abord la partie haute,
puis on visse (après avoir remplacé cette foutue vis par une autre plus classique)
un bon nettoyage à l'alcool,
et voilà, c'est reparti.
Je suis assez content de cette souris. Sobre et efficace. Ca valait bien un ptit entretien.
si ça peut donner des envie de bricolage, pas trop charger nos poubelles et faire des économies ...
Message édité par Aarkann le 24-09-2011 à 15:00:00
*** ** * ! ! VOTRE WEEK EN DANGER ICI ! ! ===>>> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] y=0&new=0&
