1205 connectés
  Hardware - Périphériques
  Clavier / Souris
  Ma nouvelle souris (zowie ec2 A) freeze
n°814972
flo28090
Posté le 08-03-2015 à 00:17:21  profilanswer
Voilà j'ai acheté la derniere souris zowie (http://www.zowiegear.com/index.php?i=news&p=62) et le capteur freeze au bout de 10 secondes (mais les clics marchent toujours)
J'ai essayé tous mes ports USB 2 et 3
Elle a l'air de fonctionner sur d'autres ordinateurs que le miens (qui est récent sauf pour l'alim)
Je suis sur windows 7 64bits et je n'ai jamais rencontré de problèmes de freeze comme celui la auparavant.
Que puis je faire ?
n°814981
Chn0uff
Posté le 08-03-2015 à 10:17:30  profilanswer
Tu l'as peut-être déjà fait, mais diminuer la fréquence de la souris ?
Message édité par Chn0uff le 08-03-2015 à 10:17:43
n°815004
flo28090
Posté le 08-03-2015 à 14:12:39  profilanswer
Je viens de retester en 125hz, en 5 secondes le capteur se fige lorsque je met un coup de souris rapide
n°815088
jasse bomb
Posté le 09-03-2015 à 12:57:18  profilanswer
A essayer
Panneau de configuration > matériel et audio > Périphériques et imprimantes
 -> clic droit sur les souris > Propriétés de souris > option du pointeur
 -> décocher améliorer la précision du pointeur.
n°815111
flo28090
Posté le 09-03-2015 à 14:43:33  profilanswer
je l'avais déjà décocher ^^
n°815268
calcifer
Posté le 10-03-2015 à 15:39:03  profilanswer
C'est un problème connu sur les ec-a, normalement il apparait uniquement en 1600 et 3200 dpi.
n°815276
flo28090
Posté le 10-03-2015 à 16:26:47  profilanswer
j'ai essayé tout les DPI et ca le fait avec mon PC et mon portable, mais sur l'ordinateur de mon père la souris fonctionne sans soucis
n°815279
impopo
ɛ̃.pɔ.pɔ
Posté le 10-03-2015 à 16:48:00  profilanswer
Tu as overcloké tes ports ou quelques choses comme ça ?
Dis nous en plus sur les différences entre le pc de ton père et le tiens (os , mouserate, conflit,port utilisé )
And then one day, for no reason at all, people voted Hitler into power.
n°815282
flo28090
Posté le 10-03-2015 à 17:00:12  profilanswer
En effet j'ai overclocké un port pour ma souris pour avoir du 500hz, mais j'ai essayé de le remettre par défaut le problème persiste
J'ai essayé de réinstaller mon windows, le soucis est toujours présent
Même sous mon BIOS la souris continue de déconner, donc je ne pense pas que ce soit un problème de système d'exploitation
Sinon sur le pc de mon père il utilisait windows 8, et je l'ai testé sur l'ordinateur de ma mère qui a un windows 7 et ca marchait aussi
Sur mon portable jai windows XP et windows 7, la souris déconne sur les 2
Sur mon pc fixe Windows7 64bits, la souris déconne
les ports utilisés étaient des ports usb2
n°815292
calcifer
Posté le 10-03-2015 à 17:52:03  profilanswer
Pleins de gens ont les mêmes soucis:
http://www.overclock.net/t/1536056 [...] -and-ec2-a
Ça ne vient pas spécialement de ton PC.
n°815297
flo28090
Posté le 10-03-2015 à 18:21:37  profilanswer
j'ai restesté dans le doute mon tapis de souris sur l'ordi de mon père (l'ordi avec lequel la souris fonctionne) mais elle fonctionne toujours parfaitement bien, ca vient donc de mon PC, peut être un problème de compatibilité ?
  Clavier / Souris
Souris ambidextre rechargeable ?Conseil Clavier + Souris sans fil.
Ma souris est folleSouris RAT 9 défaut après un temps aléatoire
Besoin de conseilsClavier souris sur 10 metres de rallonges USB
Question sur l'utilisation de JoyToKey (emulation souris via pad360)Souris qui glisser mal sur le tapis
Transfomer une souris filaire en souris à module usb
Plus de sujets relatifs à : Ma nouvelle souris (zowie ec2 A) freeze
