1772 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  overclocker une souris...
n°446515
8800GTS
Posté le 25-11-2007 à 11:33:28  profilanswer
Aussi débile que cela puisse parraitre j'ai vu sur le net que l'on pouvait overclocker certaines souris... Quand je dis overclocker c'est plutot augmenter le nombre de DPI maximal... J'ai une MX1000 a 800DPI et j'aurais aimé savoir si je pouvais la booster à 1000DPI ou mieux et avec quel logiciel...
n°446531
Fred627
Posté le 25-11-2007 à 12:26:48  profilanswer
Bah ça n'a aucun intérêt en pratique !!!
Transfert de Super8 en DVD
n°446565
orionx31
Posté le 25-11-2007 à 13:46:19  profilanswer
drapal parce que ca me parait aussi bête que de cloker un clavier...
n°446572
KanitariuM
Jte niaue q lq kqlqsh
Posté le 25-11-2007 à 14:02:34  profilanswer
vous rigolez mais attendez les confrontation G9 vs Razer Lacheris.
Razer aurait overcloaké leur capteur pour proposer la seul souris ayant 4000 dpi.
Beaucoup de testeur aurai rapporté que les 3200 dpi de Logitech sont plus rapide que les 4000 de Razer...
So Wait & See
Sinon je connai pas de programme a ma connaissance permettant de booster les DPI.
Tu a toujours la possibilité d'overcloaker ton port USB à 1000 Hz
Message édité par KanitariuM le 25-11-2007 à 14:03:45
n°446574
orionx31
Posté le 25-11-2007 à 14:09:15  profilanswer
ouais mais tu ne le sens pas dans la pratique si?
n°446637
mobby69
Posté le 25-11-2007 à 17:41:25  profilanswer
oc les dpi  :lol:  full useless les dpi c est marketing
par contre augmenter le refresh rate des ports USB meme sans aller jusqu à 1000hz ( les paliers sont 125/250/500/1000) ça se sent ( tout betement les reactions du crosshair dans un fps seront plus rapide, a tel point qu a un certain niveau de sensibilité en changeant de refreshrate, pendant le temps de vous ré-habituer vous perdrez votre crosshair des yeux, car trop en avance ou trop en retard par rapport a ce que votre cerveau as l habitude de prévoir)
 donc gain SI on joue toujours au meme jeu assez serieusement ( ligues/lan...) et sur des jeux qui ont déja par leurs netcode et moteur graphique trés peu de latence induite ( pour les FPS ça revient a dire "les jeux ou y a un peu de skill).
bref pour les 9/10 des jeux et des joueurs ça changera que dalle.
Message édité par mobby69 le 25-11-2007 à 17:43:04
n°446638
orionx31
Posté le 25-11-2007 à 17:45:44  profilanswer
et o/c un port usb ca peut accélérer le temps de transfert genre des clés usb ou appareil photo et truc du genre ou pas?
n°446653
mobby69
Posté le 25-11-2007 à 18:51:21  profilanswer
tu overclocke pas les port usb, tu change juste la frequence a laquelle ton OS ( windows..) vas questionner les ports USB.
donc non ça changera pas le debit d une clé usb ou d un apn
c est de la bidouille, pas forçement stable avec tout les peripherique USB, et ça bouffe du CPU. ( ça fait exactement la meme chose que la fonction implenté directement avec les drivers de certaines souris vendu  plus cher)
"mouserate switcher"
n°446684
8800GTS
Posté le 25-11-2007 à 20:08:17  profilanswer
Quel est ce logiciel pour augmenter la fréquence du port usb?
Q6600@3ghz. 8800Ultra, 4gb ddr2 corsair xms2, asus P5N-E SLI, 800GB en raid 0, Thermaltake toughpower 750W, boitier thermaltake shark
n°998073
ninchatdow
Posté le 30-05-2020 à 23:32:32  profilanswer
mouse rate switcher pour le software normalement, attention ça ne marche que pour certaines souris, pour ceux qui n'y connaissent rien et pensent que c'est inutile : la fréquence de la souris n'augment pas la rapidité du curseur , ça c'est les dpis, ça augmente la fluidité du curseur quand on le déplace, donc sa précision à l'acquisition, car a 125hz, on peut observer de légère saccades quand on bouge doucement la souris de droite a gauche comme si la souris se positionnais sur des pixels séparés de moins d'un millimètre, ça vous paraît rien mais ça peut vous faire manquer votre cible en jeux surtout à longue distance, donc à 1000hz, la précision est plus grande et les souris actuelles de 2000hz sont encore préférable entre 1000 et 2000 la précision est peu observable ce qui est normal, mais le mouvement est beaucoup plus naturel, je vous informe que même on a une perception rétinienne particulière, on peut largement observer les mouvements fluides de plus de 2000hz, et plus de 600 ips facilement. comme un flash d'appareil photo qui peut atteindre les 1000ips et une sacré fréquence.
n°999916
bs93
Posté le 27-06-2020 à 17:25:35  profilanswer
wow toi tu es remonte dans le temps mon pote !!! un topic de 2007 !!!!
  Clavier / Souris
Souris Trust MI-6950 à moins 20 euros (la bonne affaire)[help] souris qui lagg (fatal1ty 2020)
Quel tapis de souris ? encore unDriver Logitech / windows Vista (souris G7)
Code 10,souris figée[Résolu]Bug avec ma souris
Probleme sourisSouris avec 6/7 boutons programmables
Raccourci clavier sur sourisUn vrai problème de geek ! clavier / souris gamer sans fil de salon ?
Plus de sujets relatifs à : overclocker une souris...
