3170 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Problème touche shift Dell D600
n°613781
yamazaki
Still just a rat in a cage?
Posté le 08-08-2010 à 22:38:49  profilanswer
Je tapais un message sur HFR quand le probleme s'est déclaré (donc pas de manip spéciale à incriminer), et le problème se manifeste aussi en bootant sur un liveCD Linux.
Les touches shift se sont mises á déconner sérieusement, et elles seules sur l'ensemble du clavier. Le pire: les deux touches ne font pas la même chose!!!
Le shift droit tape (en une seule pression de la touche): vxcy et la touche mute, ou m,.#[enter]XCY....
Le shift gauche: tZTz+ et la touche F3...
Mais donc même ces chaines de caractères bizares alternent entre 2 ou 3 motifs, pas 100% des fois le même...
Des idées? Des propositions? Sachant que c'est le clavier de mon ordi portable Dell d600, "le changer" n'est pas spécialement envisageable... :sweat:
n°613903
xelator
Posté le 09-08-2010 à 22:49:44  profilanswer
Essaye avec un clavier externe.
n°613907
yamazaki
Posté le 10-08-2010 à 00:20:29  profilanswer
C'est prévu...
Mais étant à l'étranger, sur un ordi portable, je chercherais bien une solution plus "permanente" (s'il en existe une bien sûr... j'ai salement peur que ca soit genre des merdes fondues dans la carcasse, et que y'ait pas grand chose á faire...)
Merci en tout cas. :jap:
Message édité par yamazaki le 10-08-2010 à 00:20:47
n°613980
xelator
Posté le 10-08-2010 à 21:31:40  profilanswer
J'ai peur que cela vienne de la CM en fait
n°613984
yamazaki
Posté le 10-08-2010 à 22:23:11  profilanswer
Ce que je pige pas, c'est que c'est pas consécutif á un choc... je tapotais gentillement un message sur HFR, rien de bien violent quoi... Donc un circuit fondu?
Naturellement faut que ca tombe en plein pendant la période oú je rédige mon rapport de stage... :cry:
  Clavier / Souris
Probleme HDTV Sony Bravia KDL 40 EX600Problème avec un hub usb 7 ports
TouchPad Dell en mode chargeProbleme Logitech G35 sans surround Skype
probleme boot ssd crucial c300 64 GoProblème impression - epson stylus sx600fw
Problème scanner sur multifonction Canon mp620Problème, taux de rafraichissement/résolution
Probléme Webcam windows 7 64 bitsProbleme avec mon imprimante canon pixma ip1300
Plus de sujets relatifs à : Problème touche shift Dell D600
Hit-Parade
