929 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  réglage de la sensibilité...
n°716347
azecece1
Posté le 19-12-2012 à 18:40:59  profilanswer
Bonjour a tous je voulais savoir un petit truc :
lors du parametrage des dpi sur les souris assez haut de gamme donc est ce qu'il vaut mieux pour avoir la finesse du capteur au maximum :
-sensi windows mininininimale et dpi au max
-sensi windows maximale et dpi au mini
ou si ca ne change rien ou s'il y a un juste milieux.
merci d'avance
n°716349
Will60
Posté le 19-12-2012 à 18:48:37  profilanswer
Mettre les DPI au max c'est de la gourmandise, perso je trouve que c'est qu'un argument marketing.
n°716351
azecece1
Posté le 19-12-2012 à 19:00:51  profilanswer
oui je sais mais pour avoir la sensi la plus précise possible pas forcement au max mais avoir quelque chose de précis
n°716354
steche
Posté le 19-12-2012 à 19:05:59  profilanswer
sachant que la plupart des capteurs track moins bien avec leur dpi élevé/max, le mieux c'est de baisser le dpi dans les pilotes de ta souris et de monter la sensibilité dans ton jeu.
Et pour le réglage windows, le curseur doit être sur le 6eme cran. (sinon c'est pas du 1:1 en ratio dpi/pix)
n°716356
azecece1
Posté le 19-12-2012 à 19:12:14  profilanswer
merci pour l'info.
le truc Windows je connaissais pas.
n°716357
azecece1
Posté le 19-12-2012 à 19:14:10  profilanswer
a et il faut le désactiver l'amelioration du pointeur?? (quand on a un pilote)
n°716373
steche
Posté le 19-12-2012 à 20:42:14  profilanswer
oui il faut désactiver l'amélioration du pointeur et l’accélération.
n°716374
azecece1
Posté le 19-12-2012 à 20:51:06  profilanswer
ok merci
  Clavier / Souris
Soucis réglage volant Momo et Dirt 3Réglage des couleurs
Aide réglage rafraichissementprobléme sensibilité razer naga
[G300] Réduire le nombre de niveau de sensibilitéReglage Asus VE278Q: légèr décalage
réglage du gain dans Logitech Webcam Softwarereglage sensibilite
reglage sensibilité sourisRéglage souris Logitech : vitesse, accélération ou sensibilité ?
Plus de sujets relatifs à : réglage de la sensibilité...
