380 connectés
plantage souris
n°667060
hibou_s
Posté le 14-10-2011 à 11:47:04  profilanswer
Bonjour
Petit mystère qui m'intrigue depuis des semaines....
quand je démarre vista, ma souris bouge correctement à l'écran. Si je fais cclick droit + choix d'une option via le clic gauche celui-ci fonctionne. Si je veux cliquer sur le bouton démarrer ou fermer une fenêtre (clic gauche sur croix rouge en haut à droite de la fenêtre), la souris est inopérante.
Seule solution, ctrl+alt+del et puis escape et là je retrouve la souris.....
J'i déjà essayé
- installer, mettre à jour ou désinstaller le pilote logitech
- tenter de réinstaller vista (tentative abortée car le problème de souris s'est posé dès l'écran de lancement de l'installation)
J'ai eu le même problème avec une autre souris...
help help help...
n°667095
JML19
Posté le 14-10-2011 à 17:15:20  profilanswer
Bonjour
As-tu fait un essai avec les touches Alt + F4 ?
Message édité par JML19 le 14-10-2011 à 17:18:05
n°667368
hibou_s
Posté le 17-10-2011 à 08:57:49  profilanswer
Bonjour.
Non je n'ai pas essayé. Dès que je peux je le fais et reviens vers vous.
merci.
n°668218
hibou_s
Posté le 24-10-2011 à 08:57:14  profilanswer
Bonjour
Diagnostic :
- démarrage de vista. mêmes symptômes.
- comme une fenêtre s'ouvre j'essaie de la fermer avec alt-F4. Echec.
- s'affiche seulement l'écran de fermeture (arrêter, redémarrer, etc)
- j'ouvre une fenêtre (disons notepad), échec de l'alF4 bien que la fenêtre notepad soit visible à l'écran.
- si je fais alt-TAB pour basculer entre les fenêtres et sélectionner notepad alors alt-F4 fonctionne...
du mystère...
n°668221
JML19
Posté le 24-10-2011 à 10:11:05  profilanswer
Bonjour
Donc c'est un problème du système d'exploitation pas de la souris c'est ce que je voulais savoir.
As tu fait un essai avec msconfig dans la ligne de commande et supprimer tous les programmes lancés au démarrage ?
n°668609
hibou_s
Posté le 27-10-2011 à 08:34:24  profilanswer
bonjour
j'ai pu hier supprimer tous les programmes lancés au démarrage.
Un léger mieux de prime abord mais encore ce blocage aléatoire.
A approfondir...
Kit clavier sourisrecherche clavier souris sans fil
souris pour noëlRecherche clavier (et souris) filaire et silencieux
Gestion de profil souris en fonction du programme lancéCherche souris sans fil pour portable ?
[Souris SteelSerie MMO "WoW Cata"] Problème de config, Need help plzPlantage de la souris au démarrage ou redémarrage
Plantage à cause du bouton droit de la sourisplantage de la souris
Plus de sujets relatifs à : plantage souris
Hit-Parade
