371 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Probleme de conflit entre touchpad et souris
n°554478
gaetanb
Posté le 14-05-2009 à 08:43:18  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un problème avec mes ports d'alimentations USB 2.0 qui m'indiquent qu'il y a "crête d'alimentation sur le port du concentrateur" à chaque fois que je branche ma souris optique. Celle-ci fonctionne correctement mais mon touchpad ne fonctionne plus.
Je suis convaincu que cela vient d'un conflit avec la souris. J'ai beau eu installer les drivers synaptics à partir du site asus (portable asus), cela ne se résout pas. J'ai entendu que l'on pouvait donner plus d'alimentation au ports USB avec un HUB, est-ce vraiment la solution pour faire redémarrer mon touchpad?
Merci de votre aide,
n°554491
arkrom
time OUT ... other plan ??
Posté le 14-05-2009 à 11:15:23  profilanswer
tu a deux problèmes differents
1 le message d'erreur "crete d'alim"
2 la desactivation du touchpad
1 ce message vient d'une surconsommation temporaire de courant sur le port : ta souris suce trop de jus a l'allumage soit ca vient de ce modèle et tu y peut rien soit c'est un defaut du modèle et un SAV resoudra cale hub USB alimenté resoudra bien ce problème mais pas forcement celui du trackpad
2 il y a une option a cocher dans le panel synaptic pour dasativer automatiquement le touchpad si un souris externe est detecté, cette option est souvent coché par defaut, verifie ca d'abords
cet hiver pour pas payer le chauffage j'OC mon PC :o
n°573393
gaetanb
Posté le 09-10-2009 à 17:17:05  profilanswer
Pour revenir à mon problème, le problème 1 doit survenir du fait que mes ports USB commencent à être disfonctionnels et il y a donc peu de solution.
Concernant le Touchpad, je n'arrive pas à démarrer le processus "synaptics" après l'installation et ainsi je ne peux pas aller dans les options. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème?
Merci d'avance pour vos réponses.
  Clavier / Souris
Problème avec mon disque dur multimedia weblack et ma Télévisionsouris et pad sans fil
Différence entre souris optique et souris laserSupport clavier/souris ... ?
[ Probleme ] Disque Dur MultimediaClavier - souris pchc -- que prendre ???
Problème allumage Lexmark 3650Souris filaire à 1200dpi
Probleme affichage écran LG 22"Problème caméras IP et livebox pro
Plus de sujets relatifs à : Probleme de conflit entre touchpad et souris
Hit-Parade
