2958 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  probleme de latence/ralentissement avec MX1000 en bluetooth
n°273058
mikatic
Posté le 16-03-2006 à 16:59:14  profilanswer
je viens de m'acheter une nouvelle config : a8n32 deluxe /  3700+ / geforce 7800gtx et je n'arrive plus a jouer sur counter strike source.
J'ai le kit clavier MX5000 et la souris MX1000 en bluetooth et je n'arrive plus a controler les deplacements du curseur, le curseur se deplace au ralenti bref c injouable!
ce phenomene s'accentue lorsque je lance CS et que j'y joue.
Merci de m'aider car je vais craquer!
n°273175
fritzoune
PSN: F_r_i_t_z_007
Posté le 16-03-2006 à 23:37:15  profilanswer
BEn craque seulement.
Bluetooth by logitech = mauvaise qualité. c'est pas nouveau.
j'ai un kit bluetooth a mon job et pareil, la souris sous CS est juste horrible.
chez moi j'ai la laser, par onde radio, et la ca va nickel.
bluetooth c'est lent, cs c rapide..
n°288887
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 16-05-2006 à 11:19:13  profilanswer
Mikatic tu as trouvé une solution ?
j'ai le même problème sauf que c'est carrément sous windows  :heink:
n°289468
abadon302
Posté le 18-05-2006 à 20:40:15  profilanswer
sa dépend des serie
par exemple moi j'ai aussi le mx5000 et alors la souris est meme mieu niveau réact que ma mx510
tente de réinstaler les setpoint 2.6 et d'ésayer sur un autre pc
(moi par exemple avant j'avais quelqu bog et depuis que j'ai format plus rien)
n°289952
widget_dav
Posté le 21-05-2006 à 13:22:12  profilanswer
Moi j'ai essayé d'installé les set point 2.6 avec le pilote bluetooth intégré, resultat presque 50% de performance sur counter strike source, je suis donc repassé au 2.47. affreux affreux, sinon pas de pb de ralentissemnt ou koi detecté, si quelques fois mais rarement le clavier qui suis pas trop trop
n°479748
tybo
Posté le 08-04-2008 à 19:58:16  profilanswer
Moi j'ai le meme soucis , des que je lance des transferts de fichiers via mon WiFi, la souris devient toute lente imprecise et va se cacher dans les bords de l'écran...
n°480077
FrankMario
Quest 2 _ RTX2070
Posté le 10-04-2008 à 06:25:18  profilanswer
pas de hub, ni de rallonge usb avec ton recepteur ?
Sinon essaye de trouver un adaptateur USB vers PS/2 & branche le sur le connecteur violet qui sert à brancher les claviers qui sont pas usb, il détectera pas la souris en MX1000, mais j'ai testé & pas de différence de perf, sa te permettra peut-être de régler ton problème ;)
  Clavier / Souris
Probleme de syncro...probleme canon mp110 (ne fonctione plus )
Gros problème souris Copperhead RazerProblème avec mon lecteur mp3 Audiokey
probleme clavier souris (mais surtout clavier!)probleme d'impression
problème motherboard > alimentationProblème avec imprimante CANON BJC 2000
Bluetooth - GSM Samsung - Ordi
Plus de sujets relatifs à : probleme de latence/ralentissement avec MX1000 en bluetooth
