Auteur | Sujet : [Topic unique] Claviers mécaniques |
jeffk Fluent in shitposting | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 30-10-2014 à 16:45:32 |
_PixelNinja ⌨ #Ω60 |
Message édité par _PixelNinja le 30-10-2014 à 16:47:37 |
kojiro sasaki ジューシーからあげナンバーワン♪ |
- gab |
--------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
brosswood |
- gab | Pourtant le clear a un ressort plus dur + le bump tactile qui augmente encore la résistance, non ?
Le Profanateur Passéiste désincarné |
--------------- Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be... |
brosswood | Ouep ça doit être ça, car je trouvais le Black trop dur.
- gab | Parce que le tactile évite d'enfoncer la touche à fond, là où le ressort devient le plus dur ? Pourtant avec un black ça devrait être plus simple qu'avec un red de ne pas appuyer à fond et de rester à mi-course. Enfin, j'ai un lot de blacks qui doivent arriver bientôt, je verrai ce que ça donne sur un clavier complet --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
Publicité | Posté le 30-10-2014 à 17:02:16 |
- gab |
Message édité par - gab le 30-10-2014 à 17:05:40 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
Rapace117 Uplay : Rapace117 | Pour le rapid-i c'est le même problème pour avoir des leds blanches c'est du brown non ? Message cité 1 fois Message édité par Rapace117 le 30-10-2014 à 17:18:28 --------------- Chaîne Youtube | Twitch | Feed-Back |
_PixelNinja ⌨ #Ω60 | Le Rapid-i n'existe qu'avec rétroéclairage blanc et en MX Brown pour l'ISO FR. En ANSI il y le choix entre le MX Brown, MX Blue et MX Red.
Message édité par _PixelNinja le 30-10-2014 à 17:21:11 |
_PixelNinja ⌨ #Ω60 | Pour ceux qui sont intéressés, je pense qu'une bonne idée serait de leur faire savoir via mail ou réseaux sociaux. |
poutrella |
brosswood |
poutrella | et le clavier vaut le coup en plus
poutrella | je viens de voir cette photo :
- gab | C'est censé être un set black ou navy ? Parce que mon black est exactement comme ça Message édité par - gab le 30-10-2014 à 20:24:48 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
brosswood | Ouais c'est un peu bleu/gris foncé.
poutrella | c'est un set navy
Le Profanateur Passéiste désincarné | Le vertex pbt pour rétro a l'air plus noir.
- gab |
poutrella | oui n'est indiqué pour les différencier |
- gab | J'avais hésité à en commander deux (un navy blank, un black side-print), j'aurais dû (du coup je me retrouve avec un navy side-print) --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
_PixelNinja ⌨ #Ω60 | Allez Leopold faites un set noir sans légendes quoi. |
- gab | Un stepped, oui, et une ou deux touches en plus (win 1u et espace avec stems différents je crois) --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
poutrella |
- gab | Le layout. Avec un Poker, tu as exactement le bloc principal d'un clavier, rien de plus, donc pas de flèches directionnelles. Avec un Pure Pro, tu as des flèches directionelles, mais des touches moins large dans le coin inférieur droit et sur le rang du bas, donc si tu veux changer les touches, c'est moins pratique. Après, ayant un Pure Pro sur lequel j'ai remplacé les touches par un set en PBT de qualité avant de remettre le set d'origine, je trouve ce dernier de qualité très correcte, alors que j'adore également le PBT. Sinon, le Poker n'est pas dispo en ISO FR, seulement en ANSI ou ISO DE/UK, il est parfois rétroéclairé, parfois non, auquel cas il est livré avec touches en PBT. Le Pure Pro existe en ANSI et ISO FR et UK, et est rétroéclairé. ANSI rétroéclairé en red, regarde chez mechanicalkeyboards.com pour du Poker II, mechanicalkeyboards.nl pour du Pure Pro. Message cité 1 fois Message édité par - gab le 30-10-2014 à 23:09:45 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
- gab | Parce que j'en ai besoin pour mettre sur autre chose, qu'il ne laisse pas passer le rétroéclairage du Pure Pro, et qu'en fin de compte, la qualité des touches est très honorable. --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
_PixelNinja ⌨ #Ω60 | J'espère que ce n'est pas un problème récurrent. Ça m'embêterait alors que c'est un clavier que d'habitude je conseille... Message édité par _PixelNinja le 30-10-2014 à 23:29:41 |
dinotony | Hey! Message cité 1 fois Message édité par dinotony le 30-10-2014 à 23:46:06 |
A priori, le seul clavier digne de ce nom parmi ceux que tu cites serait l'Ozone Strike Pro, qui serait fabriqué par Costar. Ne l'ayant jamais eu entre les mains moi-même je ne pourrais pas te donner mon avis à son sujet. Sur Geek Hack, on considère que c'est un clavier pas trop mal. Le Zalman est un clavier avec une fabrication désastreuse muni d'imitations de Cherry MX, dont les tiges on tendance à se briser. Le Func et QPad sont des claviers fabriqués par iOne, un OEM célèbre pour sa faible qualité de fabrication. Je les éviterais tous les trois. Enfin concernant le bruit, omettant les interrupteurs à clics, ça sera avant tout relatif à ta façon d'utiliser le clavier qu'autre chose puisque les interrupteurs sont intrinsèquement silencieux ; si tu fais claquer les touche en butée le clavier sera bruyant, si tu ne fais qu'enfoncer les touches jusqu'au point d'actuation il fera peu de bruit. Message cité 1 fois Message édité par _PixelNinja le 30-10-2014 à 23:59:55 |
Publicité | Posté le |
