1380 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Problème clavier pack MX3100
n°190055
freeman197​8
Posté le 07-07-2005 à 13:57:12  profilanswer
Bonjour à tous,
Je dispose d'un pack logitech mx3100 depuis quelque mois et depuis le debut je rencontre des problème avec mon clavier.
Lorsque j'escris, certaines touches ne semblent pas répondre. Par exemple lorsque j'utilise la touche shift pour selectionner plusieurs fichiers, au bout de quelques selection, toutes mes selection disparaissent comme si je venait de relacher la touche.
Ou par exemple lorsque je veux supprimer des lettres, j'appuis sur "suppr" et ca ne fonctionne pas, je suis obligé d'appuyer dessus une deuxieme fois.
Connaissez-vous ce problème?
Merci pour votre aide.
n°190067
macareu
Achieving it once is luck...
Posté le 07-07-2005 à 14:33:34  profilanswer
Je me souviens que ca me faisait ca aussi , mais j'ai pas gardé le pack assez longtemps pour me pencher sur le probleme
n°190325
6fusion7
Posté le 08-07-2005 à 14:24:53  profilanswer
j'ai pas recontré ce problème durant mon test, je te conseille de contacter le SAV qui en saura peut-être plus sur la question
n°190834
freeman197​8
Posté le 11-07-2005 à 12:41:47  profilanswer
Ok je vais essayer de trouver le temps pour les appeler.
n°191267
Pascal_974
Posté le 13-07-2005 à 07:11:16  profilanswer
t'a essayé d'appuyer sur connect sur le socle et le clavier ? Ca va réinitialiser la connection.
J'ai parfois ce même problème et l'appui des touches connect le résoud.
Sinon enlève et remet les piles du clavier.
n°200999
freeman197​8
Posté le 18-08-2005 à 11:39:05  profilanswer
Effectivement, ta solution semble ameliorer le fonctionnnement.
Par contre, apres reboot, le probleme reviend parfois!
n°202334
MagusSpiri​t
Posté le 21-08-2005 à 18:26:53  profilanswer
J'avais aussi ce problème. En fait, ce qui se produit, c'est que lorsque la souris est en mouvement, les touches du clavier ne fonctionnent plus. En cherchant, je suis tombé sur un autre topic du même genre. Apparement, il suffirait d'éloigner le récepteur du clavier et de la souris. En tout cas, dans mon cas, celà a fonctionné.
n°208303
freeman197​8
Posté le 05-09-2005 à 15:17:25  profilanswer
Mouais c'est bizarre, parce que lorsque cela apparait, je n'utilise pas ma souris!
T'aurais le lien du topic?
  Clavier / Souris
probleme installation bluetooth et licenseProbleme avec Hyundai L72S
Problème avec un lecteur DVDproblème avec iriver H340
Problème lecteur disquette :)Clavier Fingerprint
Problème avec ma K8V...Problème clé USB/Lecteur mp3
probleme avec mx1000Problème d'insecte
Plus de sujets relatifs à : Problème clavier pack MX3100
