1580 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Recherche Clavier/Souris sans-fil avec alimentation secteur
n°697884
patriarch
Posté le 01-07-2012 à 13:11:42  profilanswer
Je cherche actuellement à me faire une installation un peu particulière. Mon UC / Ecran est dans un coin de la pièce, le bureau avec clavier (standard filaire)/souris (standard filaire) est mobile au sein de cette pièce. Cela résulte en deux cables qui pendent à 1m au dessus du sol dans la pièce.
Je cherche à changer ça et à monter sur le bureau soit :
 - un dock usb pour brancher les périphérique
 - une alimentation secteur pour les recharger.
Mon principal problème vient du fait que les périphériques, lorsque branchés sur une alimentation externe au pc, ne peuvent pas être directement reconnus par le pc. (en général, c'est soit l'un soit l'autre, le périphérique ne peut pas être a la fois reconnu en wireless ET branché.
Je souhaite alors trouver un clavier ou une souris qui, même s'ils sont en charge sur un dock usb non reliés à mon UC, peuvent être reconnus via bluetooth.
J'ai fais un certain nombre de recherches sur des sites de grossistes en matériel info / forum, sans succès pour le moment.
Sauriez vous m'orienter vers le bon matériel / vers une autre solution ?
Merci d'avances pour vos réponses.
Cordialement.
Message édité par patriarch le 01-07-2012 à 13:14:10
n°699123
lgerard31
Posté le 11-07-2012 à 23:57:33  profilanswer
bonjour
il y'a peut etre celle la : http://www.darty.com/nav/achat/inf [...] mance.html
elle est fournie avec un adaptateur secteur pour la recharge + un usb
elle fait pas blue tooth par contre
si tout va bien , je l'achete demain , je te tiendrais au courant
une ombre
n°699173
patriarch
Posté le 12-07-2012 à 13:38:26  profilanswer
Je te remercie pour ta réponse, je viens de regarder la souris.
En effet, elle pourrait répondre à mes besoins pourras tu tenter en simultané de la charger via secteur et de l'utiliser sur le pc via le dongle ?
Merci d'avance.
n°699362
lgerard31
Posté le 13-07-2012 à 14:45:40  profilanswer
salut
alors la , je decouvre depuis 2-3 heures mon acquisition
donc points positifs :
-fonctionne depuis la recharge secteur effectuée a 2 3 metres du recepteur et planqué derriere l'ecran plat
-rallonge pour recharge USB/secteur de 2 metres
-bonne reception du signal , rallonge pour capteur de reception unyfying d'1,50 metre
-des boutons reglables qui peuvent s'averer tres utiles pour differentes utilisations
-un bouton magique qui separe et etale toutes les applications en cours sur l'ecran
-recharge rapide je trouve (pour la premiere fois)
-une trousse de rangement pour les fils
points negatifs (mais a voir a l'usage)
-assez grosse
-patins (c'est pas ceux a candeloro)
-cable USB pas tres souple
-une petite impression de "cheap" dans la finition mais 3 ans de garantie constructeur
plutot un bon investissement dans l'ensemble surtout pour tes besoins a priori
n°699421
patriarch
Posté le 13-07-2012 à 20:45:59  profilanswer
Super ! J'vais passer la prendre à darty et commencer mon installation. Me reste à trouver un clavier, mais du coup, je pense que je vais regarder chez logitech également.
n°699427
lgerard31
Posté le 13-07-2012 à 22:11:39  profilanswer
je viens de m'en servir quasiment toute l’après midi
-la pile est a plat
-j'ai mal a la main , elle a vraiment un profil très particulier (il vaut mieux avoir une grosse patte aussi je pense)
-j'ai des petits bugs de roulette en latérale
après , elle a des fonctions très pratiques et vu tout ce qu'il y'a dans la boite , on en a pour ses sous
néanmoins , je te conseille de bien garder tout les emballages (plastiques compris) , essayes la bien pendant 4 5 jours et retournes leur si elle te convient pas
darty est vraiment impeccable pour ça
pour moi , le gros plus , c'etait la rallonge de recepteur (t'es sur de couvrir la surface de la piece) mais il est a 5 ou 10 euros chez logitech
je pense que je vais retourner sur une souris 2,4 ghz HP +1 rallonge logitech si compatible et un jeu de piles rechargeables
Message édité par lgerard31 le 13-07-2012 à 22:17:15
n°699584
lgerard31
Posté le 15-07-2012 à 12:15:36  profilanswer
tiens moi au courant
pour le clavier que tu choisiras , ça pourrait m'interesser
Message édité par lgerard31 le 15-07-2012 à 12:18:04
  Clavier / Souris
Switch clavier/sourishelp : quelle souris avec largeur centrale < 5cm ?
Souris non reconnue ( Code 43 )Quelle souris bluetooth?
Couper un clavier[Résolu] Clavier QPAD MK-85 : le rétroéclaire s'éteint ?
Souris Corsair M60[Topic unique] Evoluent - souris verticales
Deconnexion intempestive souris et clavier
Plus de sujets relatifs à : Recherche Clavier/Souris sans-fil avec alimentation secteur
